Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
балин, это ППЦ как непробиваемо... :(
АД835 формирует либо ДСБ либо АМ, после чего сформированный сигнал усиливается линейным усилителем до нужной мощности, более никаких "модуляций" в выходном каскаде, и никаких "двух аппаратов" делать не надо... Доступно поясняю?
Feel the difference! ©
  • Ответов 6,3т
всё пробиваемо..
. :wall: По нижней боковой...
Всем привет! Вообщем делаем дальше... Система такая, зарисовал основное:
Собирать всё это хочу в корпусе от УО 21 - УНЧ на 2-х ГУ 50
Это его силовик и ТВЗ
А далее схема и описание:
Хочу его разобрать.
Видео по радиоприёмнику, блочёк уже нашёл...
Вообщем вопросы пока по буферу на 6П15П и оконечнику на ГУ50, т.к. занимаюсь корпусом и надо определиться сколько делать отверстий и как всё крепить....
И так как раскачать 6П15П 1-2 вольтами? Можно ли транзистором в катод её качать? Помогите со схемой, если можно как проще все делать, потому что и так много всего.
Сколько ламп применить в оконечнике 2 или 3 есть возможность установить третью? Судя по схеме усилителя там 720 вольт постоянки получается переменки около 520 вольт, вопрос делать удвоитель и выдержит ли ТВЗ? Для модуляции экранной сетки использовать отдельный трансформатор, перематывать естественно я этот не планирую?
И вообщем вообще ВАше мнение?
Хм...Как всё запутано.УНЧ 200 ватт в качестве модулятора для двух полтинников,с анодно-экранной модуляцией-несколько многовато.Вполне достаточно от 120 до 150.И это,с учётом самого хренового кпд модуляционного трансформатора и запаса по мощности.1-2 вольта для пятнашки-это ни о чём.Для раскачки двух полтинников при анодно-экранной модуляции,амплитуда по входу должна быть 160-170 вольт.Достаточно посмотреть ВАХ пятнашки,что бы понять-два вольта по входу -слону дробина.Количество ламп в выходном каскаде-исходя из мощности модулятора.Так же,количество ламп будет определять конструктив модуляционного транса(в частности К-трансформации)Для раскачки,хоть двух,хоть четырёх полтинников вполне хватит одной пятнашки.Но делать больше двух-нет смысла.Два полтинника вполне позволяют,без особого напряга,получить порядка 150 ватт в режиме несущего и соответственно,600 ватт на пике модуляции.В качестве модулятора при этом вполне прекрасно подходит автомобильный усь http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=CSA1000.2...Надо больше мощи-применяй более мощные лампочки,типа ГУ-72 или ГК-71
Для получения 100% анодно-экранной модуляции требуется звуковая мощность в 50% от подводимой к выходному каскаду усилителя мощности.
Плюс потеря в модуляционном трансформаторе.
И если, к примеру выходная мощность 200ват, подводимая ~ 300 ват. Надо более 150 ват звуковой мощности....
Из этого следует, что при 100% АМ модуляции выходная мощность передатчика возрастает в 1.5 раза, а ток в антенне увеличивается на 22 %.
Когда алекаешь в микрофон - это видно.
Изменено пользователем Samolet22
На практике установлено-если модулятор отдаёт без напряга мощность,равную выходной мощности выходного каскада-то это достаточно.При этом ,на пике сигнала,должна быть лёгкая перемодуляция.Полоска при этом ещё не расширяется,а модуль становиться,как говорят на бенде-впереди несущего.Если модулятор не может выдать такую мощность-ничего страшного.Достаточно половины мощности подводимой к выходному каскаду,плюс запас на кпд модуляционного трансформатора.При этом,на пике должна быть 100% модуляция.Но,для того,что бы получать в рапортах "модуль впереди несущего" и не слышать пожеланий добавить звукового давления-необходимо снижать пик-фактор в микрофоннике.
Немного занимаюсь АМ приемниками .
Пробовал много разных микросхем заточенных для применения в АМ приемниках.
Самые понравившиеся это TEA6200 , на ее базе можно сделать приемник с высокой ПЧ 10.7мгц.
