Открытый Сток На Vhdl
brucemax
Вот написал я программку.. демультиплексор.. работает.. вопрос.. что надо чтобы после конфигурирования ПЛИС тип выводов был с открытым стоком?
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
--use IEEE.numeric_std.ALL;
--use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity demultipleksor is
generic (N : natural := 6);
port
( x: in std_logic_vector(N-1 downto 0);
En: in std_logic;
   w : in std_logic;
     y : out std_logic_vector(2**N-1 downto 0));
end demultipleksor;
architecture Behavioral of demultipleksor is
signal i : integer range 0 to 2**N-1;
function bin_to_int (signal x : std_logic_vector (N-1 downto 0))
                              return  integer is
	variable sum : integer := 0;
	begin
	for i in 0 to N-1 loop
		if (x(i) = '1' ) then  sum := sum + 2**(i);
		else null;
		END IF;
	end loop;
	return sum;
end bin_to_int;
function outputS (
		constant M :  natural;
		signal j : integer range 0 to 2**N-1 ;
		signal w : std_logic)
		return std_logic_vector is
		variable z : std_logic_vector(2**N-1 downto 0);
		begin
	for k in 0 to 2**M-1 loop
			if ( (k = j) and (w='0') ) then  z(k) := '0';
			else z(k) := '1';
			end if;
	end loop;
return z;
end outputS;
begin
process (x,En,w)
begin
if (En='1') then
i <= bin_to_int(x);
y <= outputS(N,i,w);
else y<=(others=>'1');
end if;
end process;
end Behavioral; --Pracue
Изменено пользователем brucemax
Это настраивается в свойствах проекта. Там вообще много интересного, что относится к конфигурации ПЛИС. Например, очень важный параметр - незадействованные пины.
Спасибо! А поподробней можно? Юзаю ISE.. и что-то там в Project Properties этого не вижу.. может быть там где юзарская распиновка идёт..
Прошу прощения. В свойствах указывается только Auto Open Drain. И то это для Quartus. С Xilinx я не работаю, поэтому сказать конкретно не могу. В Quartus сейчас посмотрел, для открытого стока есть компонент "opndrn". Посмотрите хэлп к ISE, наверняка что-то подобное присутствует.
На другом форуме пришли к выводу (хотя может и не окончательному), что тип выходов следует указать в файле конфигураций *.ucf.. и всё..
Может вам не трудно посмотреть, что написал по этому поводу гид ксайлинкса и перевести на язык чайника..)) вот ссылка(страница 228):
http://www.xilinx.com/itp/xilinx8/books/docs/cgd/cgd.pdf
Уже увидел Вашу тему на Electronix. Документация говорит о возможности задания открытого стока для серии Cool-Runner II с помощью атрибутов - в Schematic'е или коде. Вам правильно подсказали, что после компиляции нужно заглянуть в файл пинаутов и посмотреть назначения тех пинов, что Вы указали в проекте. Кстати, в гиде сказано, что OPEN_DRAIN является эквивалентом использования буфера с третьим состоянием, где выходной логический уровень задается с помощью подачи на вход буфера логического нуля и управления буфером с помощью сигнала Enable. Еще сказано, что если при использовании серии Cool-Runner II выполнить такую схему, то Fitter примет ее за OPEN_DRAIN и сделает соответствующую трассировку кристалла: "The CPLD Fitter automatically optimizes all 3-state outputs with constant-zero data value in the design to take advantage of the open-drain capability of the device". Подводя итог, можно пользоваться любым из двух способов. Это обеспечит идентичный результат - конфигурацию пинов с открытым стоком.
