  • 1 год спустя...
  • Ответов 2,5т
Всем доброго, взялся я после долгого перерыва за сборку, есть вопросы по блоку питания, соответственно возникла необходимость в заказе тора, в киловатт очень хочется влезь, но мотальщики упираются и не хотят мотать проводом толще чем в расчете.
я упростил трансформатор, накидал 3 схемки , скажите какие минусы есть у схем с отводами от силовых обмоток для получения +/-80V это несколько упростит трансформатор и его цену. По идее работать должно.
Изменено пользователем sergeyiv
Раздельное питание для каналов - это хорошо :)
Меньше всего мотать с надставками по 4В переменки (лучше вольт на 7..8 - учтите падение на диодах). Результат будет примерно одинаков во всех случаях. Кстати, делать раздельные диодные мосты на каждую секцию силовых обмоток вовсе необязательно. Общий КВРС3508 или 5008 - по уши (при условии оригинальности).
А использовать планируете как: дома или для "пошуметь" ?
8 часов назад, sergeyiv сказал:
Ватт 500-600 вполне достаточно.
13 часов назад, waso сказал:
 дома, пошуметь так иногда, посмотреть что такое настоящие 200вт на 8 ом , да и так что бы было запасику так сказать. а вообще я WP2006 упрощенный хочу переделать в этот , все есть кроме трансформатора.
платы почти готовы. В wp трансформатор гудящий мне намотали , для запуска хватит , но хочу новый
Родник 4 вроде взялся рассчитать цену
В расчет тор на такие напряжения и токи
Напряжение  под нагрузкой 4х54в и 4х4в
Токи нагрузки, 5.5а для 54в и 0.2а для 4в
Вы им еще укажите, чтобы сетевую обмотку считали не на 230, а на 240В. Тогда трансформатор будет тихим, с малым током холостого хода и меньшими наводками вокруг.
Под нагрузкой можно указать, чтобы было не 54В, а 50. Почему?-потому что усилитель имеет импульсное потребление, а не статичное. То есть там, где под нагрузкой 54В, без нее будут все 60 (навскидку), а это даст только дополнительный нагрев радиаторов. Пиковое потребление держит батарея фильтрующих электролитов после моста-это ее задача.
6 часов назад, waso сказал:
лучше так? или не стоит увиливать напряжение вторичек? , для 220 как раз  получится нужное напряжение
вопрос по оптопаре , в наличии у меня есть аор124а, в в схеме аор124б2 , сопротивление у них разное , нужно ли корректировать R10 в сторону уменьшения ? до 2.4ком,
и похоже у меня ad823 левые, пока платы отмывал название затерлось )) ну его видно что гравировка но чет прям не глубокая , чем можно заменить в сегодняшних реалиях ?
2 часа назад, sergeyiv сказал:
Нет.
ОРА1642, ОРА2134
всем добра !
собрал я оба канала , запустились. Но есть вопросы , один канала генерит при установке тока покоя , но это ладно с34 , с ним пока я больше не чего делал , а во втором заменил транзисторы  vt9/vt10 на A1013/C2383 , ток покоя удалось выставить , но при токе через оконечники  свыше 150 мА появляется генерация в 15 мгц , чем ее душить , цобель есть ,  с34 уже 200пф с 100 пф эта же генерация появлялась при токе 40 ма. Питание сейчас +/-70В
Какой ОУ ОР2 поставили ?
Вариант с уменьшением R27 до 330 Ом попробуйте.
18 минут назад, sergeyiv сказал:
При том питании, как у Вас, такого тока вполне достаточно (вопрос в нагреве радиаторов током покоя).
1 час назад, waso сказал:
дело не в покоя , если нагрузить усь , когда ток через эмиттерные резисторы превышает 150 ма появляется эта генерация , понятно что я ток покоя такой задирать не буду.
амплитуда генерации 65мв
АД825 , нашел у себя в залежах
увеличил коррекцию до 220 пф , поменял bd139 на кт817 больше не замечено генерации, второй канал запустил на a1380d/с3502e коррекция таже 220пф, транзистор оставил bd139 , все ок.
Т.е. проблема была в термостабе? Проходили, было дело. После чего и стал делать термоплатки, на которых между К-Б транзисторов ставил СМД-керамику 0,1мкФ, фактически прямо на ногах транзистора. Ну и от BD139 отказался в данном узле в пользу КТ815\817. Это было еще на первой странице.
