Создание Ас Своими Руками С Нуля...
narlboro
здравствуйте!
собственно вот в чем дело, очень сильно загорелся сделать АС своими руками...
начав листать форумы понял что для этого нужно рассчитать литраж ящика с помощью спец прог, а потом собрать или купить готовый усилитель!
1) начал я с раздумий сколько мне мощности нужно...так как я являюсь счастливым обладателем колонок "sp 2018" в течении 6 лет...и они меня в принципе устраивают, но хочется чего то лучше! и так я начал с поиска в сети мощности данной системы. В итоге мнение и-нет магазинов разошлись, одни пишут, что они 2*30 Вт, а (магазин 1), а другие 2*15 Вт (магазин 2). лично я склонен думать, что 2*15 Вт ближе к истине, так как у соседа система огромная, техникс, у него 2*40 Вт, играет на 3 порядка качественнее и громче! ну в общем отталкиваясь от данный параметров решил, что мне больше 50 - 60 Вт на канал не нужно!
2) поиск динамиков вел на сайтах автозвука...по выше указанным хар-кам подошли следующие:
динамики 1
динамики 2
динамики 3
вот с какими вопросами я столкнулся...буду очень благодарен если поможете:
- кто нибудь использовал данные динамики для данной ситуации, или кто нибудь сможет подсказать лучший выбор для данных требований?
- столкнулся в вопросом, для колонок с данной мощностью не будет ли лучше использовать 3-х полосную систему, и 2-х полосной достаточно? будет ли чувствоваться разница?
- ознакомившись со следующими программами (WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha и JBL SpeakerShop или BassBox) правда сильно в них так ничего и не понял, но понял суть, что вбиваешь показатели динамиков, и они выбивают объем ящика и размеры трубы...вот собственно вопрос: а если динамиков в ящике будет 2 или в случае если я выберу 3-х полосную систему, 3 динамика, то как рассчитать объем ящика??? (единственное к чему смог сам прийти, так это что в ящике будут перегородки которые будут по горизонтали разделять объем для каждого динамика отдельно - может глупость сказал, простите)
- и если у кого то есть опыт работы с данными программами не могли бы вы помочь в расчетах?
- как вы смогли заметить, посмотрев динамики 1-3, они по 4 Ом-а! особа не разбираясь в этом, наслышан, что лучше всего использовать 6-ти или 8-ми Ом-ные динамики! правда ли это? лично для меня, это имеет значение? или разницы нет?
вот собственно все...пока...получив ответы на данные вопросы...будем решать, с вашей помощью, что лучше выбрать, а потом уже будем продлевать тему и делать усилитель для всего этого!
спасибо что выслушали, буду рад если отреагируете и поможете, а не как на других форумах - пошлете в ГУГЛ!!!
2*30вт- это максимальная мощность. 2*15-это номинальная мощ.:)
Лучше трехполосная ас. В общем ящике надо "отгораживать" камеры под каждый дин. Главное рассчитать объем камеры под нч динамик. Под сч и вч ~20л
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Параметры всех 3 динамиков можно посмотреть на сайте журнала "Автозвук". Правда там только Vas, Fs, Qts но для прикидок, допустим в WinIsd,хватит.
В принципе, мощнее и более басово будет играть динамик большего типоразмера, т.е 16,5 см. но скорее всего потребует ящик большего обьема.
Сопротивление 4 ома - это нормально, дины с сопротивление 6 или 8 ом потребуют более мощного усилителя, а так разницы никакой нет.
20л под СЧ не круто ли? ИМХО - довольно 5-ти. @narlboro, создание настоящей АС - это ОЧЕНЬ большой труд, требующий глубоких знаний в очень многих областях. Потребуется ОЧЕНЬ много времени и средств. Чем меньше знаний, тем больше времени и средств. Первое: все три дина авто и для домашней АС не годятся. Для НЧ нужен дин не менее 200мм диаметром и резонансом гц 35-40. Советую найти в сети готовые, опробованные конструкции и, посоветовавшись тут, повторить одну из них. Кстати, на сайте есть раздел по этому вопросу, начните с его изучения.
@минздрав
мне главное придумать, что я хочу, а спаивать и "раскладывать" схемы платы поможет дядько, он Электрик ) почему не годятся авто дины для домашней АС? и что и где их выбирать если не в автозвуке?
@Radiotehnika S-90
по поводу мощности - возможно) насчет разделения объема, я так в принципе и думал) а что скажете про то, что не годятся авто дины для домашней АС?
спасибо что отозвались)
По большому счету нет ни какой разницы-авто динамик или для дома. Динамик он и есть динамик, просто для авто он проектируется для тяжелых условий эксплуатации (перепады температуры, влажность, вибрация и тд). Проблема, имхо, в том, что процентов 80 всех автодинов имеют Qts в районе 1, т.е надо или открытый ящик, или закрытый ,но размером с багажник авто.
Цена выше, параметры хуже (добротность, резонанс, диаметр и ешё куча), они для авто. Смысл их покупать? Чтобы сделать плохую колонку?
открытый, это вы имеете в виду с фазоинверторной трубой???
Нет, с ФИ это "закрытый". Открытый это без задней стенки или с ПАС.
если честно не могу найти сайты, что бы были динамики не автомобильные...и тем более что бы цены ниже были)
если можете, подскажите...)
Вот Ориентируйся на 8-10-12 дюймов и выбирай.
ладно, тогда возникает следующий вопрос, как подобрать все динамики, они должны быть одинаковой примерно мощности? твитер, СЧ и НЧ? и если мне нужно колонка 50-60 Вт, то мощность всех динов суммируется или как? то по сколько должны быть динамики?
а если 2,1, то как рассчитывать мощность двух колонок? и на сколько саб делать?...
Приблизительно делится всё на три. Пример: НЧ - 10, СЧ - 3, ВЧ - 1. Про фильтры не забывай, тоже штука не из простых.
это если все в одном, а если 2,1 как считать количество Вт на динамики?
я сначала дины хочу, выбрать...далее все что надо внутрь фильтра и тд...потом усилитель уже пойдет в дело)
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=32 Был? Инфы море, только читай. Так же и по другим вопросам. Не надо сидеть, открыв рот и ждать, пока прожуют.
  • 7 лет спустя...
Всем привет! Хочу спросить у знатоков, подойдут ли эти колонки для создания АС? И если да, то какие из них лучше https://fozi.com.ua/kolonki-defender-spk-530-black-65530.html, или https://hard.rozetka.com.ua/sven_ms_307_black/p8260722/.
Они и так уже готовые АС. Если речь о качественных, то нет, конечно.
Вообще АС в любом случае создают из компонентов, а не из готовых изделий.
Почитал бы ты книги Алдошиной и Батя, для начала.
Там много ответов
А можно собрать сразу Г.Крылова проектик (любой)
http://geokrilov.com/
Самый недорогой Оптима - http://geokrilov.com/2aOptima.html
И это уже вполне взрослая акустика
Изменено пользователем Ulis
