Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Слыхали и общались:mellow: Как Вариант читать онлайн http://vipstep.com/zhurnaly-po-elektronike/9082-zhurnal-radio-1-yanvar-2017-chitat-onlajn
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
  • Ответов 6,3т
В 11.06.2017 в 19:02, stax сказал:
Хорошая схема.Но,увы..Не для современных реалий на ;тройке"...
А какие сейчас реалии на тройке ? Живу в ЮФО, качественного АМ сигнала у местного хулиганья почти не слышу. Пердят , хрипят и т.д. и называют это гордо "хорошей модуляцией"  По схеме из ж. Радио по крайней мере нормальная АМ, а не всякий треш называемый "супермодуляцией, CLC " и т.п.  Вероятно реалии - вдуть в антенну побольше. Зря не ловят как прежде. :angry:
15 часов назад, S_Stalker сказал:
Живу на южном Урале.Станции Южного Федерального округа,которые добивают до нас и дальше-на Западную Сибирь и нулевой район,в своём подавляющем большинстве,читаются громко,чётко и красиво.Может быть проблема у тебя?Низкая динамика приёмного тракта,к примеру?Хотя..если выражается сожаление о том,что сейчас не ловят(откуда ты это взял?).то какой смысл разговаривать дальше...?
У всех 3-х приёмников , Включая ВРП-60, Р-311 и самоделки-регенератора с УВЧ и аттенюатором ? Такого не бывает. Я сравниваю с классической анодно-экранной модуляцией, небо и земля. Вызывает сожаление то что эти "умельцы" даже не утруждают себя настроить вых. каскад, не перекачивать его.  Шкварки летят вплоть до сороковки, от таких "свободных" операторов в пределах нескольких км.
За минус спасибо, я их коллекционирую.B)
Изменено пользователем S_Stalker
-За самоделки промолчу.У ВРП-60 нет "троечного" диапазона.Если на нём слушается "тройка"-он перетянут.Как это сделано-я не знаю.А вот старый,добрый знакомый Р-311,в неумелых руках-вполне проявит себя не с лучшей стороны,имея избыточную чуйку на НЧ диапазонах и слабую перегрузочную способность по входу.Плюс довольно сильный уровень собственных шумов.
-Шкварки..Тут можно хаять(самое простое)а можно и понять.Особенно,если живёшь в ЮФО. Зачастую это делается специально,для хоть какой то возможности избежать влияния близ работающей станции.Очень много в ваших краях народу работает.И очень сложно пробиться дальним станциям.Вот и делают полоску пошире,что бы слишком рядом не вставали и своими шкварками не мешали дальним станциям.Я,конечно,понимаюто,что это не панацея.Та и имея узкую полосу,легче пробить шквал местных станций,за счёт более оптимального использования спектральной мощности.Но..каждый принимает решение,исходя из собственных знаний и собственного опыта.
-касательно минуса..Мне не жалко.Вот ещё один.Для коллекции.:rolleyes:
Изменено пользователем stax
ВРП перетянут с помощью ГСС, отвёртки и рук.  Конечно буду хаять, слушая с кенвуда 520 дальнего корреспондента на сороковке, когда такое чудо юдо вдруг включается где-то рядом на двух рогатых и я слышу как оно "вещает"  : Вася, Это Петя, как там картошка, я уже почти всю выкопал... Сложно пробиться ? Вперёд, SSB, законный позывной и слова никто не скажет, если опять же гадить гармошками не будет.
P.S. Про недостатки Р-311 я в курсе, моё АФУ с преселектором и аттенюатором вполне справляется. Про отсутствие АРУ в 311 тоже в курсе. Однако перестраиваешься на нормальные вещалки - и вот нормальный АМ сигнал, а не это недоразумение с широченной полосой с грязным спектром.
-Отвёртка,руки и ГСС-то понятно.Но при всём этом наборе очень много вариантов перестройки и сопряжения.
-Касательно Чудо-Юдо..У всех своя правда.И у законников и у свободных.Зачастую это одни и те же люди.С соответствующим спектром шкварок и тем для общения.Что на "тройке",что на "80-ке".Я уже молчу про сороковку.То,что там устроили законники-не снилось отморози с трёх шестёрок,во времена их пика.
