Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Подскажите пожалуйста, что произойдёт при уменьшении или увеличении ёмкости отмеченных конденсаторов на выходе ламп?
И по поводу удаления удвоителя, убираю КПЁ и один постоянный конденсатор, вместо катушки ставлю дроссель 5 секций на резисторе. Всё правильно?
и ещё глупый вопрос: у меня миллиамперметр расположен очень далеко от умножителя и от анодов гу-50, использую высоковольтный провод от старыйх тв, можно ли его уложить в кольцо? получается как катушка с одним витком. проводу или конструкции не поплохеет от этого?
Изменено пользователем Lordbl4
По порядку:
Ёмкости стоят,в целом,как надо.Можно уменьшить ёмкость от ЗГ к буферу,тем самым ослабить связь между ними.Обычно она подбирается.Уменьшая номинал,смотрят-не уменьшился ли сигнал от ЗГ слишком сильно.Обычно,ставят не более 50 пф.Ёмкость от анода буфера к контура-вполне.Можно даже увеличить.А вот уменьшать?Если это из за того,что нет такого номинала-поставь больше.То же ,в принципе,касается и ёмкости от анода оконечника к выходному контуру.
По поводу удвоителя-у тебя же  его,по сути,нет.Ведь ты же сделал ЗГ на первой гармонике "троечного диапазона,т.е. на частоте настройки контура.Оставь всё,как есть.Иначе толком не раскачаешь оконечник.
На таких частотах кольцо кабеля до прибора,абсолютно не критично.
Изменено пользователем stax
27 минут назад, stax сказал:
Оставь всё,как есть
не до конца понял. как есть - это как у меня нарисовано или всё-же ещё одну катушку мотать?
ёмкость то я найду, помню про правило +/- 20%, просто интересно что произойдёт если уменьшать или увеличивать ёмкость и как это повлияет на прохождение вч-сигнала. иными словами какую ещё роль выполняет ёмкость конденсатора кроме разделения вч-тока от постоянного тока
по поводу коммутации, подойдут ли автомобильные реле? вот такие как на фото - 30А 12В
честно говоря поглядываю на ~1.6МГц - готовая катушка и ЗГ почти стабильно работает, да и прослушать модуляцию смогу, пока нет приёмника под рукой на тройку
Оставь всё,как есть-это значит сделай всё,согласно схеме.
Ёмкость,помимо функции разделения , играет роль проводника ВЧ энергии.Больше ёмкость-меньше реактивное сопротивление,меньше потерь.Меньше ёмкость-больше реактивное сопротивление,больше потерь.
По поводу реле..ванговать не буду.В таких вопросах-пока сам не попробуешь-не узнаешь.Я не пробовал.
6 минут назад, stax сказал:
нет места ни под катушку ни под второй КПЁ, да и ставить его изначально не хотелось.
попробую сделать вот по этой схеме (L6 - на резисторе вс2), только на выходе будут две гу-50 и включение их согласно оригинальной схеме. и нужно ли запирать лампы ещё одной реле К2 или хватит той что на катоде К3?
Хозяин барин.(по поводу применения апериодического каскада усиления,вместо резонансного)
По поводу запирания лампы-если источник напряжения смещения имеет достаточное значение для запирания ламп-рвать катод нет необходимости.
Только что, stax сказал:
По поводу "запирания лампы-если источник напряжения смещения имеет достаточное значение для запирания ламп-рвать катод нет необходимости
два вопроса:
- если рвать катод то нет необходимости коммутировать смещение??
- хватит ли -200в для запирания 2х гу-50?
3 минуты назад, stax сказал:
а чем это плохо? яж не шарю
Если рвать катод-необходимость коммутировать смещение отпадает.
-200в вполне хватит для запирания ламп.Это самый лучший вариант.
По поводу плохо...Плохо это по причине меньшего усиления и худшей развязки между каскадами.Чревато недораскачкой выходного каскада и  возникновением паразитной ЧМ модуляции.
По вопросу "не шарю""...кто или что мешает?Литературы море.
1 час назад, stax сказал:
не думаю, что в литературе описаны все интересующие меня моменты, т.к. опыт есть опыт. да и литературы для чайников с простым описанием всех моментов ВЧ и радиосвязи я пока не встречал.
к тому же, за компутером читать долго не могу, предпочитаю бумажные издания. их всё ещё возможно купить на авито, но сейчас в приоритете покупка измерительных приборов. поэтому и мучаю вас глупыми вопросами, извиняйте.
осталось только скоммутировать вч часть полтинников и прикрутить КПЁ и выходную катушку, да галетник прилепить. антенны правда пока нет, но есть провод 45 метров ПУГВ-1 и хорошее ЭТЗ.
в качестве нагрузки - недоделанная "чебурашка" 50 Ом из китайского резистора
Зависит от того,какой режим выбран,или рассчитан.Учитывая нежелание читать литературу и справочники,по режимам работы лап-остаётся метод научного тыка.
-Подаёшь полное напряжение смещения на лампу
-Подаёшь накал,анодное и сеточное напряжение.
-Следя за показометром в анодной цепи уменьшаешь смещение ,засекаешь момент появления анодного тока.
Это будет точка отсчета ,для дальнейшего регулирования твоего передатчика
5 минут назад, stax сказал:
а регулятор тока покоя тоже в максимальное положение? и все эти процедуры на эквивалент?
