Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
1 час назад, Lordbl4 сказал:
переделал дроссели, осталось проклеить
Анодный др. на ГУ-пиисят сделал ? )
https://www.google.co.il/search?q=анодный+дроссель+на+гу+50&sa=X&rlz=1C1AOHY_ruIL717IL717&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwiJ-d_s-endAhWys4sKHbvMCXkQsAR6BAgGEAE&biw=1024&bih=631
22 часа назад, Lordbl4 сказал:
при том же диаметре и при тех же емкостях рядом стоящих конденсаторов?
Да, остальные элементы без изменения.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
10 часов назад, ТАП сказал:
хорошо, спасибо. закончу с корпусом и катушками - поэкспериментирую с зг
Катушка ЗГ- сердце передатчика: не скупись на диаметре, проводе- по толще, мотать в натяг, монтаж жесткий.Экранчик даже из фанерЫ :) .... что б теплые  воздушные потоки ее не омывали... Я даже для стабильности частоты катушку ватой обкладывал..
Изменено пользователем Samolet22
отдали мне две шарманки времён рассвета радиолюбителей совка. проблемы с панельками, корпусом и анодными дросселями решилась.
ставь лойс если так же лепил катушки п-контура на картонных банках ^_^
ещё вопрос по поводу накала. в схеме используется трансформатор ТСА-270-1,
параметры его обмоток
тоесть в цепи накала всего 0.9 Ампера. одна 6п3с потребляет 900 мА, а в схеме их 2 плюс 3 пальчиковых.
трансформатор вытянет? сталкивался кто-нибудь?
10 минут назад, master144 сказал:
В трансформаторе есть необходимое напряжение, просто Вы не полностью привели параметры в таблице: http://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83
что именно я не привёл? у меня тса-270-1.
то, что в нём есть все необходимые напряжения - я не сомневаюсь. а вот насчёт запаса по току на накал я не уверен
4 часа назад, Lordbl4 сказал:
Обмотки IX - IX', выводы 12-22, 12'-22'.
П.С. не обратил внимание  на приведённую выше схему, тогда просто стоит поверх обмоток трансформатора (не разбирая его), намотать нужным проводом ещё одну обмотку
Изменено пользователем master144
1. можно ли располагать кпё, лампы ЗГ и модулятора рядом с накальным трансформатором?
2. если вместо гуписят поставить старушку 6п45с (или две...) по нижеприведённой схеме, то какие будут номиналы обвязки и анодное напряжение? если можно - приведите пожалуйста пример расчёта... ( со стаканами под гу50 туговато)
9 часов назад, Левша81 сказал:
На авито полно стаканов и ламп.
но не на местном авито
9 часов назад, stax сказал:
На радио-барахолках немеренно
уже нет местных радио-барахолок
Не говоря уж об Истоке.
лучше и не говорите.
жду советов о том, что можно заказать из других регионов (сарказм). что есть под рукой, о том и спрашиваю, а "как купить" - это вряд ли была для кого-либо проблема.
как я вижу, люди склонны читать последние три слова в посте или между строк, игнорируя суть.
Всем, день добрый.
Три дня назад. ночь. сидел на даче и совершенно случайно
укрутил ручку своего  Кенвуда в край диапазона. Трансивер очень старый,
у него чисто любительские диапазоны, (нет сплошного перекрытия диапазонов).
Что меня несколько удивило, так практически полное отсутствие девиации частоты
у партизанских АМ станций.  На SSB трансивер я принимал их очень качественно.
Действительно хорошая стабильность несущей АМ передатчика, схема  которого правильно спроектирована и отрегулирована. Так работают трехкаскадные передатчики, причем первый каскад двухконтурный (Шембеля с удвоением), второй буфер, без сеточных токов, обеспечивающий почти полную развязку ЗГ от УМ. А если применить правильно настроенную глубокую CLC, то при приеме в SSB режиме не будет характерных биений (свистов) при подстройке трансивера на корреспондента, которые даже  не подозревают, что передатчик был АМ.
В 06.10.2018 в 23:54, Lordbl4 сказал:
1. Можно, но это приведет к дополнительным мерам  по борьбе с возможными наводкам на модулятор.
2. Можно использовать лампы 6П42С или 6П45С-одинаково. Напряжение на аноде не более 700-800 В. Очень важно следить за отрицательным напряжением на 1-й сетке, должно быть от-(35-40) В и более (до -60 В). Для этого нужно изменить номинал нижнего резистора делителя регулировки отрицательного смещения 1-й сетки УМ на 8,2 кОм.  При вышеуказанном делителе (запасе регулировки) напряжении смещения, не потребуется выключатель в катоде, лампа УМ при отсутствии возбуждения будет заперта. Если вы сделаете аналогичную схему в 1-й сетке 6П3С, то не потребуется и у этой лампы выключатель в катоде по вышеуказанной причине с лампой УМ.