-По поводу позывного..Кому он нужен-все давно получили.Кому он не нужен(любить Радио по разрешению чиновников..разве это любовь?:D)-не собираются его получать.Старая,заезженная тема.
-И какое оношение,всё это имеет к тематике данной ветки(
Об Изготовлении Ам Кв Передатчиков На Unlis Бэнды.)?Если,как говорится,накипело-пожалуйста..форум большой.Открывай свою ветку,с соответствующей тематикой и клейми позором "троечный" контингент.Уверен,будет интересно...:D
-А тут,всё таки,давай по теме..если есть что сказать.И это "сказать" имеет практический смысл...
Только что, stax сказал:
Если следовать теме - схема из ж. Радио рекомендуется к повторению, не учитывая реалии "троешников" если нужно получить качественную анодно-экранную модуляцию, пусть даже на той же тройке.
А смысл?Потрепаться по месту?Реалии..они на то и реалии.Нравятся они нам или нет.Но от них не уйдёшь.И аппарат,с пятью ваттами подводимой мощности(где то около 15 ватт в пике,при 100% модуляции) не пробьётся далеко на диапазоне,где правят балл гекашки,рогатки и кое что по мощнее.А сделать полноценную,анодно-экранную модуляцию,хотя бы на тех же полтинниках,не каждому под силу.Вот и имеем,то что имеем.И хочется или нет-с этим живём.
Это даст опыт, и немалый. Вместо повторения кривых схем любителей потрепаться на рогатых. Может хватит ума пошерстить старые схемы   сделать модулятор двухтактный, намотать трансформатор для этого дела путёвый, или в ESSB работать , если нет желания получить качественную АМ. Так ведь "ваши" что-то не особо любят однополосников. Видимо рылом не вышли.:unsure:
Снобизм и полное непонимание.
Какой опыт это даст и кому?Половина,если не больше имеет официальные позывные.И не брюзжат,как некоторые.А работает в эфире.
О кривизне схем и пожелании "шерстить" старые....Весьма улыбнуло.Все применяемые схемы и есть старые,разработанные в 30...50 годах прошлого века.
Двухтактный модулятор...:D..Посмеялся.Написать такое может только весьма поверхностный человек.
-Для примера:
Гу-50.Паспортный режим для АМ модуляции.
Подводимая мощность 100 вт. Мощность модулятора должна быть 50 ватт.А если принять в расчёт кпд модуляционного трансформатора и анодной цепи и сделать запас для линейности то мощность будет уже сопоставима с подводимой .А теперь-фанфары!И вопрос-каковы будут габариты двухтактного лампового модулятора?
Для подобных вещей,шоб ты знал.сейчас успешно применяются транзисторные УМ.Габариты несопоставимо меньше.И гораздо проще конструктив(соответственно и реализация) модуляционного трансформатора.
По поводу однополосников-полный бред.2920 кГц,10450,три шестёрки...Рылом не вышли подобные тебе..,характеризуемые ёмко и коротко УГ...
Кто бы говорил, с таким апломбом и "знаниями". Габариты РР модуляционника будут немногим больше чем у однотактного, при несравнимо большей мощности. Хоть бы сам подумал прежде чем тыркать картинкой из справочника. Ссылку я дал на журналы с отличными конструкциями.  Транзисторные УНЧ никто не отменял, но мы их и не обсуждали.  Бред пишешь ты, причём однозначно. Ни одного SSB-та на тройке не слышал, все сплошь Васи и Пети со знаниями уровня ПТУ и повадками блатоты с "супермодуляцией". С такими "спортсменами" и диалога никакого не выйдет, ибо самоувереннное хамло.
Вот ведь пичалька....:(  Чувачок,судя по всему,то ли Оксфорд,то ли Гарвард закончил.И зовут его,по видимому,трехэтажнно/аристократично.А тута,пАнимаешь,всё Васи да Пети...блатота к тому же,с дипломами ПТУ.Плюс еще пичалька-АМ станции чувачок чЕтает плохо,не разбирает.А однополосников на 2920 ваще не слышит.Наверное глухой..блатота на раЁне в ухо зарядила.
Конкретизируй:
Параметры,озвученные как "то же самое"
-Все посты или выборочно?
