Шокер
Собираю схему так называемого злого шокера! Возник вопрос по секционной намотке выходного трансформатора!Можно ли не секциями а в навал?
Хорошо,,,))Я вот хотел ещо спросить а если всётаки не секцыями а внесколько слоёв хорошо изолированых друг от друга,,,?