23 часа назад, Lordbl4 сказал:
Без катушки это не передатчик будет, а паровоз, от которого не будет спасения всем соседям по эфиру в радиусе несколько километров при 2х ГУ-50. Лампы долго не протянут такой не до напряженный режим, при котором также не возможна будет большая глубина модуляции по экранной сетке. При малейшей расстройке антенного контура от частоты ЗГ при таких анодных напряжениях (1200 В)  лампы выходят из строя за 10-20 сек. Вряд ли вы успеете правильно среагировать на эту ситуацию. Мой вам совет-для начала настраивайте и доводите весь передатчик при анодном на ГУ-50 не более 600-700 В. Что касается
то К3 и К2 вообще не нужны. Я уже вам об этом расписывал, но вы проигнорировали или не поняли. @stax подсказал про точку отсчета. Дополню-делать это нужно без включения зг (без подачи возбуждения), установив отчетливый ноль анодного тока при максимальном значении регулятора "тока тока покоя", при котором на выходе модулятора будет 180 В. Еще раз напомню, что отключение анодного питания ЗГ не прекратит свою работу, нужно еще отключить экранную сетку 6Ж9П, я вам эскизы схемы рисовал.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
10 минут назад, ТАП сказал:
предпосылки какие у этого явления? малиновые аноды?
меня интересует вариант с коммутацией катодов ламп, тем более уже всё разместил и смонтировал.
я планирую уводить зг с рабочей частоты на приём, но позже. и идею вашу я практически понял, спасибо, это интересно.
давайте по порядку для самых маленьких:
"ток покоя" на модуляторе по тестеру выкручиваю в максимум
вытаскиваю 6ж9 и 6п3с задающего
кручу смещение от максимального по напряжению положения пока не появится анодный ток?
и да, нет у меня под рукой блока питания чтобы подкинуть 600-700 вольт
Все правильно, ток с вынутыми лампами равен нулю, тогда для чего ставить еще реле, тем более смотрите - контакт К2 соединен с ВЧ напряжением, зачем все это?  На счет малиновых анодах-это обычно при номинальных 700-800 В они выдерживают несколько секунд. При 1200 В  по другому -внутри лампы перегорает как обычный предохранитель  плоский проводничок, соединяющий катод и ножку лампы, можете проверить.
2 минуты назад, ТАП сказал:
эта схема для меня пример двух моментов: параллельное соединение двух ламп и организация смещения без второго КПЁ. коммутация у меня сделана как изначально было задумано по схеме в подписи
Количество ламп не имеет значение. Еще раз-при отсутствии возбуждения ток анода Iа=0, установлен регулятором смещения, один раз при регулировке передатчика, а если это так, то для чего вы хотите разорвать цепь катода, ведь ток не только анода, но и катода и он равен нулю. Предложение автора этой схемы в нашем обсуждении мы можем считать ошибочным, главным критерием является эквивалент в виде запирающего смещения. Эта функция всегда будет полезной, т.к. в процессе эксплуатации ламп происходит неизбежное изменение характеристик последних, которые вы всегда будете видеть на показометре и по надобности корректировать этот  нулевой ток. Насчет катушки-извернитесь-найдите кпе, без нее все будет как я уже описал. А кпе в оконечном должен быть с большими зазорами пластин, я просмотрел, какой там стоит.  Не очень удобно, когда стоит много ручек настроек-зг, предоконечник и выходной, поэтому два первых каскада должны настраиваться сопряженным одним двух секционным кпе, которое у вас и есть.
1 час назад, ТАП сказал:
да, именно так
в схеме этот момент никак не отмечен, и параметры второй катушки врятли даны с расчётом на использование второй секции
этот момент я понимаю. в противном случае КПЁ будет "прошивать"
меня на данный момент больше всего волнует вопрос настройки смещения выходного каскада желательно без повреждения лампы
сегодня уже поздно, завтра впаяю анодный дроссель и попробую настроить методом тыка, благо есть 4 "попытки";
эквивалент нагрузки и выходной контур, как я понял, в данном вопросе не участвуют
что-то я не досмотрел. один полтинничек неисправный - геттер почти прозрачный с обеих сторон. эту лампу в мусор или можно поиграться со смещением?
добился положения смещения, что стрелка на миллиамперметре еле двигается при максимальном напряжении на "токе покоя гу-50"
что нужно сделать дальше?
так же проверил напряжение накала при одной гу-50, пляшет в районе 12,6-12,7В при последовательном соединении обмоток 5В + 6.3В на тн-42
если соединить 6,3В + 6,3В то при ХХ почти 15 вольт переменного тока, а с одной лампой 14,2В, посчитал что многовато. посмотрим как поведёт себя тн-42 с двумя лампами
Не понятно излагаешь-что значит "стрелка на миллиамперметре еле двигается при максимальном напряжении на "токе покоя гу-50""(с)?
Если у тебя источник смещения 200 вольт-при полном смещении лампа будет заперта.Ток появится ,после минус 80 в.
я тут подумал. если купить китайский RTL-SDR приёмник (диапазон от 800кГц до пары гигагерц), ему не поплохеет если рядом с его анетнной будет анетнна передатчика ватт на 100? а если с усилителем на паре/тройке/сотне гу-50?
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
