Sin1900
Линейный Вход На Jvс
15 сообщений в этой теме
Sin1900    0
Добрый день всем!
Очень надоело записывать СД диски, очень хочется завести себе Line in
Есть магнитола JVC kd-g227 (ниже приложу схемы)
есть мп3 плеер
FM трансмиттеры раздражают постоянным шипением периодической потерей сигнала да неудобностью(
куда подпаять разъем 3.5 но очень бы хотелось сохранить функционал магнитолы
я так понимаю нужно подпаяться на fm\am tuner pack левый канал 16 правый 17 земля 18 ???
но как сохранить радево?))
С нетерпением жду помощи! Заранее благодарен
вот ссылка на полную схему, на форум увы не влазит
zuboka    2 507
Боюсь чем то надо будет пожертвовать. Или как вариант поставить перекидной тумблер чтобы переключать УМ между радио и линией. Но его еще нужно будет куданибудь закрепить вне магнитолы, но рядом с ней чтоб длинну проводов уменьшить.
Изменено пользователем zuboka
fant    1 865
Тумблер не обязательно. Хороший экранированный провод и гнездо под джек 3,5 с переключением входов. ( Стандартное гнездо для наушников с 5 ( пятью) контактами). Правильно запаять, думаю, при наличии головы и прямых рук - на проблема.
zuboka    2 507
А что идея отличная. Я б не допетрил:)
Sin1900    0
Ребята, так подскажите к каким контактам цепляться точно
и еще иожно подробнее про "Тумблер не обязательно. Хороший экранированный провод и гнездо под джек 3,5 с переключением входов. ( Стандартное гнездо для наушников с 5 ( пятью) контактами). Правильно запаять, думаю, при наличии головы и прямых рук - на проблема. "
zuboka    2 507
Да 16 и 17. Сейчас нарисую как подключить.
Разъем можно скрутить с китайского магнитофона который при подключении наушников отключает динамики. или купить в магазине. Разрезаются дорожки между 17 ногой тюнера и Р91 так же как и между 16 ногой и Р81. А в разрыв подпаиваются через экранированные провода тумблера которые встроены в гнездо. Изобразил на рисунке синим.
fant    1 865
Ну, вроде, ответили. Новый провайдер, новые глюки. Интернета три дня не было.
Sin1900    0
Ребята, если не найду 5 пиновый джек, просто разорвать дорожки между 16-r81 17-r91 и подкинуть концы джека на r81 r91??
Просто только что цацкал свой мп3 плеер, а там радево оказалось) и с радиодеталями у нас на рынке напряженка увы(
fant    1 865
Да, можно. У плеера чувствительность на радиоприём похуже будет.
Sin1900    0
Ну вот сегодня все сделал, пятиконтактных разъемов как я и ожидал у нас нет также как и экранированных проводов(
Припаял все отлично! Но как только включаю зарядку для плеера начинаются помехи (назойливый шум), без зарядки звук шикарный!
Радио на плеере тоже отлично работает, в городе проблем не будет (хотя я его не слушаю) а вот за городом канешно уступит автомагнитоле)
Что подскажите делать с помехами?
п.с. зарядка не от плеера а от навигатора (мини юсб) в этом может быть причина?
может фильтры какие есть?
и еще если я не ошибаюсь также ведет себя и фм трансмиттер
ну это так для более точной постановки симптома
marinovsoft    1 360
По поводу помех - недавно тут кому-то помогло ферритовое колечко на провод питания.
talamaska59    0
Всем привет. понимаю, что тема старая. Может кто-нибудь делал на данной магнитоле линейный вход вместо CD/MP3? Радио пользуюсь, а диски писать вообще не варинат.  усилитель в магнитоле неплохой. В интернете все статьи о подключении к радио модулю, а подключение вместо проигрывателя не нашел. прошу помощи с выводом линейного входа на данной магнитоле вместо прогрывателя CD/MP3.
rustamrhmv    0
Всем Здравствуйте! есть пару вопросов нужна помощь по линейному входу на автомагнитолу, подключил телефон к кассетной магнитоле к шлейфу головке железо все убрал, работает нормально, но телефон на мин. громкости и есть шум если отсоединить телефон. Потом подключился после пред-усилителя через конденсаторы 16в/4.7мФ и перерезал дорожки до включения шума нет и тел не макс. громкости но при большой громкости магнитолы есть хрип (не динамики точно). вопрос может подключится без конденсаторов? магнитола танк AKF-9625WG-E, пред усилитель LA3161 (3,6 нога и масса).
    • Не, там был самолёт. Режиссёру надо показать устройство и принцип работы двигателя самолёта. Тогда не придумал бы такую хрень.
    • Мы знаем, что в отрыжку... а рекламщики нет, они ж дебилы... только дебил может придумат дебильное объяснение про маленькие самолётики, которые доставляют.... но не каждый сможет. Чтоб так креативить, точняк надо что-то принимать или курить. Реклама авто... тачка летит по дороге, голос за кадром рассказывает как ништяково она едет... а дорога пуста! Для этой тачки город внезапно вымер. А это... И пусть весь мир подождёт... этот слоган надо написать на двери туалета в вагоне поезда. Зашёл, повернул ручку и хренакс- вместо банального "занято" появляется такая вот "философия".
    • страницы такой я не знаю, такого вопроса ни у кого не возникало. тут все просто. с выходов обоих ОУ сделан сумматор. и и какой из ОУ "пересилит", то и будет снижать базовый потенциал, возьмет управление на себя. и да, архив я нашел быстро потому, что это было сравнительно недавно. но помнить, что находится на каждой странице я не могу...
    • 1) Браться за коммерческую (!) работу, не имея абсолютно всех параметров применяемых компонентов (включая геометрические размеры) - откровенное ламерство. Даже если очень сильно деньги нужны - на санкциях за кривую разводку можно потерять больше заработанного. 2) @nvju1967  абсолютно прав. Если заказчик поленился предоставить полного объема информации - пускай потрудится, апаивая ту или иную перемычку. Лень наказуема. 3) Оффтоп, конечно, но если у меня бывают схожие проблемы (неполный объем информации, а делать девайс надо срочно) - спокойно иду на усложнение схемы, чем снимаю будущие проблемы со своего афедрона. К примеру, проект схемы автостробоскопа, срабатывающего от любой полярности импульса с датчика искрообразования (компараторы DA1.1, DA1.2): В "железе" эта схема реализована не была, т.к. после проведенного дополнительного исследования было установлено, что полярность запускающего импульса положительная в любом случае. Исключительно как пример практической реализации п. 2).
    • не исключает подбора Это всё моя лень: проще даже полчаса времени потратить для разработки схемы с карандашом на бумаге, чем 5 минут подбирать... Проще поставить ЛМ по питанию. Но подбирать режим ОУ в зависимости от применённого микрофона и напряжения питания в угоду упрощения схемы на половину десятка мелких деталей и разводки платы... А схема вполне пригодна для ЦМ и с Скор., и без неё. Я ж не против! С уважением В. ПС. На научность никогда не претендовал. Но моя лень давно научила рассуждать конструктивно.
    • Значит Вы ошиблись с сайтом. Особенно с WD. Она обладает не только смазывающими свойствами, но и формирует защитную пленку, которая при высыхании не уступает (по трению) канифоли. А про "силиконку" я говорил не ту, что в тюбиках, а про ту, которая в баллонах с распылителем.