да , я прочитал всю тему раза два , в наличии у меня их не было , один нашел и то выпаял из какого то хлама , а бдхи в достатке , платку сразу делал с кондером , 330n тоже не нашлось , поставил 220n, пробовал накинуть +100n это не чего не меняло, тут сработала замена с34 на 220 пик.
тот канал который на A1013/C2383 запускал на меандре 20кГц  с резистором 5Ом до почти полного размаха по питанию, проблем кроме дрожания лимитера не заметил картинка как из учебника. Цобель забыл отключить, резисторы пожег в нем )).
второй канал пока очкую, не понятно откуда у меня   a1380d/с3502e , но очень похожи на оригиналы.  Этот канал очень жестко заводился при установке тока покоя с С34 100пф , так что аж трансформатор подпрыгивал и загорались светодиоды, и моментально разогревались выходные транзисторы прикрученные к радиатору , времени даже не было на то чтобы открутить ток назад , выключал полностью схему от питания. Чрез лампочки такого не было видать сказывается падение напряжения.
a1380d/с3502e даже в пару удалось подобрать не смотря на та что у них буквы разные
4 часа назад, sergeyiv сказал:
Поставьте так же, 2SA1013\2SC2383. Позже я долго использовал именно эту пару в УНе, проблем не было, гонялись они и в двухэтажниках, где условия жёстче.
9 часов назад, sergeyiv сказал:
На какой частоте входного сигнала? 20кГц ???
Во времязадающей цепочке лимитера есть R20, номиналом 51 Ом. Можно поиграться с ним, в сторону уменьшения. Чтобы сократить длительность провалов в звуке при срабатывании лимитера, следует уменьшить ёмкость С11. В версии 2020года этот конденсатор стал 10мкФ.
и там тоже но не так сильно как в области низших частот , и еще и треск при клипировании
вот как это на звуке сказывается, записал на диктофон , нагрузка резистор 10 ом и акустика через делитель
оба канала ведут себя одинаково
1863140424_2024-03-1022-30-54_.jpg.a720d1e294eed80252742d6793f81c2a.jpg2024-03-10 22-32-20_новый размер.jpg2024-03-10 22-31-15_новый размер.jpg
 что то он уж больно резко работает
А это не лимитер))
Он так быстро не работает. Такой срез синусоиды - от срабатывания защёлки. Смотрите по её обвеске: диоды, транзисторы, конденсаторы. Она считалась в симуляторе, и, если всё собрано верно, должна срабатывать при Rнагр менее 2,5 Ома. Подскажу: сработку видно в минусовом плече, там и копать.
Срабатывание лимитера это уже следствие от защёлки, поскольку ООС разрывается. Первым делом проверьте диод VD14, он может быть в КЗ или включен наоборот. Также стоит посмотреть, как усилитель входит\выходит из клипа. Для этого нужно временно выключить лимитер и откинуть диоды VD11, 12 ( осторожно! При этом ВК остаётся без токовой защиты!!! )
В более поздних версиях усилителя емкости С42, 43 были увеличены до 1мкФ.
Не исключено, что какой-то из драйверных транзисторов в ВК при клипе даёт вспышку ВЧ. Это резко увеличит ток через эмиттерные резисторы выходников и вызовет срабатывание защиты. Форму тока на резисторах можно посмотреть по аналогии с ЭА-версиями.
4 часа назад, waso сказал:
А это не лимитер))
c отключённым лиметрем клип красивый , но я проверю еще раз , хотя там монтаж уже проверен перепроверен и еще раз проверен , но проверю еще раз , и сниму форму токов с резисторов ВК.
Посмотрите осциллом форму тока на эмиттерных резисторах ВК в отрицательном плече в момент клипа, нет ли чего подозрительного.
Но, если у осциллографа масса как-то еще связана с землёй уся, то встать "земляным" щупом на выход усилителя не получится. Смотреть нужно так, чтобы земляной щуп встал на выход уся, а вход осцилла-на эмиттер выходного транзистора.
2 минуты назад, waso сказал:
ну вроде не связан , если только через розетку что-то паразитно наведется, либо через земляной провод "пилота", да , не вряд-ли , учту спасибо. Сейчас на работе, до уся только вечером доберусь
