Мультиметр Dt9205A - Не Работает Измерение Силы Тока
Модель DT9205A. Первый купил в магазине "Радар" в Харькове, мультиметр ток не измерял. Отнес назад, поменял на такой же, и опять та же проблема. Еще раз идти было лень, поэтому в ходе экспериментов и выяснилось, что либо перепутаны обозначения на панели, либо что-то внутри. Т.к. он был на гарантии, я его не разбирал, просто приклеил новые обозначения тока ( - и ~ ) поверх старых и все работает нормально.
@Hellllfire, любопытно. У меня то же такой прибор. Проверил. Постоянный ток меряет и в положении переменный и постоянный ток. Переменный - только в соответствующем режиме. Видимо это особенность дешёвых мультиметров. А вот как можно спаять стандартную плату так, что меняются местами постоянный и переменный - загадка. :blink:
А как может помешать гарантия вскрытию корпуса ? У этой модели батарею без вскрытия не поменять.
На моем мультиметре наклейка закрывала шуруп, фиксирующий крышку батарейного отсека.
  • 2 года спустя...
постоянный ток меряет и в положении переменный и постоянный ток. Переменный - только в соответствующем режиме. Видимо это особенность дешёвых мультиметров
что тут странного? Постоянный ток - это частный случай переменного тока.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется тестер MY-64 (схема очень схожа с DT9205A) - не работает в режиме измерения сопротивления на всех пределах. Закорачиваю щупы - на индикаторе нули, размыкаю щупы - нули не пропадают. После выключения и включения прибора все по новой...В чем дело? :unknw:
Спасибо, Стальной, как оказалось - сам виноват. Литературу читать надо! http://cxem.net/izmer/izmer48.php
Причина - лепестки переключателя режимов измерения неконтактировали. Поджал - заработал прибор в полном объеме.
  • 3 года спустя...
 здравствуйте-мультиметр 9208а-плата SLD9208-8-мерял ток на пределе 200ма-сгорелло сопротивление 99ом-приэтом остальные функции мультика работали-поменял сопротивление повторил измерения-сгорело это сопротивление и ещё на 9ом-сопротивления находятся в токовой части-мерил ток хх тр-ра-в результате-ничего не меряет экран неработает-вопрос-могли ли эти сопр.повлиять на рабоу всего мультика?фото моей платы сопр.-R17.R42
нулевой предохранитель цел-кнопка вроде рабочая нет питания на лм358-родную схему ненашелно приблизительная в районе кнопки есть
Q1 иQ2-в моём варианте Q2-Q3-на эммитереQ1напряжение есть на коллекторе нет-при кратковременном перемыкании к-э наэкране появляются цифры-на моей плате отсутствуют с1-с2-остальное вроде всё целое-подозрение было на д3 в схеме показывал сопр. в обе стороны когда выпаял звонится нормально-может у кого есть схема моей платы?--да и непонятно по транзисторам чем заменить наQ2написано М6-в поиске выдаёт вообще полевой транзистор.
Изменено пользователем haooa61
Выбрось его теперь - там капле писец пришел, менять ты ее не будешь - да и для этого одноразового новодельного гавнокитая - не имеет смысла.
