Паристоры
Не включается телевизор. Подозрение на паристор. Я о них ничего не знаю и, главное как его проверить(прозвонить). Знаю только, что он относится к группе терморезисторов
Изменено пользователем шильдик
Паристор?:huh: Может быть вы имели ввиду ПОЗИСТОР? Даже если он был бы неисправен, телевизор все равно бы включался, только бы не работала петля размагничивания.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Но варистор не относится к терморезисторам
А там есть и тот который пусковой ток ограничивает,он в районе 10 ом должен звонится.Но если он сдох,то он обугленый,а причин не включения два десятка.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Есть такая вещь - паристор, это нелинейный терморезистор. Погреть рукой и измерить изменение сопротивления
Изменено пользователем Стальной
Лично мне это не о чём не говорит.Я никогда в литературе такого не встречал.А то,что в яндексе про это написано.Может опечатка,может безграмотность.Вот найдено по слову пранзистор.По слову киристор,тоже что нибудь найдёте.Я не спорю,просто я такого прибора не знаю,интересно было-бы документацию глянуть хоть на один из них.
Спасибо, что ответили. На корпусе номинал 1,8ом и 3 ноги. Так что-же мерить?
