Самодельная спутниковая антена
ANGRY
Как на меня, то в наше время - это называется ОНАНИЗМ с перехватом ... :lol:
Действительно. Я позвонил в контору, мне привезли тарелку, ресивер, установили, настроили, пожали руку, сказали спасибо. Взяли 110 у.е. И это при стоимости ресивера 90 у.е.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Да оно то так, конечно проще, позвонил - приехали прошили, позвонил - приехали канал добавили., позвонил - переключили...... Но если так рассуждать, то зачем тогда весь этот форум затевать? Мне, например , интересно было почитать как сделать самому.
.....Не царское это дело - в п***е ковыряться! Прикажу - вы**ут!!! :)
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Глубоко фиолетово из какого материала будет основа и кольца. Главное, чтобы основа была диэлектриком, а кольца хорошим проводником. Принцип работы напоминает кольца Ньютона это из раздела оптики, только тут эффект обратный. По большому счету такую "тарелку" можно сделать например на крыше авто, прям на самой поверхности и придумать снимающийся рессивер. Работать конечно получится на привале, зато машина необычно прокачана.... Можно сделать из текстолита, только не сплошного куска, а из секторов. Разобрал такую и спрятал в карман, только придумайте как сделать электрический контакт по кольцу. Да хоть брезент прошейте кольцами тонкой проволоки, но при работе надо растягивать идельно ровно и равномерно....
Изобретать велосипед, ИМХО не правильно. Лучше уж силы и творческий потенциал пустить, ну скажем на модернизацию готового оборудования. Научиться самому прошивать, настраивать тарелку на нужный спутник. А самому делать тарелки....
...Ладно бы если дефицит оных был, или стоили бы бешенных денег...
(Сергей, просто вошёл под Жориным именем)
Ну коли тарелку своими руками делать, так может кто сам из старого "Пня 1" ресивер замутит, тока не спомощью DVB карт, а так
с паяльником, с разработкой печатки, да ещё если и HD тв то воще респект. :rolleyes: А тарель руками смысла ноль она новая
300-400 рубликов,смысла мало. ;) Из разряда: если быстро тушить спичку при поджиге плиты, то потом её можно зажечь от того же пламени и прикурить. :lol:
Здравтсвуйте. Прошу прощения за возможно глупый вопрос, но хотелось знать коэффиициэнт усиления у данной антенны? Вопрос этот свзан с тем что я живу в Западной Сибири (Тюменская обл). Хочу принимать сигналы со спутнков 5Е, 7Е, 13Е. Если не трудно дайте ссылку на матералы. Возможно что и сам могу посчитать. За ранее спасибо.
Я так понял, что тебе нужно определить диаметр зеркала...
Тогда проще посмотреть зоны покрытия твоих спутников а там обычно и указывают необходимые диаметры тарелок...
Причем, как я понял, ты скорее всего будешь делать мультифид..., тогда учти что на боковых конвертерах сигнал будет слабее и поэтому бери тарелку с запасом...
Оооочень хороший и доброжелательный форум по спутниковому телевидению можешь посмотреть здесь:
Удачи
Мне нужно поймать сигнал 42 dB для этого нужно диаметр тарелки 165 см, а для плоской антенны нужен такой же диаметр или нет?
а нужен ли ресивер для этой самоделельной антенны, если да, то какой, а если нет, то как связать антенну с телевизором
Да и ещё какой точно необходим конвертор
СПАСИБО
Ресивер дорогой ;) Мне всё скопом - тарелка с мультифидом, ресивер, 25 м RG-11 - в 75 обошлось; ставил, правда, сам. Изменено пользователем Harbinger
Long live ultra long range cordless telephony!
самодельный... :)
Конечно нужен ресивер, а конвертор такой же, как и для покупной антенны, смотря какие имеются в продаже в вашей местности .
  • 3 месяца спустя...
конвертор тоже нужен самодельный , тогда его можно будет точно и тщательно настроить на самодельную антенну
причем волноводную часть сделать из фольги ... так же можно самому изготовить кабель от тарелки к тюнеру ))))
пысы - осталось запустить самодельный спутник
  • 2 года спустя...
Думаю у нас тоже так делают ,только не бревном.
У нас ентузиасты хотели в бетоне сделать форму
сверху пачку пороха и бетоную плиту.Когда
эпаксидки было много делал 1.6 по Кетнерсу
у колеги еще стоит.