Параметры "на нормальном языке"
-Что есть нормальный,в твоём понимании?Древнеславянский(не владею),церковнославянский(не владею),литературный дорефоменный(боюсь не справлюсь),литературный ,времён соцреализма(это можно)или какой нибудь местечковый(поморы..кержаки)?
 Странно слышать, о том как хрипят и пердят ??? на "тройке" ! С каким апломбом и амбицией сказано, но не названо ни одного позывного, даты, времени , частоты. По моему это возрастное  брюзжание под бременем лет. Могу сказать, что уровень и качество, как звучания так и общения значительно выше прошлых, давних лет.
Привет. Блин, вот какая проблема: по мотивам Полякова-Казанского собрал передатчик с CLC модуляцией, правда от их схемы там остался только оконечник, ЗГ обычная трёхточка, стабилизировано +150в.  Так вот, цепляю через конденсатор наушники на экр. ГУ 29 (выход 6Н6П), всё нормально, громко, напряжение +40в. (какое должно быть не знаю) и при "алёёёё, раз два три" +70/80 вольт, включаю ЗГ - всё нормально, на частоту попадает, и вот включаю анодное на ГУ29, на этом начались проблемы.  Исчезает U на анодах ГУ29, греется и дымит гасящее двух ваттное R в цепи её анода, какой то минус есть на ГУ29, не помню какой. Такое впечатление, что происходит короткое замыкание через неё, да такое, что 600в. садятся в ноль, снимаю колпачки напряжение появляется. Схемы прицепил, вместо ГУ32 была в наличии 29 -я. У кого какие мысли будут? Чую, что в оконечном что-то намутил, может что со смещением...
Смещение в этой схеме,автоматическое,за счёт тока сетки.По сему категорически нельзя подавать,анодное и экранное напряжение,в отсутствии сигнала ВЧ по входу.
40 минут назад, Ledmanns сказал:
В качестве совета:
Взять заведомо рабочую лампу,не подвергавшуюся подобному садизму.
Внимательно проверить монтаж схемы выходного каскада.
В случае обнаружения "косяков" устранить их.
Запустить ЗГ,убедившись в том,что он работает на нужной частоте.
Подать на анод и экранку номинальные напряжения и включить оконечный каскад.(с подключённой антенной,на которую рассчитывался выходной контур,или на расчётный,для контура эквивалент)
P.S.Методика настройки П-контура общедоступна.
Понял, спасибо. Вот только антены нет, лампочку использую. Лампу сегодня нашёл в загашниках, завтра попробую.
Ну что.... Не стал ждать завтра, полез проверять и нашёл, как всегда монтаж. Сразу фиг найдёшь, дело в переменниках, старьё, попробую описать косяк. Две секции, которые изолированны от корпуса имеют маленькие отводы для их спайки между собой и тут же рядом есть приклёпанный к корпусу переменника лепесток для припайки массы, так вот эти отводы чуть согнулись навстречу друг другу и законтачили между собой, вот и КЗ. Нашёл достаточно быстро, интуиция не пропала, отпаял катушку и на прозвонке проверил кондёры, а один из них пищит, вот те на. Устранил, подал на анод половинное U, на соплях включил  всё это добро и вуаля, заработало. Измерения сегодня не производил, просто неонкой посмотрел анодный дроссель, в такт речи яркость сильно меняется, остальное позже, главное ожил.
Ни чего у меня не расчитано, делаю вопреки, по наитию, хотя образование профильное. Просто со старых времён вывернулся УМ на 3-х полтинниках, отлично работающий на тройке, дай думаю "замучУ " к нему раскачку и собрал вот это... Теперь их надо как то подружить, уж и призабылось многое. Советы и рекомендации с благодарностью принимаю.
Вот STAX, твой совет и помог, я был уверен в своём монтаже, а твоё простое "проверь монтаж" внесло сомнения.
У меня то антенны нет, а вот товарищ хулиганит, можно к нему свозить, посмотреть, что за чудо сваял. Какой контур намотать на примерно 3100мгц.? Так, для эксперимента, временно. Вся эта конструкция на стадии макета пока, вопрос коммутации, установки реле не решал ещё, но доделаю, не бросать же такую "красоту".
23 минуты назад, Ledmanns сказал:
ГУ 29 на такой частоте работать не будет.Здесь волноводы рулят.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
