Металлоискатель "Каспер"
Goben
У меня похожая ерунда тоже была, оказалось что перетерлась резестивная дорожка в переменном сопротивлении (естественно китайском), которое регулирует чувствительность на 10 ком, катушка тоже не исключается. Еще мне в некоторых местах попадались некачественные пайки. А больше вроде бы ничего такого.
Ну в общем, проблема таки в катушке...
Придется мотать новую, мб что посоветуете товарищи?
Интересует катушка с габаритами 33х33 см, под чермет и D15-20 см под мелочь.
В наличие есть провод емаль 0,32мм и витая пара бухта.
В первых инструкциях прилагаемых к Касперу писало что нужно для катухи 25м првода, но потом сами авторы прибора сделали поправку и остановились на 20 метрах. От себя добавлю, что диаметр 0,32 немного маловат, потребление будет ниже нормы и естественно занижена глубина. Провод лучше всего поискать из старых катушек размагничевания советских цветных телевизоров.
Сейчас тоже пишут около 25 метров. ПВ-3, ПВ-4 0,35 мм. Или обмоточный с худшим результатом 0,56 - 0,68 мм. Витков тоже около 25,
Я мотаю обмоточным 0,5 мм, 25 витков. Внутренний диаметр катушки 20 см.
Изменено пользователем sergrider
Вспоминаю как однажды я для Каспера намотал катуху 1мм проводом в шелковой изоляции, диаметром 25 см 25 витков, работала отлично, но через ее вес я ее очень быстро ликвидировал.
А что дает увеличение сечения? Увеличение тока в катушке?
Может тогда полевик заменить на другой? С меньшим сопротивлением канала?
И какой будет выигрыш?
Так так, по порядку. Могу попробовать намотать контур 330х330мм проводом ШВВП 0,55мм, ну а скока мотать то 20 или 25 метров? или мотать по одному экземпляру а там будет видно?)
А для мелочи я думаю 150х150 мм проводом 0,22 мм 40 метров.
Даже для мелочи больше чем 25 метров не нужно, можно попробовать 40 метров сложить вдвое (где-то читал про такие эксперименты), но тогда резко увеличится междувитковая емкость, вобщем 0,22 слишком тонко и 40 метров - слишком длинно.
Ну он то подстроится, мне нужно чтоб катушка хорошая была, а то я так прикинул он под что угодно может подстроится, хоть из нержавейкти мотать.
Мне из того что я мотал больше всего понравилась квадратная со стороной в 25 см, брал 25 метров примерно 0,6 мм диаметром, она нормально работала как по глубине, так и по мелочевке. Правда точно определить центр маленького предмета было довольно сложно, так тогда ставил котушку боком. А вообще любой импульсник - это бесконечный простор для эксперементов, а не импульсник - тем более. Удачи.
я вообще три катушки сделал на500мм.350 и 230 маленькая отлично работает и ямки не очень большие надо копать а по больше катушки у них большой разброс по цели их приминяю для глубинного поиска когда в земле нет мелочовки для сбора металлолома каспер хороший прибор.
Да, Каспер мне больше нравится чем например Кащей 5-и, во первых цена, а во вторых в последних неоднократно слетали прошивки, а по глубине они равноценны.
Доброго времени суток камрады.
Вопрос следующий, стоит ли мотать катушку проводом биметаллическим, а то у меня после монтажа 30 метров осталось где то) искал на форуме вроде ничо не попадется.
И второй вопрос, я понимаю что это бред но может кто от безделья пробовал ставить на каспер корзиночные катухи или катухи типа ДД, и что в результате получилось.
это бред для катушек и контуров используется обмоточный медный провод д\д катушки не идут на импульсник а корзиночный если сделать глубина немного увеличится вы доикспериментируетесь что у вас выйдет из строя полевик он и так греется.зачем изобретать велосипед.
Однажды я намотал катушку и после того как почистил эмаль понял, что она зараза алюминиевая, купил флюс для пайки алюминия, все хорошо пропаял и выяснилось что по сравнению с медной не заметил никакой разницы. Корзинки пробовал, для сбора металолома нет никакого смысла их делать, ведь большие куски железяки и обычная катушка нормально видит, искать маленькие предметы импульсником тоже особого смысла нет. У меня гараздо лучший результат на импульсниках дают планарные катушки (по принципу как наматывалась лента в касетном магнитофоне).
Ну, все таки биметал также годится на крайняк)
Подробные о планарных катушках можно? На форуме мд4ю, есть тема почитаю, но не откажусь от каких то практических советов, чем мотать, сколько витков, какое сечение?, сопротивление катушки суммарное, индуктивность.
Корзину зимой попробую вмотать...
З.Ы. Так же в последние время попадются какие то метализированые грунты, беру горсть земли а прибор показывает типо там болванка металлическая на 5кг, с этим можно что то сделать?
Лично я с дуру верезал три диска из диалектрика, средний диаметром примерно 20 см и толщиной не более толщины провода, а два внешних примерно 24 см, хорошо эту трахомудию склеивал и мотал в щель где-то 25-27 витков провода с петли размагничивания. А можно сделать примерно так как на фото, вариантов изготовления очень много.
Изменено пользователем Yarek
  • 2 месяца спустя...
Небольшое уточнение, на какое сопротивление катушки ориентироватся? Где то видел об этом заметку но что то не могу найти. Одна катуха получилась 6,2 Ом, а вторая 5,1 Ом, вроде бы писало ориентир на 5 Ом в среднем но...
