Мультиметр Dt9205A - Не Работает Измерение Силы Тока
Здравствуйте. Имею DT9205A. Прибор неплохой, но недавно решил воспользоваться амперметром, а он не работает. При попытке померять ток на экране бегут цифры на нарастание, потом значение убывает до нуля. Всё это происходит за секунды две. Полярность не имеет значения, минус не отображается. Цепь в амперметре замкнута, т.е. обрыва внутри нет, и она не рассоединяется в процессе измерения. Батарею менял. В чем может быть проблема? Всё это происходит и на диапазоне 20 А
А вы хоть правильно измеряли ТОК?(в разрыв цепи плюсовой)
Внизу вашей темы есть ссылка ИЗМЕРЕНИЕ силы тока
Изменено пользователем norse
Влад
У меня наподобие, но с китайским и на пределе "200 мА". Началось с того, что померял им сильно большой ток на этом пределе (предохранитель был завышен). Теперь ток не измеряет, цифры бегут вверх и все, а остальное пашет нормально.
Измерял правильно, постоянный ток, щуп перекидывал.
Как вообще можно неправильно померять ток? :) Раньше пользовался DT830B, а еще раньше китайским стрелочным, и никаких проблем не было.
Старый DT830B прощал ошибки в виде неверных диапазонов
Изменено пользователем Timo
@Стальной, предохранитель цел так как цепь замыкается при измерении силы тока
Щупы следовательно тоже целые. Остальные функции работают. Что внутри могло полететь?
По идее, в режиме амперметра между щупами резистор с очень маленьким сопротивлением, с зажимов которого снимается какое-то напряжениие и оно подается на АЦП. Я прав? По идее, между "резистором" и АЦП и есть проблема. Да?
Аккуратно разобрать и посмотреть состояние переключателя. Слегка пройтись ластиком по контактам. Постарайтесь на сбросить "ползунки" на ручке переключателя. Я после такой операции на пол-года отправил мультиметр в "мусор" пока не нашёл правильное положение контактов. :)
Раз на раз не приходится. В моём случае, после долгого простоя девайса, помогло. На АЦП грешить смысла нет. Ибо он во всех измерениях один. Меняются только входные цепи. В них, думаю, надо и искать проблему.
Батарею не нашел. Решил "измерить ток неправильно" - ток короткого замыкания блока питания 5в 2а(постоянный ток) - получилось на диапазоне "20А постоянный ток": 0,3А и 20А переменный ток": 1.3А. На блоке питания "500мА"(постоянный ток) я намерял: "20А постоянный"=0,12А, "20А переменный"=0,48А". Вот такие пироги
А такой вопрос! По идее, сила переменного тока меряется по уровню 0,707 от максимаьного значения, да? По логике, тогда результат отображающийся на дисплее таков: IAC=0.707*IDC? То есть если сила постоянного тока равна 1 А, то в режиме "измерение переменного тока" мне покажут 0,707 А? Я прав? :)
Столкнулся с такой же проблемой, но как оказалось, на моем мультиметре перепутаны местами обозначения переменного и постоянного тока, т.е. чтобы измерить постоянный ток, нужно ставить на переменный, и наоборот для переменного. Мультиметр был испытан на эталонной поверочной установке, все в допусках. Похоже при сборке кто-то натупил просто.
P.S Через меня прошли 2 мультиметра этой модели, и у обоих такой недостаток.
