Atmega8A И Atmega8, в чём отличия?
Alexhoppus
Можно
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Возникла такая проблема: купил одну atmega8 и две atmega8a. Программатор usbasp, прошил atmega8, а вот tmega8a не прошивает причем ни одну из них. Прошиваю с помощью avr-burn-o-mat, при чтении фьюзов или попытке прошить мк, выдает ошибку, что нет ответа от мк. Пытался прошить с помощью внешнего кварца и генератора, но выдает туже самую ошибку.
Как прошить то их?
Как и все. Попробуй стереть сначала. Кварц на 8МГц подключи как положено (с конденсаторами 22пФ). Если не получится - иди и меняй.
Я с этим софтом не работал. Поэтому подсказать не могу. Мега8 и Мега8а шьются одинаково. Причиной может быть брак или попытка втюхать заваленные кем то ранее чипы. Например, неправильно выставленные фьюзы при программировании. Хотя с браком мне лично не встречались.
А можете посоветовать софт, который может работать usbasp кроме avrdude? При покупки программаторы написано, что прошивать огромное количество микроконтролеров авр, А то до этого программатор avrisp mkii clone сделал, прошил через flip (мк at90usb162, его avr-burn-o-mat прошить не может, шьет только меги и некоторые тиньки), а на него дрова не устанавливались... вот и хочу проверить прошит мк или нет.
  • 8 месяцев спустя...
В программировании МК я начинающий и инфа с даташита сейчас, думаю, мне не сильно поможет. Больше интересует вопрос замены 8A на 8L.
8a = модель МК, обычное напряжение питания.
8L = модель МК, работоспособна при низком (Low) напряжении, отбычно от 2.7. Надо читать даташит, на память не помню. Но уже тактовая частота болжна быть ниже!
fd3b97c0285f.jpghttp://s017.radikal.ru/i442/1209/5a/fd3b97c0285f.jpg
Заменить можно не всегда. Укажите Ваше напряжение питание проца частоту кварца/генератора.
Дело в том, что 8А может работать при напряжении 2.7-5.5в на ЛЮБОЙ частоте до 16 МГц включительно.
8L - при тех же напряжениях но только до 8 MHz.
Изменено пользователем hd44780
  • 5 месяцев спустя...
У меня была похожая проблема: купил жменю ATMega8A, начал прошивать через ArduinoISP - через несколько прошиваний перестает проходить code verifying, а прошивка портится. Проверил на нескольких - одинаково. На эту тему ответов не выгуглилось...
Но решение пришло как-то случайно.
При прошивке в качестве опции для avrdude идет "-D". Эта опция отменяет очистку памяти перед заливкой новой прошивки.
Без этой опции мои меги ожили! Все счастливы, занавес...
  • 2 года спустя...
Все прошил мк. Там на программаторе надо было низкую тактовую частоту поставить. :angry:
подскажите как это на usbasp поставить низкую частоту ? мы же обычно только скорость компорта выбераем 19200-115000
Когда покупал программатор, прилагалась ссылка на архив (с драйверами, схемой, пр.). AVR'ми давно не занимаюсь уже, так что не помню, в каком состоянии была перемычка.
JP2 - SelfProgram (режим самопрограммирования)
JP3 - SlowSCK (программирование контроллеров с низкой тактовой частотой)
JP1 - TargetPower (соединение шин питания с программируемым устройством)
Изменено пользователем DJA$
  • 6 лет спустя...
Для разработки устройства на Atmega 8 необходимо задействовать ШИМ (PB1-PB3)и аппаратный SPI (PB1-PB4) но вся беда в том что они занимают одни и те же ноги
можно как то реализовать их параллельную работу или нет ?
И вообще это реализуемо ?
3 часа назад, vladimir_karikov сказал:
Работать в режиме ШИМ, потом перенастраиваться на SPI, потом обратно на ШИМ и т.д.
4 часа назад, vladimir_karikov сказал:
такие предложения
1. если  параллельно и одновременно , то что-то должно быть программно с других ног .
2. два мк поставьте
