радиомодем
Помогите разобраться со схемой радиомодема…
Недавно решил собрать радиомодем(так интереса ради). Думал, что начать стоит с самого простого(чего в дебри то лесть, тем более если в этом плохо шаришь…), да не тут то было. Здесь на сайте нашел схему- ну проще некуда(http://cxem.net/rmodem/rmodem1.php). Начал разбираться и завис. Меня вот что смутило: как к PC подключить это видно прекрасно, а вот куда “пихаль” остальные выходы непонятно. В описании сказано про какой то ТРАНСИВЕР. Из школьного курса помню, что это приемопередатчик, но модем - это модулятор-демодулятор(преобразование аналоговый в цифровой и т.д. и т.п.), а стало быть он должен в себя включать функции приемопередатчика. А еще из того же курса помню, что к последовательному порту микруха привязана выполняющие те же функции что трансивер(принимает и передает), но это скорее всего отношения к делу ни имеет т.к. она вроде как связана с последовательным кодам, а трансивер( как мне кажется) должен иметь вход под антенну(т.к. собираем же радиомодем). Я нашел схему приемника и передатчика(http://cxem.net/rmodem/rmodem14.php) ну там тоже не понятно как и куда подцепить. Еще я заметил что весь модем монтируется внутри пластикового корпуса переходника HD25/HD9 (мама-папа)- 25-ка цепляется к компу, а 9-ка идет на трансивер, так может схема этого трансивера у кого есть с описанием чтоб подцепить к такому порту. Скорей всего я чего то недопонимаю, если что поправьте или посоветуйте буду признателен…
Тебе может быть кто-нибудь и ответил, сели бы тема была расположена там где надо.
А я уже ее расположил там где надо, а вот как эту от сюда убрать не знаю... Не поможешь?
Вообще-то тема как и положено в разделе КВ-радиосвязи. Данное изделие называется "Hamcom-modem". Первоначально предназначалось для радиосвязи на КВ в режиме RTTY (радиотелетайп). Изделие простейшее, и, как следует ожидать, параметры его также не лучшие. Предназначено для "затравки" интереса. Потом, с появлением КВ-пакета (протокол AX-25 300бод), начал применяться для прослушивания пакетных станций. Со временем пакетная связь вышла из стадии экспериментов и стала радиолюбительской глобальной сетью аналогичной сети ФИДО. Сейчас на КВ осталась только "междугородка". Местный обмен ведется на УКВ (1200бод).
Для работы с таким модемом нужна программа MIX2-19 или MIX2-21. Программы DOSовские и под Windows их работа не гарантируется.
Также нужен трансивер. Но для этого нужно быть "лицензированным" радиолюбителем. Если Вы им не являетесь, то нужен однополосный приемник. В этом случае Вы будете только слушать (вернее читать с экрана).
По подключению к трансиверу: (левые выводы)
SPK - от слова "спикер", то есть наушник или динамик трансивера.
GND - общий провод трансивера.
PTT - сигнал включения передатчика.
MIC - микрофонный вход трансивера.
Дополнительный материал можно посмотреть на http://www.cqham.ru/ , http://www.qrz.ru/
Изменено пользователем Andrey Z
Ура!
:lol:
Ну хоть кто то откликнулся... спасибо.
Данный радиомодем я хочу собрать ради интереса. Опыт работы с паяльником- хоть скудный но есть. Главное ведь не время, а чувство глубокого удовлетворения от получившейся сборки(Я имею в виду то когда все работает, ну а если нет то время длиться просто чуточку дольше).
А что касается тех ссылок что вы показали, то мне хотелось бы самому собрать трансивер это вообще реально сделать? Возможно ли найти что-нибудь простое и рабочее(чтоб самому не дорабатывать- хотя наверное продеться) и где и как связать с той схемой якобы радиомодема(http://cxem.net/rmodem/rmodem1.php) или может есть что получше где трансивер встроен в такую схему?
