Зажигание На 12F675
собрал схему на этой пикушке время включения в накопление 7мск под катушку 117 нужна программка под нормальную катушку может у кого есть или переписать может киньте ссылочку
  • Ответов 54
Изображения в теме
ты сам свой вопрос читал? понял что написано? а теперь по пробуй понять что тебе нужно...
ты хотя бы схему привёл по которой делаешь.
та не делаю уже сделал посмотрел осцилом и удивился потом прочитал статью и вправду работает как написано отсюда вывод сначала читай потом собирай а идея сама хорошая ток до ума не доведённая
Нет ни какой связи между работой ФУОЗа и энергией
в катушке. Это совершенно разные узлы схемы.
Излагайте свои проблемы более конкретно.
Программа отвечает только за формирование
угла опережения, а дохлая искра - это уже
другой элемент схемы.
Проблема в прошивке с нормированным накоплением по времени, оно слишком большое чтобы использовать катушку с высокой энергией.
Нормальная катушка, судя по всему, что было сказано выше, это низкоомная, да?
Похоже, что да.
Пойми.... это непросто совместить задачу по формировании УОЗ и нормирование(ограничение тока) закачки низкоомной КЗ, чисто на программном уровне. С высокоомной КЗ проще, там если что-то пропустиш, оставиш на долгое время КЗ под напругой, то ничего страшного не случится. Токи там макс 4А, не погорят провода, КЗ и акум выдержит. А с низкоомной дела, в такой ситуации, очень плачевны, там токи до 12В/0,35Ом=34А !!!! Погорит всё вокруг. Потому для таких КЗ используют либо отдельную схему(коммутатор), либо лепят аппаратную систему ограничения тока(до 7,0...7,5А) в самом ФУОЗ.
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
А никто и не говорит, что невозможно..... вот только стоит ли это делать?!
Для высокоомной катушки(Б117А) - это стоит делать! Кроме простоты её управления, получаем полноту отдачи при работе на оборотах выше средних. Получается дёшево и сердито!
А с низкоомной такого эффекта не получиш...., здесь относительная сложность управления в то время, когда существуют неплохие и дешёвые готовые изделия под это дело.
Хотелосьбы поиметь одно относительно простое и дешёвое устройство для управления зажиганием вместо нескольких.Сложностей с низкоомными катушками никаких нет нужен человек умеющий писать под пики,ничего выдумывать не надо обеспечить лишь то что умеет аналоговый контроллер.
Думаю, что для 12F675-го обеспечить две задачи, алгоритмы которых критичны по времени, будет невозможно. На двух МК - да, на одном - нет.
Удачи!
Будет гораздо дешевле, быстрее и надежнее купить
готовый коммутатор (например 3734), который
предназначен для работы с этой катушкой.
Ни какой головной боли и высокая надежность.
У В. Шкильменского есть готовый вариант схемы
для этого коммутатора.
Я просто не понимаю автора этого зажигания, создана интересная система и когда осталось немного её доработать чтобы получить дешёвый цифровой мутатор который обеспечивает ещё и ФУОЗ всё дело остановилось.
Вы просто плохо или не внимательно читали описание.
Задача ставилась: максимально просто и качественно
заменить центробежный регулятор на цифровой.
И это очень даже хорошо получилось.
Схема прекрасно работает, а программа чудесно справляется
с задачей. Она поддерживает ХХ, не зависимо от нагрузки на
бортовую сеть (день - ночь), прекрасно разгоняет двигатель.
1. автор сам заявил, что место в памяти и ресурс производительности данного МК - исчерпан;
2. сделано универсальное устройство которое не имеет привязки к какому-то конкретному агригату, будь то КЗ, коммутатор или вид датчика. Поэтому устройство получило массовость.
3. проще заменить коммутатор чем парится и выяснять, что случилось внутри. А так как МК надёжный компонент, то впервую очередь всё сводится к схеме коммутатора(который предположим реализован в ФУОЗ), а там.... перепаивать транзюк и это в полевых условиях.
И это всё сказано мной без подготовки, так сказать... на вскидку. Думаю, что можна расширить этот список в пользу того, почему всё так, а не иначе, зделано.
Короче, это устройство расчитано на массы, а массы разношерстны..., потому выбран такой оптимальный вариант.
sachma2009, :drinks: .
А вот здесь: разъяснение Автора, а чуть выше - схема. Автор утверждает, что
Программа не изменяет скважность поэтому работает с любым коммутатором .
Ну-у-у, тут я уже не помошник, мне неинтересен этот проэкт до такой степени, шоб я собирал и коллекционировал ссылки. Пошерсти сам, или задай вопрос в той теме :rolleyes: .
О, пока писал.... появился конкретный ответ :D .
