  • Ответов 2,5т
Там и I\U,и ФНЧ Бесселя сделаны по схеме композита.Смысл не в этом.Первым ОУ в 2012 пробовали ставить ОРА2134(или 2132),где-то в теме есть отзывы.Но,как пишет Фёдор,лучший результат у него получился,когда вторым ОУ,в ФНЧ,он поставил ОРА2350.Одиночный вариант этого ОУ ОРА350.Насколько я в курсе,такой ОУ никто не пробовал.Посмотрел Даташит на него,честно говоря,не впечатлил.Из оригинальностей,только то,что полностью на полевиках. OPA2350.rar
Если внимательно читали тему,то должны были обратить внимание на то,почему вторым стоИт ОУ с бОльшим быстродействием,чем первый.А тот набор,о котором идет речь,с одинаковым быстродействием.Перегруз второго ОУ на ВЧ неизбежен (естественно,при исходной коррекции,по схеме).
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Корпус будет, как раз размером со столик :)
да, было бы не плохо. размер столика 470х430, а корпус, что приехал вчера из Китая 430х410. Попробовал там разместить, так как раз этих сантиметров не хватает :( Теперь надо или заказывать два транса по 600 Вт или искать какой-нибудь корпус от сервера шириной 19" и высотой 4U.
sapienti sat
Платы пришли, компоненты пришли. Платы ок, но есть там одна дорога "в никуда". Не помню упоминалось про нее или нет. Сейчас готовлю радиатор и паяю потихоньку.
Ребята, подскажите пожалуйста (вопрос подобный уже был, но я видать плохо понимаю) - планируется использовать усилитель на нагрузке 8 Ом, 2х90Вт максимум - достаточно ли будет транса на 200 Вт? Как бы 90 Вт для дома - мама не горюй. С другой стороны транзисторы греются - это тоже добавляет габаритов трансу...
Изменено пользователем MTh
Так тор надо вертикально поставить. :yes:
И платки БП поставить домиком, платы защиты или на заднюю стенку, или так же домиком на дно, тогда всё и влезет. :yes:
bluedog, питание я так понимаю общее для УН и ВК?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
общее, при такой мощности тора и емкости БП, ВК врядли повлияет на УН :)
плохо другое, за последние десть лет, которые я занимался только компьютерами, все приборы разошлись куда-то по рукам, остался только мультиметр, купленный 20 лет назад :) придётся идти побираться по друзьям-товарищам.
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Привет, всем.
Сегодня занимался установкой АД8066 вместо АД823. Сразу скажу,что запустить усилитель с АД8066 не удалось.
Я конечно в курсе того,что АД8066 может заводиться в интеграторе. Но не думал,что до такой степени. После того
как была установлена АД8066,(регулировка тока покоя ВК выкручена в ноль,до упора) при включении питания
сгорели 2 Амперные предохранители.После чего усь был запущен с лампочкой в первичке . Была выявлена просадка
напряжения +-12В до 3 - 4В. Так как перед этим была установлена АД8066, решил её заменить на новую. после замены
все выше перечисленные симптомы повторились. Я заменил АД8066 в третий раз увеличил С34 до 200Пф и уменьшил
мощность лампочки до 100Ват. В результате лампочка загорелась, медленно погасла и начала цыклично вспыхивать.
Был сделан вывод , что это возбуд. Дальнейшая игра в"неустойчивое состояние" была бесполезна. После возврата АД823,
усилитель благополучно вернулся к режимам и начал функционировать. Все ранее установленные в V2012 АД8066 , только что были опробованы на"выхлопе" ПКД. Все три в рабочем состоянии.
Решил оставить усилитель с комплектом АД823=АД8065 .
C уважением, Андрей.
Изменено пользователем andre70
andre70 В принципе,это и следовало ожидать.Оба ОУ быстрые,надо менять коррекцию.Первый ОУ надо "замедлять",но тогда пропадает смысл в установке "быстрого".У Славы получилось каким-то образом запустить,и то не совсем корректно.
С уважением,Сергей.
Впечатлило очень. А каков бюджет, если не секрет?
