Имеются Микросхемы Rx-2/tx-2
  • 4 месяца спустя...
Так это с буквой b,а у меня микросхемы просто rx-2/tx-2,никаких букв после 2-ки нету
Я перепаял RX-2C на RX-2B и никакой разницы.
Не забываем ставить СПАСИБО
Со мной на ТЫ
  • 8 лет спустя...
Всем привет, я начинающий имею плату приёмника на rx-2 и плату передатчика на tx-2, и на рх-2 не знаю куда что подключать, куда двигатели куда общее питание и т.д. буду очень признателен если поможете
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
