Nokia N71 - Комбинированныйсчитыватель Sim/ Mmc Карт На Плате
rulezzXP
Находил очень много схем,но
обозначения элементов ни на одной
нет.На моей плате нет слота под
флешку и контактов тоже нет мне нужно найти пути,которые идут на
контакты.Знаю,что этой схемы нет в
схеме Nokia N71 уровня 1/2,но точно
знаю,что есть в схеме уровня
3/4.Повторюсь,что компа нет,а такую
схему на смарте не посмотришь.За ранее спасибо
.......но точно
3/4......
Увы, 150 метров качать, удовольствие для меня сомнительное :unsure:
А по принципиальной схеме нельзя сообразить,там почти все выводы через Z5200 идут?
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
.......но точно
3/4......
Так вот я и не могу найти ни одного вывода,может поможешь?:-)
Да не умею я так, дистанционно, мне в руках держать надо... Схема то есть? Выводы оторваны, а следы то остались? Там почти все идет через стекляшку z5200, а еще контактные площадки есть Jxxx. Попробую утром качнуть, получиться, в JPG выложу расположение элементов. Ну и сам посмотрю, естественно.
Изменено пользователем Serg-G
Я уже нашел схему и плату,и нашел площадки Jххх,только не пойму,куда что идет.Сделал архив в картинками и описание написал,помоги пожалуйста :-)
N71.zip
Ну что сказать? Фото можно со стороны Х5201?
Можем поподробнее?Не понял твой ответ.Это rulezzXP,автор данной темы(Только с аккаунта друга,мой заблокировали)
Фото места, где оторваны контакты :rolleyes:
Сейчас сфоткаю,ты до скольки тут будешь?
Качество конечно не очень,на телефон фоткал,но сделал несколько штук :)
Foto.zip
Ничем не помогу :( На фото даже не видно, что оторвано!
Оторвался слот под карту памяти,он оторвался вместе с контактами,которые на плате.Надо найти контрольные точки,к которым можно "припаяться".
Смотреть дорожки под увеличением, прозванивать, восстанавливать. Если дорожки сверху, то видно, куда идут, да и подпаяться к ним просто. Если уходит во внутренний слой, подпаять трудней, но можно. Или прозвонить, куда идет. Схема же у вас есть!
Понимаю. Рад бы помочь, но ... нет под руками такого аппарата :( Если в ближайшее время появится, нарисую...