А это дает возможность не делать на входе преселектор или дпф, кроме того , в даташите говорится о высокой перегрузочной способности.
Приемник получается совсем без резонансных контуров, несколько дросселей на входе в ФНЧ и ФВЧ , трансформатор на колечке перед фильтром , к ферриту не критично.
Ну , и самое главное , кварцевый фильтр. Сейчас у меня получается делать широкополосные фильтры , пригодные для АМ , 8кгц . Притом для постройки фильтра кварцы подбирать не надо.
Я так делал специально , не у всех есть возможность подбора кварцев. Для фильтра нужно 10 резонаторов , в общем это не так уже и много.
Коллега написал прогу для синтезатора , синтез на атмеге328 и модуль ДДС 9850 , китайский.
хотел прикрепить ссылку на видео работы , но на форум не дает.
Да хватит.
Годится.Только регулируемое смещение на защитную сетку сделай.
Спасибо.
Обязательно делать фиксированное смещение на первой сетке?
И ещё вопрос, какое напряжение (ампл. знач.) на вторичной обмотке мод. тран-ра должно развиваться в пике модуляции как понимаю на нагрузке 10кОм?
Извините за такие глупые вопросы, просто с лампами дел не имел, а тут надо построить простой и надёжный, а главное дешёвый передатчик.
Изменено пользователем Конструктор-2
При модуляции на защитную сетку потребляемый ей ток равен нулю. И по этому мощность звуковой модуляционной частоты
в теории тоже равна нулю. Так что тут стоит только подобрать соотношение витков трансформатора.
TDA-2030 выдает на 4 омах около 12 вольт звука.
Настраиваем усилитель мощности по максимуму несущей. Далее подпираем по защитной сетке, уменьшая мощность примерно в полтора раза.
Меряем получившееся минусовое напряжение. Например получилось минус 50 вольт. Это значит,
что нам необходимо 50 вольт звуковой частоты. А TDA-2030 на 4 омах выдает всего 12 вольт звука. На большей ( 8 ом ) нагрузке
она даст чуть по-больше. А нам надо около 50 вольт звука.
Ну и подбираем трансформатор с повышением витков: примерно в 4 раза.
А в схеме не хорошо, что сделать ноль на защитной сетке невозможно. Надо смастерить ей отдельно свой делитель.
... и еще: мгновенные амплитудные значения звука не должны заходить в плюсовую область. Иначе появится ток сетки.
Сеточная модуляция всегда проигрывала по энергетическим характеристикам анодно-экранной.
Единственный ее плюс-простота конструкции. Для ГУ-50 может хватить и одного вата.(потери в трансформаторе, по сетке требуется 0 ват)
Можно использовать выходной звуковой трансформатор от лампового приемника с
соотношение витков наверно один к десяти примерно....а может и больше..
В эфире модуляция на защитную сетку всегда была качественной, т.к. зависимость линейная...
и еще: в этой схеме невозможно выставить рабочую точку модуляии. Нету возможности выставить ноль на защитной сетке,
то есть точку со 100% мощностью ВЧ, которую мы должны уменьшить примерно в полтора раза для подачи модуляции.
Да, точно :yes: . Подпирая минусом - даем пространство для звука. А так его нет...
Или модулировать по аноду... Но тут нужна мощя.
Можно и плюс подать на защитную сетку. Появится ток и она быстренько сгорит...
Поищи Карат-2н. Не очень дорого и работает в SSB. Только для города 4 мгц не очень здорово.
В городе, что бы вырваться из помех на передачу-прием надо делать полноразмерные диполя
с питанием по коаксиальному кабелю. Да еще навешать ферритовых колец на концы кабеля.
А в сельских условиях тут пол-вата в SSB за глаза хватит...
или Си-Бишку, любую на 27 мгц, или китайские FM УКВ Баофенги прямой волной.
4 мгц хорош тем, что бьет отраженной волной до 200-300 км с минимальной мощностью без мертвых зон.
Но днем такого прохода почти нет.
