Металлоискатель "Каспер"
Goben
При слабых сигналах в эконом-режиме я с трудом определил железяку весом около 12кг на глубине 60см, а при турбо 2 было бы намного легче, а акум нужно просто брать помощнее и получше
И главное -заряжать его правильно
Всем привет!
Пришел к вас с огромной проблемой (для меня).
Писал на радиоскоте но там мало кто откликнулся!
Вижу что тут теже почти.
Но может тут чаще кто то бывает!
Суть проблемы такова!
Металлоискатель каспер имеет очень маленькую чувствительность ~450мм до объемного железа.
Возможно вызванно малым энергопотреблением.
Ожидание 31мА, найден предмет 32,3мА. Реакций на переключение т1 и т2 никакой!
Продавец толком пока ничего не ответил, послал на форумы.
Помогите разбудить прибор!
Надеюсь никто не обидется на ссылку ,форум радиоскот, с началом расказа о моей проблеме.
radioskot.ru/forum/14-341-16
если модератор сочтет мою ссылку некоректной, прошу извинить.
катушка каким проводом намотана и какое ее сопротивление?
чем меньше катушка тем меньше потреблениеэнергии если у тебя катушка деаметром 250мм и сопротивление ее 1.1ом то та оно и будет
Катушку намотал проводом ПВ3 0.5кв. около 21 метра. Диаметром 320мм. Сопротивление получилось 1.3 Ома.
Пробовал намотать эмалью 200-210мм 0,35 диаметром. Намотал вроде 40 витков, сопротивление вышло около 6 Ом. Она вообще почти не видит даже ворота железные
Просто не помню, но где то читал что человек экспериментировал и занижением потребления! Каким образом? В какую сторону копать? Какие есть варианты повышения чувствительности?
Омметром замеряй сопротивление ВСЕЙ цепи датчика - прямо на точках платы - суммарное сопротивление катушка+кабель к ней+сопротивление контактов разъёма.
Попробуй перепаяй еще раз выходы на катушку, у меня первый раз при плохо пропаяных выводах- плоскогубцы еле на 5 см видел. После перепайки -норма
не раскачивается полевик... Либо частота не та, либо высокое сопротивление где то в цепях питания полевика. Катушку надо мотать достаточно толстым проводом. Пол квадрата монтажный провод - 27 витков, 27 метров, диаметр катушки о,33 м. Катушка получилась тяжелая, что ёлки-палки. И то - 0,8 ома. Это 27 метров. А как может быть катушка 22 метра 1,3 ома? Что то тут не так, может провод железный, может сечение намного меньше. Пол квадрата - это достаточно дубовый и толстый провод. Я ним и намотал, и работает прекрасно. А вот проводом 0.4, диаметром, одножильным, как раз то происходило - не было чуйки, ток потребления упал до 35 ма, и т. д.... Когда мотал 40 метров пол квадрата - получилось около1.3 ома, но то другая история. Тут, либо тестер врёт, либо катушка железом намотана - есть в продаже такие провода, либо уже сечением не тем.
Вот, когда мотал катушку проводом 0.35 квадрата, то дай бог памяти... было что то 1.1 ома, что бы не соврать, но никак не 1.3. И то - 25 или чуть больше метров было. А тут...21 м? Что то не то.
Изменено пользователем sandro
Меня 4 раза за 1 минуту ёкнул током БП от УЛПЦТИ.
я мотал катушку деаметром 40см проводом 035кв витков не знаю сколько а метров гдето порядка 23-24 и сопротивление самой катушки получилось 1.1 ом
можэт ты не правильно меряеш сопротивление мультиметром
а катушку ты мотал начем случайно не в металлопластиковой трубке согнутой в бублик
катушку надо мотать или открытую на кастрюле потом обмотать изолентой либо в пластиковой водопроводной не метализированой трубкеибо метал есть экркн а на импульсниках это не допустимо
Ну блиннн, у человека 21 метр пол квадрата получилось большее сопротивление у катушки, чем у моего аппарата намотанного тем же пол квадрата, но 27 метров. Я же говорю, явно что то не то. Кстати, как то я подключил катушку от биенщика в металопластиковой трубе с алюминием внутри, так, представьте себе, оно работало. Хуже, чем нормальная, но всё же работала, с чуйкой, где то как у биенщика.
Всем привет!
Катушку мотал на оправке, после чего снимал с нее и обматывал изолентой, экранирования никакого нет.
Сопративление мерял вместе с соединительным проводом.
Тоесть у меня из блока торчит разетка под тюльпан, а на конце соединительного провода припаян тюльпан. так вот я мерял сопративление на контактах тюльпана.
Сразу скажу еще раз. пробовал напрямую припоять, соеденительный провод перепоять. Ничего недало. результат такой же.
Пробовал мотать эмалью сечением 0,35, вроде 40 витков. сопративление вышло около 6 Ом. результат был еще хуже.
На счет замены, подскажите вариант процедуры обмена? Так как плата заказывалась по почте.
Провод ПВ3 одножильный 0,5 было написанно на ценнике. относительно 0,35 аккустического намного грубее последнего.
провод многожильный должен быть, 0,35 или на крайний случай 0,5 квадрата, не диаметром, а сечением. И мотать надо 25 метров, не важно диаметр намотки, 25, или там 33 см. Насчёт обмена, то лучше позвонить туда и узнать. Я 2 штуки заказывал, проблем не было.
А катушка по сопротивлению какая то подозрительная. Как это 6 ом получилось? Ну пускай, в моём случае катушка 27 метров 0.8 ома, ну пускай 50 метров будет 1.5 ома, откуда 6? железо, что ли?
О проводах многожильных я говорил именно о сечений.
Эмаль диаметром 0,35
Сходил смерял сопративление еще раз.
ПВ3 0,5кв - 1,6 Ом.
Эмаль диаметром 6,2 Ом
После чего замкнул контакты и увидел сопротивление 0,7 Ом.
Следовательно ПВ3 0,9 Ом
А вот эмаль всеравно много. незнаю почему.
Вобщем списался с продавцом! Человек окозался хороший, понимающий. Согласился поменять!
Помогите пожалуйста! Каспер не включается, я не специалист и не знаю что нужно проверять. Питание на плату идет, что проверить (замерить)? Помогите!!!
Контролер это который (PIC 16F676 на 1 ноге 12 вольт)? Я плохо разбираюсь в электронике, могу только собрать по описанию.
Изменено пользователем imago81
Если + 12 то это трындец, ( по крайней мере так описывают поломку на http://radioskot.ru/forum/14-341-1) советую почитать.
Попробуй дай еще сообщение там, возможно помогут более опытные форумчане
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
