Характерные Поломки Автомагнитол
В интернете часто встречаются вопросы про поломку автомагнитол . Тут будут описаны основные поломки автомагнитол, а так же в этой теме будет собираться информация,схемы,мануалы на автомагнитолы.
Все вопросы будут собраны в этой теме
1.Kenwood Kdc-W3541
В.Нет могу найти схему на эту магнитолу
О.Можно посмотреть здесь
2.Kenwood Kdc-W4737UY
В. Нужна распиновка разъема у этой автомагнитолы.
О.Распиновку можно найти тут
3.Kenwood Kdc-W4537U
В.Не могу отключить демонстрацию.Хочется чтобы номер трека на дисплее показывало, а там мелькает всякая ненужная информация.Функция DEMO ON на OFF не меняется.
Другие функции меняются без проблем.В чем проблема?
О. Это болезнь этих магнитол.
4. В.Проблема такая,вставляю диск, 1 секунду он грузится, а далее на дисплее появляется: "E-05",и всё.
О. Это код ошибки. Проблема устраняется заменой лазерной головки.
5.KENWOOD DPX 4200
В.Старая модель японской автомагнитолы, не могу найти руководство (нашел только на японском и не знаю как перевести)и распиновку
Нужен совет как включить аудиовход. Кто что знает подскажите.
О.Купить fm - мудулятор фирмы "Sony" там есть вход "aux", "usb" порт,и разъем под флешку "memory stik"(в зависимости от модели). Это выход, и проще, чем делать в магнитоле вход "Aux".
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
6.Kenwood Kdc-W434Gy
В.Попалась в руки эта магнитола,отсутствует несколько элементов(видимо после ремонта к),хочу отремонтировать.
О. Схему можно найти тут
7.Kenwood Kvt-50dvdry
В."Глючит" радио.То работает,то вообще ничего не ловит, чаще всего работает, только левый канал.Антенна с усилителем не помогает.При всём этом USB и DVD работают как положено.Думаю проблема с самим приёмником.Там на системной плате,как-бы, впаян блок тюнера. Потому, что в тот редкий случай - когда радио работает( а с каждым днём этот случай всё реже и реже) ,оно работает идеально до тех пор - пока не придется его выключить.Прошу совета специалистов-ведь есть такие на форуме?
О.Вскрывать и смотреть, что по шине делается с проца на синтез, что с напряжением для настройки и т.п
8.Kenwood W3037
В. После разрядки аккумулятора, и установке заряженного сгорел предохранитель на магнитоле.
Предохранитель был заменен, и на экране магнитолы постоянно горит надпись Protect.
При нажатии на кнопку Reset ,все без изменений.
Подскажите,кто может , в чем причина?
О. Сгорел УМ(усилитель мощности)
9. Kenwood Kdc-w4531y
В.Нужна схема на эту автомагнитолу
О.Схему можно взять тут
10.Kenwood Kdс - W 3037
В.При очень тщательном осмотре обнаружил что провод перебитый. Скрутил, включил - работает. Минут 15 проработал и начал хрипеть. Я думал может колонки. Вынул - в дом к другим советским 50 ватным - тоже хрипит, а раньше нормально играло.
При громкости до 10 играет нормально, а выше - сильнее хрипит чем громче добавляеш. В чем проблема?
О.По меряйте на каждом проводе( на динамики)относительно корпуса,должно быть половина питания (6 вольт при 12 вольтовом питании),если хоть на одном из 8 напряжение не такое то выходная сгорела выходная микросхема. Измерять напряжение надо при включенном питание автомагнитолы, включенной музыки и чтобы громкость стояла на "нуле".
11.Kenwood Kdc W4031
В.Подскажите пожалуйста. Началось с того что замкнули контакты идущие на динамики. После этого в работе на х.х. без вкл радио и т.д.(режим stundby) работает и не отрубается, как только вкл. радио или диск сразу отключается(при этом нету звука) и включается после того как отключаешь питание от магнитолы. Выпаял унч микросхема tda 7560а. работает не отключается. Ставлю новую имс,звука в динамиках также нету,и такая же история. Перерезал дорожку питания имс работает и не отключается,при этом на входе имс есть звук. На блок питания можно не грешить подключал к акуме. Замерил ток питания магнитолы 0.40 Ампер, ток питания имс 0.01 Ампер. В чем может быть дело?
