Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Основной тренд свободных -подъём высоких частот.Следствие этого-широчайшая полоса.Некоторые идут на это сознательно,для того,что бы рядом не пристраивались.Поэтому,такое явление как коллективы,зачастую с футбольную команду,на "тройке" сплошь и рядом."Размазывание"мощности по спектру мало кого заботит-слишком много её подаётся.Басочку уделяется внимания меньше,та и ,по большому счёту,для АМ он не особо нужен,и даже мешает на дальних(по меркам диапазона) трассах,из за не слишком стабильной частоты ЗГ и паразитной ЧМ.
  • Ответов 6,3т
..нет смысла традиционно делать на лампах мощные АМ передатчики,разве,что повозиться..)..Уже несколько лет активен процесс конструирования и эксплутации более качественной аппаратуры как в радиовещании,так и среди его любителей.
https://www.google.co.il/search?q=E-+АМ+передатчик&rlz=1C1AOHY_ruIL717IL717&oq=E-+АМ+передатчик&aqs=chrome..69i57.67062j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://radiorubka.at.ua/forum/8-159-1
Есть такое дело.Но есть одно "но"-если для "пионерии" получение киловатта в несущем вполне возможно,то для "тройки" такие аппараты вменяемо работают до мощности не более 100 ватт.И надёжность при этом уступает ламповым.
39 минут назад, stax сказал:
..не...,не читал,не пробовал,не знаю..?..)).Все прекрасно работает с надежностью,собсна, инверторов и усей D класса,не требует наладки ,которая сводится в оптимизации выходных реактивностей и  фазировкой сложения мощностей,если требуется.На ширпотребе без сложностей на сороковке на мосфет собирается два-три инвертора  общей мощностью в 400-600Вт,мощности простецки складываются,а при питании выходом с модулятора D мощностью 2,5-3 кВт --такую же мощность получаем на пике огибающей в этом передатчике.И для оптимизации спектра куда как больше возможностей учитывая,что все это можно сделать в цифре ,есть  готовые эксплуатируемые конструции с описанием в общем доступе.Европейские вещательные станции мощностью до 2 МВт работают по такому принципу,а китайские теперь уже все,на коротких волнах включительно.Интересующиеся любители --тоже не отстают..:)
3 часа назад, kotosob сказал:
на каких, например?
@Lordbl4 ,тебе  писал уже,что собери законченный рабочий аппарат,  без разницы на чем и какой схемотехники и лампы там или транзисторы.а с опытом научишься искать нужное и мобыть узнаешь,как оно работает..).По моим ссылкам доступна инфа от Адо Я. И все есть на Али.В модуляторы--любые инверторные мосфеты,а для генераторов выше диапазона 3-ки--Выбирай..)..--
http://www.icquest.ru/?section=4&id=36 ,
..такие тож ничё--
@kotosob собрал.
6 минут назад, kotosob сказал:
такие тож ничё--
ниче так ширпотреб. на словах звучало как "из говна и палок киловатты", на деле только килорубли, десятками.
Изменено пользователем Lordbl4
10 минут назад, Lordbl4 сказал:
..пагубная ассоциашка..*За рубь соболей*--не знаком..и тебе не советую..;)
..А ты всеж почитай маленько предлагаемый конструктив,прикинь траты на аналогичную мощность на лампах,учитывая все мелочи..все станет на свои места.За качество разговора нет--тонны лита исписаны--читай.
@kotosob транзисторы не прощают ошибок, лампы терпят.
есть у меня усилитель для си-би 400вт (600 в SSB), купил за пол копейки, паханый-доработанный кем-то. сделал ему ТО, убрал ненужные доработки. стоит там 4 транзистора по 3 килорубля штука. ремонтопригодность сам понимаешь - ниже плинтуса. и когда у меня залипло реле на приём - я пару кирпичей отложил. но всё обошлось. так вот для работы этого усилка нужно КСВ не выше 1.5, иначе дурь пойдёт в обратку и "пока транзисторы". не заметил проблемы с антенной и тыкнул на передачу - аналогично, а лампам пофиг. да и дешевле они.
возвращаясь к плывущей частоте - нашел ТА 31, из него можно получить 200в, нужно ли ставить резистор для ограничения тока?di-7MTEWJ.png
13 минуты назад, kotosob сказал:
а разве здесь так много людей, стремящихся в "клуб любителей 10кВт на передачу"?
37 минут назад, Lordbl4 сказал:
..то-то и оно..)..Лампам за терпение издевательств губителей памятник в пору воздвигнуть,но пора всеж и с толком  толковое пробовать,кто созрел..))..
.нет,наверняка.Но позволил себе комментировать альтернативу проблемкам  *рогатых с АМ*..:)
Чтож ты никак с простотой не разберешься,ждешь подсказок на каждый чих,еще и не доволен..?..Так и будешь простые вещи спрашивать в каждой схеме..я же в начале увидел,что не хочешь себя утруждать хотяб прочтением теории предметно,а всеж есть это в поиске,это же начальные знания ,а ребята по доброте своей жуют элементарное за тебя..Мрак.
