Ремонт Осциллографа Ло-70
Купил короче по интернету этот осцилл! Короче сначала работал! Потом стал временами работать и практически постоянно не работать!
Не работать в каком плане-луч не появляется, хотя в се три лампы разогреваются! Грешил на ручку синхронизации, проверил резистор, вроде в порядке, но там ручка отходит, а на других она прижата!
Мог ли я его спалить, замыкая входы у,1:3,1:10,_|_, СИНХРОНИЗАЦИЯ!?
Что вообще может быть, почему он не работает!?
Заранее благодарен!
Осциллограф
Лёша, посмотри на казусе человек С1-112 за 1000 выложил... Ты нафига такой фуфел купил? Ты еще молодой, а уже за раритетами тянешься... не рановато ли?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Валяется такой,когдато реанимировал его с похожей проблемой,был конденсатор с утечкой МБМ на 0,1 помоему,взял их все заменил на металоплёночные подушечки и забыл проблемы, както дал знакомому, принёс сказал силовик задымил,я даже не включал его.Осцил конечно неймоверно простой,так посмотреть сигнал можно а вот замерять параметры нет,но в большинстве случаев это и не надо.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Он то работает то нет!!!
Пару раз электролиты на корпус закоротил при поиске неисправности, искра была... огромная! Ничего из-за этого не могло сгореть!?
А еще не знаю почему сгорел резистор МЛТ-1(510 Ом), заменил, все равно не работает!!!! :( :( :( :( :(
  • 2 месяца спустя...
