Радиотелефон Panasonic Kx-Tga110Ru
здравствуйте. подскажите, как можно увеличить громкость в трубке.в настройках громкость максимальная, подносишь к уху-слышно хорошо, но мне нужна громкая связь для того, чтобы абонента, с которым я разговариваю по телефону , смогли бы услышать в скайпе.
Думаю какои нитбудь усил. поставить
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
так купите себе радиотелефон со спикерфоном и включайте на громкую сязь
Зецепить последовательно второй наушник(если дырки для гарнитуры нет)один штаный другой к скайпу прикладывать.Красивый разъёмчик на корпусе под наушники с переключением контактов втыкаешь и в цепь включается доп.наушник.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
купить, конечно, можно. но хотелось бы модернизировать уже имеющийся. и ещё нужна схема на радиотелефон Panasonic KX-TGA110RU
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
