  • Ответов 2,5т
Может через земляной полигон-винт-стойка-радиатор звонится? Кз также проверить. У Вас на нижнем фото какая-то бяка торчит из крепежного отверстия, вероятно она и звонит на корпус радиатора.
На крепежные винты ставлю прокладки от ПК, красненькие такие. можно гетинаксовые шайбы.
Изменено пользователем valeroncik
Добрый день, появилась возможность заказать новый трансформатор для V2012PRO думаю сделать раздельное питание. Много заморочек с ним или просто подключил и забыл? На какой ток нужны обмотки для УНа на один канал?
Добрый день! Waso респект за разработку. Сделано настолько грамотно, что я после 20-летнего перерыва решился опять собрать Усь. Лучшее из того что я собрал это был УНЧ с многопетлевой обратной связью. Был приятно удивлен, что по прошествии 20 лет эта тема по прежнему актуальна и рулит. У меня вопрос к Вадиму. Если поднять напряжение на HL2,HL3 до 2,5В и выше (поставить другой светодиод или два красных последовательно) c соответствующим увеличением R50,R51 чтобы сохранить ток, то теоретически это должно существенно повысить линейность каскадов на VT11,VT12. Пробовали Вы такой вариант на симуляторе?
Добрый вечер!
Можно поступить следующим образом: использовать зелёные светодиоды (у них больше падение), увеличить эмиттерные резисторы, а затем подкрутить ток покоя УНа. Данная мера снизит рост тока покоя УНа из-за прогрева, ну и линейность тоже будет выше. Правда, на практике всё уже упирается не в схемотехнику (в симуляторе цифры можно посмотреть - всё и так было красиво), а в конструктив, поэтому стоит ли этим заниматься в железе - оставляю на усмотрение каждого :)
Светодиоды используются для защиты выходных транзисторов УНа от насыщения и ограничивают их макс. ток коллектора. В нормальном состоянии они закрыты.
Обращаю также внимание на то, что в качестве Т11, Т13, Т18, Т19 используются не те, что по схеме, а 2SA1837\2SC4793. С ними стабильнее.
Спасибо. П/п у меня из Новосибирска (прислал nikolayms). Там 2SA1837\2SC4793 уже заложены в схему. По поводу важности компоновки и монтажа я с Вами полностью солидарен. Линейность уся настолько высока, что качество звучания будет определятся в основном насколько грамотно решены вопросы электромагнитной совместимости. Т.е. насколько помехи с силовой части попадают в ОС. Поэтому электролиты я буду ставить однозначно Lov ESR (nikolayms прислал Panasonic FC). Индуктивность монтажа с дополнительной батареей электролитов и выпрямителем постараюсь сделать с минимальной. Ну и начал осуществлять безумную идею: Мотаю силовой трансформатор на торе с минимальной индуктивностью рассеяния - применяю намотку подобную бифилярной. Посмотрю насколько страшна увеличенная при этом паразитная ёмкость.
мог бы охарактеризовать вас всего одним словом, но не буду
Спиридонов это уже сделал за меня :lol2:
Изменено пользователем slavyan75
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Да накосячить то может каждый из нас, мы люди а не роботы, суть то не в этом... не буду повторяться, выше уже писАл. :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Вопрос по поводу проводов питания.
Сейчас буду делать раздельное питания ВК и УНа, придется заменить провод. МГШВ например, больше 1.5кв. мм не найти. Кт-то говорит что луженый плохо (типа плохо звучит)) силовой кабель!).
Попался мне на глаза вот такой провод http://www.chipdip.ru/product0/9000111480/ получается как раз, один земля, два плюса, два минуса для ВК и Уна соответственно. Правда 4кв. мм многовато для УНа, но зато в общей оболочке. Что скажете?
Ну я как бы смотрю по отверстиям платы. Там 3мм, значит 4кв.мм, а это примерно 2.26мм в диаметре. 6кв. мм уже многовато))
Изменено пользователем Snake-1987
Значит много, раз не лезет. :)
Тьфу ты, зашёл по ссылке глянул, обычный сетевой мощный провод. Нафига он тут нужен, для красоты? :)
:shok: Ха-ха! Количество товара должно быть кратно 100шт. 100м кабеля - 13800р. :crazy: Не проще на рынке акустический взять? Сколько надо метров...
Действительно, в такой ситуации проще сделать разводку акустическим кабелем соответствующего сечения. Для эстетики можно задуть провода в термоусадку - получится не хуже фирменного.
Это же убийство какое-то по ценам))
Изменено пользователем waso
Не, по ценам то да... я привел пример просто)) По сути то, если развести отдельными проводами и загнать в термоусадку, получаем тоже самое.
Не надо всерьёз воспринимать бормотание, доносящееся с территории психдиспансера )
Добрый вечер у кого то можно купить печатные платы с пересылкой в Украину?
Изменено пользователем Евгений52
Возможно человек ведет речь о полностью собранных и настроенных (готовых) печатках?
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Прошу прощения за свои пять копеек, в соседней теме про пред читал Ваши сообщения и так понял, что хотите собрать данный усь, не хочу Вас обидеть, но хотел бы узнать, хватит ли у Вас опыта для сборки такого уся, в целом он не сложен, но и в тоже время не из простых. Тут обязательно нужны приборы, сцил и гена. А так хочу пожелать Вам лишь удачи в сборке)