А вообще радиомодем без трансивера это радиомодем? - по-моему нет...
Вот еще кое-что _http://www.qsl.net/ru3uj/interfac.htm
Без трансивера - это маленький кусочек железа, который обрабатывает сигналы модема. Ни передать ни принять с эфира он ничего не сможет. Разьве что напрямую соединить... :) Тогда зачем все это городить...
Ура!
:lol:
... мне хотелось бы самому собрать трансивер это вообще реально сделать? Возможно ли найти что-нибудь простое и рабочее(чтоб самому не дорабатывать- хотя наверное продеться) и где и как связать с той схемой якобы радиомодема(http://cxem.net/rmodem/rmodem1.php) или может есть что получше где трансивер встроен в такую схему?
Собрать самому можно. Нет ничего невозможного :) Но нужен некоторый опыт в настройке...
Эта сейчас она тут. А была создана совсем не там, где ей положено было быть.
Трансивер собрать можно, но для этого нужно стать "лицензированным" радиолюбителем. Приемники на любительские диапазоны можно собирать без разрешений. В любом случае Вам потребуется измерительная техника (осциллограф, ГСС, частотомер).
Схемы любой категории можно найти на указанных мной ссылках. Там же можно найти инструкцию "о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций".
PS. В настоящее время вместо такого модема использовать звуковую карту компьютера.
Посмотрел ссылку( _http://www.qsl.net/ru3uj/interfac.htm ) - в принципе ничего, спасибо. Теперь я знаю как по кручи сделать интерфейс взаимодействия трансивера с PC (гальваническая развеска выполнена неплохо только вот будет ли работать... :) ) Ну а в общем на этой ссылке описывается подключение(интерфейс взаимодействия) трансивера к PC для радиостанций и ПО к ним... хотя упоминалась об одной программке и связи с её помощью с Интернетом, но ни чего конкретного...
Благодарю что помогаете.
Я еще рас залез на те ссылки что вы мне дали и к удивлению нашел много информации. Даже слишком много(времени не хватает объять)..
Схем тоже в достатке но их внешний вид честно говоря меня пугает слишком много элементов(большие затраты). Если вас не затруднит не подскажите как трансивер можно сделать на микросхемах(получится ни так громостко)?
А что будет если я соберу его( если получится - буду стараться) не становясь "лицензированным" радиолюбителем?
И что касается измерительной техники то есть осциллограф и цешка - думаю этого должно хватить...
Про звуковую карта слышал... Говорят что с помощью её можно сделать радиостанцию( т.к. функции ЦАП/АЦП являются ее частью) но не радио модем(по крайней мере схем не видел). Там еще программы специальные нужны ...
Но если у вас есть схема такого модема кидайте, буду признателен.
Самые простые трансиверы "Торс-160" и "Аматор-160". Первый на транзисторах, второй на микросхемах. Но в обеих конструкциях установлены фильтры, снятые с производства. Это минус этих конструкций, хотя эти фильтры можно найти.
Собрать можно, а вто выйти в эфир, согласно законодательству нельзя. По закону Вы можете только слушать. Если Вас поймают, то прийдется выложить до 70 МРОТ (это как решит суд). Время отлова зависит от того, как быстро это надоест окружающим. Вы можете разыскать у себя в городе радиоклуб. Сегодня на форуме cqham.ru проскакивало сообщение с адресом московского радиоклуба. Там Вам все объяснят как, что и почему. Если не с Москвы, то зарегистрируйтесь в форумах cqham.ru и узнайте где есть радиоклуб в Вашем городе.
Обязательно нужен ГСС и ВЧ-детекторная приставка к "цешке" и частотомер (я его пропустил в прошлом сообщении).
Вам прийдется настраивать диапазонные фильтры и тракт ПЧ. Без ГСС это не сделать. Осциллографы Н-313 или серии ОМЛ-2(3) для ВЧ измерений не годятся. Нужно иметь осциллограф хотя бы С1-65 (старенький бу можно найти по сносной цене). Нужна полоса не менее 35МГц (для НЧ диапазонов можно и до 15МГц).
