Мультиметры
у меня есть мультиметр дт830/32 так что могу измерить/сказать номинал детальки
Измерил у своего мульта дт832, номинал р14 составляет 1.5ком
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
скажите номер детали который вам нужен, у меня есть мультиметр дт831/32 так что могу измерить/сказать номинал детальки
не знаю пока как прикрепить плату а сопротивление R14 оно бескорпусное но на нем должно быть написаны цифры
я увидел вы писали номер, сопротивление того смд резика 1.5 ком(выше уже писал)
поставил 1.5к тестер стал мерить сопротивления .спасибо.но гдебы еще схему скачать
ХЗ,если че обращайся, скажу номиналы деталек)))):D
  • 1 год спустя...
У меня DT-831, АЦП-7206А, у него 42 ноги, подскажи номинал R18
DT-831, АЦП - 7206А 46 ног, R18-100Ом.
Версия dt831.4c, ищу номинал R22.
R22 поставил на 1.3 ком, все заработало.
Предыстория, при выставленном на тестере режиме - измерение сопротивления , попал на заряженный электролит. После этого при закорачивании щупов на режиме 200 ом, показания прыгали 65-150ом.
R22 был в обрыве. На DT-830 аналогичная проблема решилась заменой R5 на 1 ком. На DT-832 R18 на 2 ком. Часто при выставлении щупов на измерение сопротивлений на экране светится минус, решение то-же.
Изменено пользователем enteran
  • 2 года спустя...
Последняя цыфра на маркировке резисторов -это количество нулей в омах, определяйте номиналы по картинке DT831 46pin
Изменено пользователем Алекс С.
