Выбор Мультиметра
41 минуту назад, fant сказал:
Опция "защита от дурака" по умолчанию встроена в мозг пользователя.  У кого она глючит - наказывает сам себя рублём.
Никогда не ошибаетесь, правильный вы наш?
"Обжегшись на молоке-дуют на воду!"
Слыхали такую пословицу?
Спалив пару тестеров,внимательность при проведении измерительных операций априори входит в хорошую привычку.@vg155 У Вас не так?
51 минуту назад, vg155 сказал:
Ну, как бы, стараюсь. Ибо жизнь учит, что за ошибки приходиться расплачиваться. Ладно бы, сам дурак, погоришь, а вот когда из -за твоей ошибки другие пострадают - вдвойне фигово.
И да, странная реакция. Вы накосячили, не заменив предохранители, так ведь ? :ph34r:
@Hambaker ну да. Элементарно же.
Изменено пользователем fant
P.S. Как я до жизни такой дошёл, спросите вы ? В далёкие восьмидесятые, я на космодроме срочную проходил. Занимались видеофиксацией ракетных пусков. А в те далёкие времена ( не знаю как сейчас) видео снималось на киноплёнку. И вот от того, как ты оборудование подготовишь, как кассеты на кинокамеры плёнкой зарядишь, зависит отработает всё штатно или нет. Ракета, зараза такая, только одна. И, если у меня камеру "засалатит" ( плёнка в тракте заклинит), то второго дубля нет, по известным причинам. А если, в это раз, ракета свалится " за бугор", а я этот момент на плёнку не зафиксирую, то будет оуенное  а-та-та. Посему аккуратность и проверка.
И как то, само собой, я этот принцип на гражданскую жизнь перевёл. И, знаете, оказалось неплохо. Чего и вам желаю. :)
33 минуты назад, fant сказал:
Разумеется. Просто тогда (лет десять назад) их не было под рукой, и негде было взять.
А, с быстродействующими действительно была беда. Т.е. не было их.
