Прошивка At89S51 Программой От At89C51Ed2
Useful
Здравствуйте, вышел из строя at89c51ed2, больше не производится, в документации написано, что прямая замена at89s51. Смогу ли я прошить новую микросхему at89s51 программой от at89c51ed2, так чтобы она работала? =) корпус DIP40 распиновка вроде похожая, программа записана как extended intel hex, прошиваю прогой ChipProg+ от phyton, такой же программатор
Заранее благодарен.
Последняя, поддерживает как параллельную, так и последовательную загрузку...Обратносовместима.
По идее, должно прошиться...Паралельная загрузка, имеет приоритет над последовательной.
У микросхемы at89c51ed2 флешки 64к, а у 52-й кажется 8к, и там ещё много других разностей. Например ED2 в DIP-корпусе не выпускается:lol:.
Пока ты жив, надежда есть.
если в корпусе DIP-40 нету, тогда что это? http://www.datasheetarchive.com/photos/img/at89c51ed2-im.jpg у меня абсолютно такой же.
Помогите пожалуйста подобрать такой МК, прошив который программой (hex-содранный с at89c51ed2-im), не пришлось бы менять другую элементную базу(кварц, питание и т.д.).
Это вообще возможно?
ссылка на даташит at89c51ed2: http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-6/DSA-110753.pdf
p.s. AT89S51-24PC не подойдет понял уже после того как купил: памяти меньше, частота другая, в общем совсем другой мк, благо не дорогой
Изменено пользователем Useful
Это Фотошоп. У Атмеля нет 51-х микроконтроллеров с 64к флешки в DIP корпусе.
у меня один в один такая-же микросхема на столе, это не фотошоп!!! завтра могу выложить свою фотку. В доке, ссулку на которую я дал, есть распиновка корпус PDIL40, не знаю, на сколько это одно и тоже. Но корпус моего мк именно такой, как показан на фотографии.
Я не уверен, может это злая шутка китайцев, но у меня стоит оборудование, мне очень нужна замена.
P.S. Допустим это китайский самопал, наличие только на китайских складах. Какова вероятность, запустить AT89C51ED2 в корпусе PLCC44 с подключением через адаптер программирования на DIP-40?
Скажите, пожалуйста, а вообще это реально подобрать микроконтроллер, который был бы полностью совместим с at89c51ed2-im, в DIP корпусе и чтобы все настройки портов, кварца и т.д. подошли?
Бери МК в корпусе TQFP-44 и делай переходник в DIP-40. Я так делал, даже платы заводские остались. Могу продать. Получается нормально.
Вот такие переходнички.
где находитесь и сколько хотите? А если уж пошла речь о коммерции, за сколько сами бы собрали адаптер? нужно 12 шт (это с запасом, чтобы навсегда закрыть этот вопрос)
  • 1 год спустя...
Например ED2 в DIP-корпусе не выпускаетсяlaugh.gif.
Конечно, ТС уже не помогу - прошел почти год с момента его проблем, но возможно это поможет другим.
МК AT89C51ED2 выпускается в следующих корпусах: PLCC44, VQFP44, PLCC68, VQFP64, PDIL40 (в пластиковом DIP-корпусе). Маркировка в DIP - AT89C51ED2-3CSIM. Такого не помню, чтобы наши снабженци жаловались, что этот МК не возможно купить/заказать (мы его используем для замены в старых разработках уже много лет).
Ближайший "родственник" - AT89C51RD2, но он не содержит 2К EEPROM. МК AT89C51ED2 очень навороченный МК (есть "монстр" с 6 портами!) и его ничем другим не заменить, тем более - at89s51 (очень простенький МК).
Для программирования AT89C51ED2 НЕ НУЖЕН программатор. Его подключают к COM-порту (3 проводка!) через преобразователь уровней (типа МАХ232), а для программирования скачивают с сайта Атмел программу "FLIP". В режим программирования переводится элементарно - я делаю это (в командировках на объектах) пинцетом, чтобы закоротить вывод PSEN на общий. Единственный недостаток - нет ADC, но для этого случая есть - AT89C51AC2 - в DIP-корпусе, действительно, не выпускается.
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