В вашей схеме  коммутация передатчика прием/передача рассчитана в режиме работы ЗГ на 1.5 МГц, с последующим удвоением, в случае же работы ЗГ на 3 МГц при переходе на прием (выключатель в аноде 6Ж9П не сможет погасить колебания ЗГ, т.к они будут осуществляться в паре со 2-й сеткой, которая будет выполнять роль анода, а значит будут мешать приему. Для этого нужно подключить резистор во 2-й сетке 120 кОм на нижний контакт S1 вашей схемы. Но отключение анодного питания ЗГ во время приема является ущербной по причине неизбежного ухода частоты ЗГ при следующем включении режима передачи. Предлагаю два пути:
1) не отключать ЗГ от питания, а увести частоту его далеко вниз, подключив к контуру ЗГ дополнительный конденсатор 150-300 пФ, что и было сделано автором схемы изначально (с умножением).
2) Сорвать генерацию ЗГ (режим приема) с помощью S1 , см. схему, установить резистором  анодный ток 6Ж9П  равный току при генерации, затем поставьте этот резистор постоянным 0.5 W -это в районе 200-300 Ом.5bbbceeca6f24_.png.677fa02f73045fb6adcce40fc6f7979f.png
В 07.10.2018 в 20:33, u154 сказал:
Всем, день добрый.
Чем чаще слушать "радио хулиганов", тем больше будет возможность удивляться !
1 минуту назад, дублёр сказал:
полностью согласен, в разговоре из четырёх цифр и позывного мало что может удивить
6 минут назад, дублёр сказал:
На 3150кГц 11октября 2018г. "Выключатель" Ейск слышал его 585 получилот него 595 в 16:02мск.  "Ангара" Орёл его слышал 595, получил от него595 в 20:14мск. "Атака" Москва его слышал 595+, от него 595 21:15мск. "Огонёк" Пенза от него 585, его слышал на 585-595 в 20:15мск. "Шайба" Липецк от него получил 56-57, его слышал на 595 в 21:16мск, "33" Воронеж от него получил 595, а его слышал на 585 в 21:17мск, "Автоген" Тамбов. И утром 12 октября 2018г "Полковник" Луганск слышал на 595,меня слышали на 585 в 5:35мск, "Казбич" 595/ 595 в 5:35мск,  "31" Белгород его слышал QSB 585-595, меня слышно 585 в 5:41мск.  Дублёр на передатчике с 6п15п на выходе !!! 73!
Дык каждый связует по своим техническим возможностям и Божьей (прохождение) помощью.. 73!
В 09.10.2018 в 00:42, ТАП сказал:
Первый метод ничего в ущербности не меняет.  Второй метод кроме дополнительных элементови усложнения, не лучше.
В 22.09.2018 в 19:36, дублёр сказал:
Общая длинна около ста метров. От передатчика из окна метров двадцать пять на высоту метров двадцать, затем оставшаяся длинна на возвышение. Высота  места над уровнем моря около пятьсотсемидесяти метров. Ни длинна, ни согласование особенно тщательно не подбирались. Питание  через приблизительно двести пикофарад с горячего конца анодного контура нижняя часть которого на корпусе.Контур это переменный конденсатор  12-495пф, подключена одна секция параллельно катушке.Анодное питание 6п15п через дроссель на одноваттном резисторе больше 100 килоом, пять секций по сто витков провода диаметром   0.15 -- 0.3 мм Переходной конденсатор с анода 6п15п на выходной контур 4700-5600пф  типа КСО на 500вольт. Схема один к одному из журнала Радио №3 - №4  1980 год, только там выходной П- контур на 6п15п и изменены незначительно витки в катушках контуров. Внешний вид передатчика здесь. кажется на 115 странице.
Общая длинна около ста метров. От передатчика из окна метров двадцать пять на высоту метров двадцать, затем оставшаяся длинна на возвышение. Высота  места над уровнем моря около пятьсотсемидесяти метров. Ни длинна, ни согласование особенно тщательно не подбирались. Питание  через приблизительно двести пикофарад с горячего конца анодного контура нижняя часть которого на корпусе.Контур это переменный конденсатор  12-495пф, подключена одна секция параллельно катушке.Анодное питание 6п15п через дроссель на одноваттном резисторе больше 100 килоом, пять секций по сто витков провода диаметром   0.15 -- 0.3 мм Переходной конденсатор с анода 6п15п на выходной контур 4700-5600пф  типа КСО на 500вольт. Схема один к одному из журнала Радио №3 - №4  1980 год, только там выходной П- контур на 6п15п и изменены незначительно витки в катушках контуров. Внешний вид передатчика здесь. на 195 странице от 17 июня 2017 года
Вчера днём 11октября 2018г. изменил конфигурацию антенны при неизменной общеё длинне. Выход из окна на высоте около четырёх метров идёт почти горизонтально земли на длинну от 15 до 25 метров затем вверх.Вверх  под углом 30-40 градусов к вертикали( труба "кательной"), угол между отводом и вертикальной частью антенны 30-70 градусов.Провёл связи с теми же операторами, передатчик прежний.При связях не говорю о мощности, большинство удивляются и предлагают различные варианты умощнения, начиная с ГК-71,ГУ-81понесколько штук в параллель, как у них ?!  HI ! Если они слышат меня и сейчас 595-585, то что будет если я использую их совет ? Важнее получить ответ, кого я слышу. 73! Дублёр.
