Выбор Мультиметра
Здравствуйте , помогите пожалуйста выбрать не дорогой мультиметр где-то до 200грн(770руб) .
Хотелось бы чтобы была функция измерения емкости и температуры ( если больше то лучше:) )
Кто что подскажет .
Заранее спасибо .
DT-83X измерение температуры есть, а измерение ёмкости нет (а жаль). скину таблицу, выберите более подходящую модель. стоилпримерно 280 рублей (точно не скажу тк покупал кое-что ещё)
PS можно сделать приставку для ММ через которую можно измерять ёмкость
Изменено пользователем Батоныч
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Мастек MY64. Есть и температура и емкость и ток по переменке.
Изменено пользователем mihelson
офф а сколько стоит MY64 :blink: . интересно посмотреть
PS примерные размеры DT9205, DT830-DT838, MY64, VC97
post-137726-0-49756800-1316355127_thumb.gifpost-137726-0-13769500-1316355064_thumb.gifpost-137726-0-21002000-1316356270_thumb.gifpost-137726-0-43706200-1316356316_thumb.gif
DT-83X КУСОК БОЛЬШОГО Г ПОЛЫЙ ОТСТОЙ (Врут ооочень сильно).
MASTECH MAS830L Если не из дорогих (C другими сверял на много более дорогими показание достаточно точные).
MASTECH MY64 Хороший прибор я за, у самого MASTECH MY68.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
и в чем именно врут? в температуре? в напряжении? в ЧЁМ?!! в сопротиве врут не они а щупы которые дают примерно 1ОМ.
Батоныч, эти DT-83X ширпотреб. Есть такое говно, что там внутри каша из проводов. У меня два 838 было, один около дела, а второй - ужас. Сплошной непропай и грязь. Щас MY64 юзаю, вещь.
Врут почти во всех режимах, возьми нормальный прибор и сравни показание, для этого используй пару точных резисторов.
Это игрушка для школоты. Для всех остольных это х*ё*на не пригодна.
Не берите их это китайское дерьмо НИКОГДА.
Батоныч, взял отстой и другим предлогаеш?
mihelson сочувствую. лично у меня ВСЁ отлично и цена приемлемая для НОРМАЛЬНОГО (для меня как бывшего пользователя Цешки ОТЛИЧНОГО) качества
Цешки ОТЛИЧНОГО качества
DT-831 работает идеально 2 года:dance2:
С чем сравнивали?
с киллограмовой Цешкой которую и вынести нельзя и с тем что у ММ не надо подстраивать резистор чтобы измерить сопротиву => плюсов больше чем минусов
MASTECH MAS830L маленькая можно куда угодно вынести для улицы самый раз. И точность нормальная и стоит не дорого, но стоит брать всё таки MASTECH MY64.
http://www.elitonshop.ru/product/cifrovoj-multimetr-mastech-mas830l/ - MASTECH MAS830L
знайте люди: Китай Китаю рознь. одни делают фигню а другие шедевры. ММ не шедевр но и не Г как сказал всеми любимый PONT 007
про ДТ838
http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t12597.html
+1 ;)
если нужен недорогой точный мультиметр, то лучше выбрать что-нибудь из MASTECH ;)
Изменено пользователем Andrey0001
а зачем переплачивать за марку если одно и тоже?
У меня DT рядом с работающим передатчиком ваще свистит динамиком. А если батарейка разряжена, вообще безб-жный гон в показаниях, чего не скажешь про Мастек. Там даже при значке "Батарея разряжена" он показывает нормально. Брать так Мастек, однозначно. Есть совсем недорогие модели.
CROSP, если нужен недорогой, качественный мультиметр с необходимыми тебе функциями, то выбирай что-нибудь из MASTECH (в пределах 700 руб. можно найти) :) Изменено пользователем Andrey0001
