Зажигание На 12F675
А что там тогда ? Постоянно подлазить нет времени... Объясняйте сразу ))) Есть мысль, пропускать через IRFZ44 ( из статьи без трамблёрное зажигание ), сигнал после предварительной схемы обработки сигнала холла ... а этот сигнал кидать на 2 разные МС IL...
  • Ответов 54
Изображения в теме
в двухканальниках изменен резистор и конденсатор по сравнению с обычными но полностью это проблему не решает это всё греется и вылетает.
Кстати так и есть ))) (греется и вылетает ...