А перекрыть расстояние в 9 км на частоте 4 мгц будет оправдано в единственном
случае, если между корреспондентами нет прямой видимости... горы, высоки холмы.. или Ахота похулиганить на 3 мгц :)
но это личное дело каждого... да и Я только за :)
На 3мгц не охото похулиганить. Именно, из за отсутствия прямой видимости не получается применить укв или си би. Надо высокие мачты.
Ага, значит нужны высокие мачты...
Все правильно.. Я о том, что Си-Би или УКВ с трудом огибают препятствия из-за высоких рабочих частот.
И по своей природе имееют огромные затухания.Особенно УКВ.
А вот в диапазоне 1.6 - 4 мгц (лучше ближе к 1.6 мгц) волна гораздо лучше огибает препятствия.И потерь на трассе
гораздо меньше. Ну и в конечном результате будет зависеть от
рельефа местности. И если холмы не очень высокие, то есть шанс на радиосвязь прямой земной волной.
Все вышесказанное только о радиосвязи прямой земной волной в отсутствие отраженной.
Ну а отраженная к вечеру обязательно появится :)
Я потерпел неудачу. Запаял унч на TDA2030, запустил играло громко на динамик Alphard X6L. Решил радиатор побольше прикрутить и отломил 4 вывод на микросхеме :crazy:
Теперь отложу всё до следующей недели, а там куплю новую TDA и продолжу.
Сейчас есть мощные УНЧ микросхемы - это хороший плюс.
Про одну ГУ-50 расклад примерно такой:
Если в номинале одна ГУ-50 выдает 100 ват в антенну: Подводимая примерно 150 ват.
Для анодно-экранной модуляции нужно примерно 80-90 ват звука.
И при длинном ААА в микрофон мощность будет возрастать при 100% модуляции до 150 ват в антенну.
Для сеточной модуляции снижаеи мощность несущей до 65%
и при длинном ААА мощность возрастет до 100 ват в антенну...
За то не надо мощный модулятор..
При 100 процентах АМ и АЭМ мощность как пишут в книгах в 4 раза выше несущей, т.е. добавляем напряжение, форсируя лампу.
При сеточной, как я понял, мы специально душим лампу, а звуковым напряжением открывает до максимума.
Может речь об ALC модуляции или речь о пиковой.. не знаю.. :)
Уже 40 лет помню, что при 100% правильной АМ ВЧ ток в антенне возрастает на 22%. то есть квадратный корень из выходной.
Вот пишут:
Кроме мгновенных, важна и средняя мощность ВЧ колебаний за период модулирующего сигнала Т: . (19.6) Из трех последних формул при m=1 получим: Р1макс=4Р1мол; Р1мин=0; Р1ср=1,5Р1мол. Пиковая мощность генератора при амплитудной модуляции в четыре раза превосходит мощность в режиме несущей (молчания).
Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=20360
Средняя выше в полтора раза, пиковая в 4 раза. То есть надо расчитывать и крепкость деталей на 4- кратный
запас..
есть еще автоанодная модуляция ( для экономии радиодеталей)... чего только не придумают :)
Я и имел в виду про пиковый режим т.е. 100 процентов АМ.
запас..
При АЭМ. При сеточной модуляции всё считается как для обычного усилителя.
Вот по такой схеме мой усилитель на TDA2030.
Только 3 нога на массе, а на 1й половина питания через 100кОм.
Принцип понятен, сперва запираем минусом по защитной сетке, а потом отпираем звуком.
Линейный участок модуляционной характеристики ЗС находится считай в отрицательной части характеристики.Так что до нуля там не дойдёт.
Рабочая точка должна "гулять" по характеристике в такт со звуком,не заходя за нелинейные участки.В режиме молчания должна располагаться посередине.
Лучше всего самому снять модуляционную характеристику и потом уже определиться какое напряжение выставлять на защитной сетке.
Крути переменный резистор,записывай значение тока анода и на листке в клетку рисуй модуляционную характеристику.
и еще в разрыв питания защитной сетки можно включить милиамперметр. Как только появляется маленький ток- считай начинается нелинейный участок.
или по-эксперементировать- включить маленький светодиод и при наличии тока он может вспыхивать. Соблюсти полярность.