1 час назад, Lordbl4 сказал:
Везде где есть стабилитроны нужен резистор-балласт.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
еще и не доволен..?
да, крайне не доволен наличием вечно жалующихся и оффтопящих людей. форум технический, пришёл - задал вопрос, ждёшь ответа. не дождался - спрашиваешь в другом месте или сам разбираешься. тема не о моих знаниях или о прочитанных мною книгах, а если хочешь это обсудить - пиши в лс, с удовольствием отвечу.
но если тебя не устраивает вопрос или обсуждение - проходишь мимо. молча.
лично мне глубоко плевать кто и что пытается здесь из себя изобразить, будь то форумные теоретики или заядлые мастера эфира. изображайте сколько душе угодно, а тем кто помог советом или делом - как говорится, "респект и уважуха".
23 часа назад, kotosob сказал:
:DВначале ссылки на выходной каскад в Е классе.В частности на форум Пряника.Потом рассуждения о усилках в классе Д.И всё в общих словах.А я конкретику люблю.Тот же Пряник так и не смог сделать мощность на "тройке" такой,какой он добивается на "пионерии".И именно,применяя ширпотреб.Возможно,на "фирме" это достигается.Но затея Пряника была именно в том,что бы собрать аппарат на общедоступных чечках.На данный момент ,на "тройке",есть три станции  "нового слова в АМ-строении".Из них операторов двух из них я знаю лично.Третьего лично не знаю и практически не слыхал,хотя пересекался.Несколько раз подходил на коллективы станций и его подключали.Но,либо антенны не дружат,либо хода не было.
в каких пределах может колебаться частота ЗГ без изменения слышимости\разборчивости у собеседника?
Колебаться частота не должна.Это значит паразитная ЧМ.Вследствие этого,при федингующем сигнале на приёмной стороне,такая станция плохо читается.
Если имеет место быть уход частоты,в указанных приделах-то требуется уточнение-за какой промежуток времени уход станции составляет 300-400 Гц?И в какую сторону,вверх или вниз?
17 минут назад, Lordbl4 сказал:
Слышимость от этого не зависит.Зависит разборчивость.При указанных колебаниях она(разборчивость) будет удовлетворительной.Вопрос в следующем-насколько тебе будет приятно слышать рапорт о подвороте и об невозможности прочитки станции в тлг. Последнее бывает нужным при сильных помехах(атмосферных или от близко работающих станций.
с тн31 и теми же стабилитронами то вверх то вниз, разброс 400гц. по оригинальной схеме - по 3-5 герц стабильно вверх.
в общем, с раздельным анодным для зг ситуация получше, но всё равно частота плывёт. быть может дело в китайском частотомере или в не экранированном проводе до частотомера, хотя работает только лампа зг и масса тоже подключена к частотомеру.
9 минут назад, Lordbl4 сказал:
Это не колебание а уход.
И уже спрашивал-уход частоты измерялся в какой промежуток времени?Если 3-5 Гц за минуту,то это даже неплохо.
Изменено пользователем stax
подкинул катушку на тройку, 5-10 гц в секунду пока нагревается. еслиб в минуту - я бы и не парился.
пока что к оригиналу вернулся. на ТА31 то вверх то вниз, иногда вверх больше чем вниз, плывёт в любом случае. убрал рядом с катушкой 6п3с модулятора. пока исправлял сообщение - +1 кГц :D
Тогда это очень много.Интересно ещё то,что частота плывёт вверх.Учитывая то,что сама катушка и КПЁ имеют положительны значения ТКИ и ТКЁ,можно сделать вывод о большом отрицательном ТКЁ кондёров делителя.Там такое же гуано,что я видел на фотке?
5 минут назад, stax сказал:
на 66% верно, 150пф ксо и 2х470пф керамика
странно. по прошествии определённого времени даже в оригинальной схеме частота падает, сейчас упала на 400 Гц
Только что, Lordbl4 сказал:
на 66% верно, 150пф ксо и 470пф керамика
Понятно.Похоже что керамика имеет весьма большой отрицательный ТКЁ.Если есть возможность-используй ксо с индексом "г".
1 минуту назад, stax сказал:
есть трубчатые, но нет пары на 470. в каком диапазоне ёмкости можно использовать конденсаторы?
кстати, про детали были самые первые мои вопросы. толком никто ничего не ответил. прочитал, что керамические лучше всего подходят для вч, заказал в чипдипе т.к. про китайские желтые (с набора почти всех ёмкостей за копейки) пишут, может плыть ёмкость
Трубчатые,если это старые,советские КТК-хорошая вещь.Но,надо смотреть их ТКЁ.Я маленько подзабыл,как он у них соотносится с цветом.Есть с нулевым..(по моему серые) и с отрицательным и положительным.Причём с разными значениями..
тыц!