О. Сгорела микросхема ум. Так же может сгореть диод на выходе УМ
12.Sony CDC-R 504P
Распиновка разъема
13.Range Rover Prc 7618
В. Магнитола запускается, при этом в колонках появляется жужащий шум, подсветка жк у магнитолы не работает, процессоор работает ибо просит код, он вводится, подтверждается, показывает потом что радио играет.
О. Осмотреть с помощью лупу плату, возможно на ней микротрещина, пропаять.
14. Prology Cd Receiver Mce-520
В. После 30мин работы радио начинает идти хрип, при прослушивания дисков этого нет. И громкость делаешь меньше, а она громче делается
что может быть?
О. Проблема решается заменой энкодера(валкодера) или после его "прочистки". Чтобы
избавится от "хрипов" надо пропаять тюнер
HYUNDAI H-CMMD 4043
LD TCC 8210
Схема
Jvc Kd-s6060
Схема
Ниже указаны схемы,мануалы на магнитолы
Дополняем
8be9eac46841c887dbe78a5593f413d3.rar
A070FW03.pdf
DjVu Document.pdf
crd3592a.pdf
IMG.pdf
Innolux AT070TN07.pdf
MA41.pdf
ух, молодец, большую работу проделал))) зачетно.
Слух, друг, а не мог бы ты откапать тоже самое но про Hyundai H-CMD7076
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Спасибо!
не волнуйся не затеряется)) в крайнем случае можно заглянуть и в избранное(кстати, эта тема у меня уже там ;))
Автомагнитолы Pioneer - устройство, регулировка и ремонт (модели KEH-P515 X1M/UC, КЕН-Р56ОО X1M/UC, KEH-P565OX1M/ES) http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/pioneer_keh_p515_x1m_uc.html
Все по полочкам разложенно.
Изменено пользователем MIKROB
Сразу не посмотрел не ту ссылку дал вот здесь блок-схемы, принципиальные схемы автомагнитол может кто найдет что искал. http://www.radioradar.net/archive_scheme/audiotechnics/index.html
А как предыдущее сообщение удалить?
  • 3 месяца спустя...
Хорошо бы было если бы тему сделали "важной", а то она затеряется...
Уже не затеряется. +1000!
Народ, не забываем жать на кнюпочку "Спасибо"!!!
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Подновлю тему!
Частый дефект даже новых китайских магнитол и китайских подделок - очень слабая регулировка Bass , Treble тоже как-то неприятно звучит , а при включении Loud звук бубнит как из посылочного ящика .
Если в магнитоле установлен процессор звука SC2313 или TM2313 (низкокачественная китайская подделка) - сразу нужно его менять на TDA7313, PT7313, PT2313L , которые можно найти в старых неремонтопригодных магнитолах и которые очень широко использовались даже в фирменных магнитолах (KENWOOD, BLAUPUNKT, PIONEER, PANASONIC и во многих других).
Изменено пользователем Shahabbas
  • 1 год спустя...
Встретил такую болезнь у магнитол. Одна была кенвуд-постоянно выдавала ошибку (сейчас не вспомню), а вторая jvc неработала совсем. Все вылечилось полным отключением CDрома. Никто с таким несталкивался?
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
    • @Romanchek82 Фиг с ним с проводимостью, в зависимости от добавок такая смазка может сработать как абразив на мягких материалах (привет позолоте и меди). У себя в таких переключателях использую или конститутивную силиконовую, или PAG.
    • Я в курсе, но речь-то не о гитарных преампах и других гитарных примочках, а об УНЧ. Ну круто, чё. А почему сразу не на +/-200? Качать ланзаром, так киловатты.
    • О том и речь. Так Ланзар и собирают первым после микросхем потому, что надо больше мощности. Буквально вчера мне писАли в ЛС с просьбой запилить плату Ланзара под 5-6 пар выхлопа с питанием +-100.  Ну а хренли мелочиться.