если бы я счёт вёл, сначала пытался записывать, потом бросил. То что на фото, немногим более 1000$
sapienti sat
Вы правы, и я это брал в расчет, когда устанавливал АД8065+АД823.
Но я не мог не попытаться установить АД8066. Хотя звук и без него
мне очень нравится. А заново изменять коррекцию, я считаю незачем,
так как АД823 очень приличный ОУ. Еще хочу отметить , что с АД8066
может быть перебор с ВЧ. Где то я об этом читал.
Вячеслав на V2012 " собаку съел ", поэтому и запустил АД8065/66.
Немного кто имеет такой же опыт с V2012, как Вячеслав .
С уважением, Андрей.
Ну не собаку... так котёночка в чебуреке :D . Да, у меня не свистел, правда я когда первый раз включил, возбуд был. Я сразу выключил, на следующее утро опять включил, возбуд чудесным образом исчез, как я ни старался вывести усь из равновесия, чтобы понять что это было, но всё было чисто. Я это списал на какую то помеху или ещё чего. :unknw:Так и работал наверное с месяц на мощности не более 80%, но вот тот трабл, о котором я писал, победить так и не удалось. Но то что это с 8066/65 не связано, могу сказать с уверенностью 100%, т.к это у меня наблюдалось с любыми ОУ и в разных вариантах коррекции.
Если с 823+8065 нравится, значит пусть так и будет, не мучайте себя как я в своё время :vava:. У меня просто такая дурная натура, если уже сделал супер-пупер, а надо ж попробовать сделать что то ещё, а вдруг будет ещё лучше. Нет чтобы как все нормальные люди, собрал, настроил, слушаешь, так нет же ж.. :crazy:
Удачи Вам !!!
Я конечно в курсе того,что АД8066 может заводиться в интеграторе. Но не думал,что до такой степени(регулировка тока покоя ВК выкручена в ноль,до упора)
Не желательно такие вещи запускать без тока покоя. Думаю это одна из причин неудачи.
Ларчик может открыться просто. С выводов питания 4, 8 OP1 на землю в непосредственной близости от корпуса идут электролиты. Для АД823 такого шунтирования питания - вполне достаточно. Чтобы обеспечить устойчивость AD8066, можно попробовать напаять между ног электролитов СМД-керамику 0805 емкостью 0,1мкф.
А коррекция тут совершенно ни при чём.
Это естественно, эти ОУ потребляют в несколько раз больше чем АД823-825, для этого приходилось уменьшать гасящие резики в стабе, тогда питание возвращалось к +-12В, но грелись эти резисторы так, что просто ужас. Дальше Вы знаете, что я сделал...
Спасибо ВСЕМ.
Я учту ваши советы.
Попробую вновь установить АД8066.
Кстати, до установки АД8066 у меня в V2012 стояла АД823 от Лучезара. С ней был установлен С34 - 120пф.
Сейчас я установил одну из имевшихся у меня ( в наличии есть 7шт. АД823 разных производителей), с ней
появился возбуд, который удалось успокоить повышением ёмкости С34 - до 156пф.
С чем это может быть связано?
То,что есть отличия в звуке у разных производителей АД823 я замечал, экспериментировал. Но причем в
данном случае коррекция?
- В огороде бузина, в Киеве дядька.
АД823 и АД825 не имеют общих петель ООС, по сигналу они включены последовательно. отсутствие возбуда при КЗ входа уся и его появление при оставлении входа открытым свидетельствует о емкостной завязке между входом и выходом уся. Смотрите С2, С8, С14, формирующие АЧХ на ВЧ. И вход должен быть сделан экранированным проводом.
Вообще, у микросхем AD823 производитель может быть только один - Analog Devices. Остальное-скорее всего, перемаркировка.
WASO.Вход у меня был закорочен. Но перед установкой АД823 , поменял С2 с СМД на WIMA. Может быть в С2 и причина. Проверю позже,установлю назад АД823 которая от Лучезара. Кстати она вроде как производства Philippines,мне больше всего нравится по звучанию. Извиняюсь,хотел сказать разных стран производителей.
Спасибо за рекомендацию.
Скорей филипины. У меня вытащенные из базовых санций хуявэй, с маркировкой краской, 823 тоже заводились(
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
