Здраствуйте.
Вот купил я радиоконструктор на BA3822L пятиполосный стерео эквалайзер.
Хочу сделать гитарную примочку с 7 полосами, одноканальную (моно)
Я вот думаю левый и правый сигналы соединить вместе, и изменить емкости конденсаторов. Такое возможно?
Нужны такие частоты 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и 6400 Гц.
Как пересчитать емкости?
Добрый день!
Купил - молодец!
Хочешь - делай.... можно и на 10 полос...
Правильно думаешь...Вполне возможно...
Ты в праве выбрать любые частоты....
Примерно так же как и в предидущей твоей теме....сверяй... прикидывай...пробуй... генератор и осцилограф тебе в помощь.
SVN извини меня, я все определиться не мог с эквалайзером, вот в смотрю микра гитовая с платой и деталями, взял за 140 руб и + потцы 10 шт.
Если левые и правые вхрды соединить и также с выходами, то ничего страшного? тоесть получиться 10 полосный?
Я сосчитал частоты, для двух кондеров в полосе
50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и 10000
Параллелить каналы я бы не стал, а вот последовательно включить можно попробовать. То есть с выхода одного канала на вход другого...
О точно, спасибо)
А вот я хочу точно кондеры подобрать и некоторых номиналов нету, кажется при параллельном включении кондеров их номиналы складываются? а при последовательном чет вроде (с1 под корнем плюс с2 под корнем) делить на 2?
Вот еще проблемка как отрубить 10000 Герцовые полосы?
точно, ваще забыл физику, отлично знал в школоло. А как мне полосы 10 кГц вырубить? может как то между собой соединить CUT и BOOST от 10 кГц полосы?
Изменено пользователем awaring341
Тот же переменный резистор, только не предназначен для постоянного регулирования.
Тут посмотреть можно: http://radiomarket.lg.ua/index.php?cPath=334_665_670
вот еще какая-то фотка: http://ua.all.biz/img/ua/catalog/697819.jpeg
Изменено пользователем forbidden11
Очень советую ознакомится с даташитом на данную микросхему:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/35975/ROHM/BA3822LS.html
О, спасибо. В даташите ничего интересного.
1. Потцы буду в три ряда делать нч, сч и вч, отсюда у электрогитары какие частоты куда относятся?(100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и 10000 гц).
2. Я не очень разбираюсь в ачх звука, но если например 200 гц поставить максимум, то ачх именно в 200 гц подымется? Или она будет немного охватывать соседние частоты? Это вроде зовут понятием добротность если не ошибаюсь. И отсюда вопрос - этот охват не критичен в плане охвата соседних частот вплоть до 100 гц и 400?
3. Существуют ли программный осциллограф? Не довелось работать с таким устройством. В школе только показывали :)
Всем хочу выразить огромную благодарность в решений моих проблем. Спасибо =^_^=
Даташит - это основа, и если понять возможности микросхемы, то многие вопросы отпадут сами собой.
1). Для понимания:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поц
:D....Не нужно бездумно сокращать общепринятые технические термины, к.т. - потенциометр! Поверь мне, частотный диапазон гитары намного меньше... достаточно об этом спросить любой поисковик.
2). Для того, чтобы "разбираться" - нужно читать литературу по конкретной тематике.... Собери эквалайзер, дай на вход сигнал, меняй частоты и полосу пропускания, эксперементируй....
3). На сайте есть всё:
http://cxem.net/programs.php
Извините за отклонение от темы, я писал поТцы, а не поцы. :-) ну все пишут и я написал:) на счет нч - низкие частоты это типа bass, сч - средние частоты midle и вч - высокие частоты treble. Какие из частот(100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и 10000 гц) к каким отнести в плане электрогитары (бас, мидл и требл)?
Бас - 100, 200, Мидл - 400, 800, 1600, Трэбл - 3200, 6400, 10000 Гц.
А вообще У Маршалла 800-го например Бас - 50 Гц, Средние - 600 Гц, Высокие - 10 кГц, Презенс - 3 кГц, но там пассивный ТБ :)
Изменено пользователем Dj Mill
Спасибо за частоты)
А что за Презенс?
И в чем отличие пассивного ТБ от активного? Эквалайзер собираемый мной на BA3822L пассивный?
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
