Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Господа! Вы как в высокочастотную компанию на форуме собираетесь-так у вас получается такая *****ня,что НУ ЕГО НА ХУЙ!
7 минут назад, ТАП сказал:
 Амплитудана  не должна быть более удвоенной максимальной отдачи с микрофона на нагрузке вашего входа. Установив такую, смотрите на выходе 2 й половины 1й лампы, а это 1я ножка 6Н8С. Смотрите не только форму, но и амплитуду, смотрите Кус всей 1й лампы, по надобности регулируйте регулятором до неискаженной величины, оставив в запасе на регуляторе 10-15 % эфективного поворота до максимума регулировки. Возможно у вас перегруз по амплитуде. В конечном случае на 8й ножке 6П3С амплитуда должна быть не более 0,8-0,9 от постоянного напряжения на этой же ножке. При регулировке от 60 до 180 В на выходе модулятора должна быть не искаженная синусоида. В случае искаженных форм синусоиды при номинальной микрофонной амплитуде от генератора НЧ, ищите место (каскад) где появляются искажения. Включая в катод или анод искажающей лампы переменники (как я рекомендовал выше), добейтесь ими максимальной не искаженной амплитуды с их выхода, аналогично до входа (8й ножки) 6П3С. амплитуда при этом должна быть 0,8-0,9 (от 60 до 180 В).
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Смотри выше...
Подскажите пожалуйста, в выходном каскаде по схеме стоят конденсаторы 4700пф 3кВ, но у меня таких нет, но есть кучка "рыжиков" из телевизоров на 2200пф 5кВ - такие по одному пойдут или параллелить их до 4400?
@stax подскажите пожалуйста, чтобы подключить второй полтинник - нужно добавить ещё одну L3 на резисторе R1 и резистор на 27 ом, остальное параллельно?
1 час назад, stax сказал:
Да.Кроме того,надо будет перенастроить выходной контур.
там же Г-контур, галетник на катушку и КПЁ с большим зазором - крути-настраивай сколько угодно.
наверное глупый вопрос, но как проверить 1200в анодного если тестер до 1000в? ламповый нч-вч вольтметр с делителем пока не удаётся купить.
Проверить легко.Цепляешь на выход БП делитель.Два сопрота, по одному мОму.И измеряешь половину напряжения.
А твой контур то же,не с кондачка делается...
Изменено пользователем stax
7 минут назад, stax сказал:
стоп. а разве контур не для согласования выхода лампы с антенной?
Контур-да,действительно для согласования сопротивлений лампы и нагрузки.Но,для оптимальной передачи мощности,в зависимости от сопротивления лампы(ламп) ,,значение индуктивности и ёмкости контура будет разным.
Например,для для двух ламп,по отношению к одной-ёмкость контура будет больше,а индуктивность катушки меньше.
Не поленись,посчитай.У тебя и так,передатчик,по меркам "троечного" диапазона-слабенький.Поэтому вытаскивать из него надо по максимуму.Плюс к этому,часть ёмкости уйдет на фильтр -пробку,так как индуктивность твоего анодного дросселя будет работать только в этом качестве.
5 минут назад, stax сказал:
до 150 мА.Оптимальный ток-120 мА.
на одну лампу?
просто шунт считаю, прибор 300мкА, а надо милиАмперы
Изменено пользователем Lordbl4
4 минуты назад, stax сказал:
При расстроенном-будет гораздо больше
такс, а для двух ламп если расстроен? 300мА хватит у прибора?
или как советовали выше - просто сделать показометр выходной мощности?
Для пары полтинников сделай на пол ампера.Показометр на выход-тоже,надо.Однако,гораздо наглядней иметь при этом и прибор контроля анодного тока.
спасибо. заодно вопрос о методе согласования отпал сам собой после вашего поста про ток анода гу-50
жаль под рукой нет микроамперметра, а китайский тестер имеет большУю погрешность.
нихромина для таких сопротивлений не пойдёт, сделаю медный шунт
11 минуту назад, stax сказал:
есть вот такой от старой шарманки. в минус прибора включен диод, в плюс - резистор на 100кОм. он будет работать если его поставить на выход после контура ?
Работать то он будет.Вот только что покажет?Посмотри сам-схемки очень простые.Если не накапаешь-посоветую.Сейчас времени нет,надо в эфир...
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
