Drinker Опубликовано 10 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 Магнитолка - LG LAC M1500. Принес знакомый после неудачного подключения. Судя по повреждениям подключали на выходы УНЧ,сгорели все диоды D802-D809(MRA4004T3G) заменил на S1K.УНЧ TOSHIBA TA8275HQ заменил новой.После кропотливой работы по восстановлению проводников на плате магнитола включилась,а вот звука не появилось TA8275 абсолютно не греется. Проверил 20,6 ноги(+) +14.6V; 1 нога(-) -14.6V; 22 нога(MUTE) +4.9V; 4 нога(ST-BY) +5.11V. Также проверил каждый контакт к микросхеме - обрывов нет.Какие мысли? Сервис мануал LG LAC-M1500, M2500.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 Тут все прото - кроме тестера ещедолжен быть осциллограф и как минимум контрольный "звуковой пробник" ... Определись, есть ли у нее что-то на входе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drinker Опубликовано 11 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 Проверил - на всех четырех входах сигнал присутствует. Выходит УНЧ бракованная? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 у тда хов есть процент брака к сожалению.позавчера такая же возня 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drinker Опубликовано 12 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Это TOSHIBA,но не суть... Я вообще о таком только слышал, мол бракованные микросхемы и т.д впервые столкнулся,даже не подумал сразу об этом, сразу в дебри полез. Микросхема не самая дешевая и просто так, новую покупать, сомнительное удовольствие,но все сводится к этому, похоже... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 @///на всех четырех входах сигнал присутствует. Выходит УНЧ бракованная?///@ - а про "муте" и "стендбай" ты шите прочел?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drinker Опубликовано 12 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 @///на всех четырех входах сигнал присутствует. Выходит УНЧ бракованная?///@ - а про "муте" и "стендбай" ты шите прочел?! Не понал иронии? На микросхеме 4 входа,при чем тут даташит, ST-BY и MUTE? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Какая ирония - если у тебя будут "проблемы" со "...ST-BY и MUTE..." - то ты ничего не услышишь на выходе! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drinker Опубликовано 12 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Какая ирония - если у тебя будут "проблемы" со "...ST-BY и MUTE..." - то ты ничего не услышишь на выходе! А я разве не написал напряжения на данных контактах? С ними проблем нету, в том и дело,что все везде есть, а не работает=>под замену. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Не заметил в первом посте - тогда меняй. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drinker Опубликовано 13 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 Поменял - тоже самое,значит не сталкивался я еще с бракованными микросхемами Прям не знаю что и думать... MUTE есть, ST-BY есть, питание есть, что еще надо-то? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamondfirst Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Поменял - тоже самое,значит не сталкивался я еще с бракованными микросхемами Прям не знаю что и думать... MUTE есть, ST-BY есть, питание есть, что еще надо-то? как в итоге решилась проблема? у меня такая же ситуация, неет звука... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ульян Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Дату последнего поста видел? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
