Какой кабель от тарелки к ресиверу?
lamer555
Всем привет! Уважаемые знатоки, ответьте: какой кабель проходит от тарелки к ресиверу? Какой марки?, по возможности дайте ссылку
Не ругайте, если такой вопрос уже был...
Я в своей практике использовал RG6U. Это самый дешовый кабель, диаметром гдето 8 мм. Моно использовать что-то покруче, но смысла в этом нет, ИМХО.
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
Обычный 75Ом телевизионный кабель. Лучше с медной жилой и оплёткой, поскольку такой кабель дольше служит и не сгнивает при попадании воды в середину кабеля.
ну кили вспомнили обо мне вставлю свои пять копеек
использовать что-то покруче не только мона, но и нуна
дешевый китаезный RG6U при замерах бухты 100м на частоте 1000МГц показал затухание 48Дб при положенных 23,4Дб
на практике это приводит к тому что при превышении длинны более 10-15 метров вы можете сигнал с антенны просто не увидеть
к фирменному RG6U притенявший нет но и цена его в три раза выше
хорошие результаты дают
SAT50М
SAT703
FB660V ну и им подобные как сказали выше с медной жилой
PS только не вздумайте использовать совковый РК-75-12 (работает на частотах до 300МГц)
Стоит 14 метров китаёзного но не самого голимого а тот что имеет оболочку для улицы,жила сталь и оплётка реденькая медь с фольгой,тянет поворотку, несколько спутников АВС 98% астра99% хотбёрд90% сириус 100% валят,так что не всё так плохо с дешёвыми кабелями.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Основная проблема, если использовать дешёвый китайский кабель заключается в его долговечности. За 3-4 года эксплуатации такой кабель от атмосферных воздействий превращается в труху.... К примеру итальянский кабель SAT50, SAT700, SAT703 стоит в 10 раз дороже китайского RG-6 и на улице лет 20 провесит без видимых повреждений от атмосферных воздействий.
Основная проблема - это затухание сигнала на верхних частотах + к коммутатору не доходят команды управления, а к конвертору сигнал переключения диапазона. Не понятно к чему разговор, на чем собрались экономить? На 20м кабеля ?
Да хоть по 0,50уе, очень потратитесь?
Такой вопрос: на работе тюнер с мотором евроскай (глобо 4100),а дома опен 800й с такойже тарелью,так дома показывает три спутника по 99-100% а на работе максимум 70%,брал домой тюнер тоже самое 60-70%,это тюнера глобо такие паршивые(пробывал два разных клона)? Да к тамуже опен при 20% ещё показывает а эта зараза кубиками сыпет.
Изменено пользователем Mahno
Если на одной антенне опен нормально показывает а глобо нет, значит проблема в тюнере, но это при условии что антенну во время эксперимента не двигали. Вообще раньше жлобики 4100C были очень неплохи по приёму, но хуже того же жлобика 5000, потому как 5000 при настройке антенны сигнал захвативал значительно раньше чем 4100C и опены.
Пробывал 2 тюнера разных ортон и евроскай,внутри одинаковые,и проценты одинаковые показывают.Я то думал просто индикация криво прошита но при техже условия приёима опен получше.
Затухание и т.д - это всё хорошо, но вот Вам реальный случай из практики (несколько лет ставил тарелки на границе Европы и Азии):
Как-то клиент уболтал меня оставить его уже проложенный кабель, дело было летом. Ну ладно, желание клиента - закон. Зимой звонит и плачет, что всё сдохло. Пришлось на морозе искать причину. В итоге выяснилось, что диэлектрик в кабеле скукожился, соответственно центральная жила вылезла настолько, что проткнула разъём на конвертере и убила дальше конвертер на своём пути. После этого стал предупреждать, что "скупой платит дважды" - если хочешь, пожалуйста, но за последствия я не отвечаю. И стал смотреть, проклеена центр. жила или нет. Сам использовал 8мм SAT (в особо сложных случаях тонкий SAT-501). Желательно итальянский.
  • 2 года спустя...
Добрый день! Подрядчики проложили кабель для спутникового тв марки РК 75-4.8-33ф вот его характеристики http://www.spetskabel.ru/showcabling_1_162.htm будет ли на нем работать спутниковое тв?
Вот именно...Жила - медь, оплётка - медь! Это же не китай железный...
Отличные параметры, значительно лучше RG-6, а по климатике ему нет равных, по крайней мере не будете заглядывать на протяжении гарантийного срока, в отличии от итальянских и, тем более, китайских. :i-m_so_happy:
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
  • 6 лет спустя...
Судя   по  выше  сказанному   у   меня   китайский   кабель  алюминевый   не  первой  свежести.    В  нормальную  погоду  кажет  отлично , как  дождь  так  сигнал  пропадае
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
