Можно Ли Так Делать?(Vhdl)
brucemax
Описыватся устройство типа демультиплексора. В архитектуре в операторе процесса есть строчка:
Yout<=( to_integer(Ain)=>DATA, others=>'1');
этим я хочу объяснить машине, что в зависимости от входной последовательности Ain выбирается определённый Yout(Ain) на который подаётся сигнал DATA.
Ain - объявлен в entity как std_logig_vector.
подключены библиотеки: IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
IEEE.numeric_std.ALL;
А оно ругается именно на эту строчку))
Line 55: Formal <arg> has no actual or default value.
Line 55: Type integer is not an array type and cannot be indexed.
Что не так?
Спасибо за ответ и совет) С помощью IF и CASE я делал до этого.. прекрасно работало.. но дело в том, что демультиплексор большой и получается 64 варианта в case.. вот и кумекал над чем-то универсальным... вот попробывал с помощью процедур - всё заработало.. но и тут удивительного было: когда моделировать начал.. встроенный симулятор моделировал, а вот MODELSIM капризнячал..)
ModelSim у меня отказывался моделировать в тех случаях, когда предварительно не прогнал им входившие компоненты.
Наивно я полагал, что не стоит заморачиваться с простыми трехстабильными шинными формирователями. Ан нет - извольте подать весь список, потом начну показывать)
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