Хороший осциллограф в домашник условиях изготовить почти не реально. А вот частотомер и генератор ВЧ (вместо ГСС) вполне можно. Схемы простых приборов можно найти на указанных мной ссылках, а также на http://www.r3r.ru/ , http://www.rlocman.ru/shem/shem.html
... Если Вас поймают, то придется выложить до 70 МРОТ (это как решит суд). Время отлова зависит от того, как быстро это надоест окружающим....
А как меня будут ловить? По трем точкам что ли(где то слышал про это...)?
Вам придется настраивать диапазонные фильтры и тракт ПЧ. Без ГСС это не сделать. Осциллографы Н-313 или серии ОМЛ-2(3) для ВЧ измерений не годятся. Нужно иметь осциллограф хотя бы С1-65 (старенький бу можно найти по сносной цене). Нужна полоса не менее 35МГц (для НЧ диапазонов можно и до 15МГц).
А С1-118 не пойдет? И где там про эту полосу то узнать?
... А вот частотомер и генератор ВЧ (вместо ГСС) вполне можно. Схемы простых приборов можно найти на указанных мной ссылках, а также на http://www.r3r.ru/ , http://www.rlocman.ru/shem/shem.html
Уговорили, придется сначала генератор стандартных сигналов собрать(тем более что-то, когда-то пробовал..) и частотомер(думаю все это и в дальнейшем пригодиться)…
По ссылкам успел толь поверхностно пройтись(времени сегодня мало было...).У той что вторая загружается только главная страница сайта но не поиск ни любые ссылки ни отвечают(работают)…Пробовал несколько рас туда зайти все тоже самое…
Сначала в РЧЦ поступит жалоба. Пелегни предварительно беруться с 3х стационарных точек с помощью автоматических радиопеленгаторов, расположенных там постоянно. Время взятия перенга с автоматического радиопеленгатора не превышает 3х секунд. Затем уже происходит выезд на место и положение НДП уточняется портативными радиопеленгаторами. Брать будут с поличным.
Однако, изучив инструкцию и зная как производится любительская связь, ее особенности, правила формирования позывного сигнала, выполнив все требования к радиопередающим устройствам может получиться, что не сразу поймут, что это радиопират. Но это если вы придумали себе позывной, который еще не занят. Если наскочите на занятый позывной, то Вас сразу начнут искать. Рекомендую все сделать по закону и не иметь проблем.
Для начала рекомендую сделать приемник или приемную часть трансивера.
Полоса пропускания усилителя вертикального отклонения указана в документации на осциллограф.
Во второй ссылке нужно ходить по разделам. Они перечислены под строкой поиска.
PS. Цифровой генератор (экспериментальный) есть на http://rx9cbi.narod.ru/hf_dds.htm
когдато я тоже задумывался о радиомодеме. Была идея набратса достаточного опыта и сконструировать. Но когда вспомнил о частот надзоре сразу обломалась мисль, но потом появилась очередная мисль о узконаправленной антене. О которой я нечего не знаю возможно ли собрать такую антену в передатчике дабы она не рапостраняла сигнал во все стороны света, а лиш по узкому каридору на растояние 10 км дабы чястот надзор не беспокоить?
Заинтересовала схема модема своей простотой. Мне вот какраз нужен такой прибор для снятия со спутникового ресивера даных по протоколу RS 232 и обмены ими с аналогичным прибором (хочу расшарить карточку для родаков, живу в часном секторе так что провода отпадают). Дальности приема-передачи до 3-х км. Что скажите потянет сей агрегат ?
Или подскажите че другое.
А можно вместо трансивера использовать отдельно приемник(какой-то китайский) и передатчик (http://cxem.net/radiomic/radiomic55.php)? И как ето скажется на скоросте и качестве роботы такового?
