Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
после включения 3.000.260-290 тудак-судак пару минут колебалось по +/- 2-4 Гц в сек
потом до 307 прыгнуло и +/- 3 колеблется уже минут 5.
опа, откат на 248, стабильного роста нет. пока заливал фото - 238, спустя ещё 3 мин - 207, ещё 2 мин теперь 235 и стоит +/- 1-2
Уже что то.Работать можно.
Включи ЗГ,найди его частоту на приёмнике и оставь ..хотя бы на час.Приёмник отключи.Затем,по прошествии часа,включи приёмник и проконтролируй частотку.
Катушку и конденсаторы,весьма желательно поместить в экран.Экранировка,сама по себе будет способствовать независимости ЗГ от мощных каскадов и играть,дополнительно,роль термостата.Желательно,что бы расстояние от катушки до экрана было не менее удвоенного диаметра катушки.Если нет такой возможности,можно сделать "коробочку" термостата для катушки из непроводящих материалов...
@stax спасибо за помощь, зря я не придал значение твоим словам про ТКЕ раньше. (на ощупь все детали были совершенно холодные), сэкономил бы кучу времени
сейчас +/- 10 Гц разброс и никакого постоянного роста уже пол часа в простое, лампы кроме гу-50 (она очень далеко) установлены на свои места
Изменено пользователем Lordbl4
жду приёмную часть и осталась антенна. либо треугольник и молиться на п-контур чтобы согласовал, либо луч метров 50-100 на дерево оцинкованным тросиком, но это по деньгам дороха, (изоляторы, анкеры, тросик и тд)
отпуск сегодня финишировал и пока работа раскачается - буду без трат сидеть
2 минуты назад, Lordbl4 сказал:
Можно и так-молиться.Можно шаманизм применить-потанцевать с бубном.Можно руническую магию использовать.Но!Самое лучшее -расчёт.И не надо не молитв,ни танцев,ни рун...
3 часа назад, Lordbl4 сказал:
подул на катушку, кпё и конденсаторы зг - получил -100 Гц
Много экспериментов. Стабильность ЗГ начинают измерять спустя 3-5 мин после прогрева-это стандарт. Скачки частоты могут быть связаны со скачками на питании ЗГ.   С новым ТА вы проверили ток через стабилитроны (д.б.15-20 мА)-регулируется балластным резистором, у КСО ТКЕ=0, если частота ЗГ увеличивается, то нужен ТКЕ положительный и наоборот. Керамические могут быть с разным ТКЕ, на качественной керамике, типа КМ часто пишут ТКЕ, типа М47, или М750. Трубчатые и дисковые (я уже писал выше) серые, голубые и синие имеют ТКЕ М47, красные М1500, оранжевые только на блокировку, не нормируются по ТКЕ, в ЗГ не применять. Вначале нужно оградить катушку и конденсаторы контура ЗГ от прямого воздействия теплового излучения ламп, для этого ставьте экраны -барьеры из гетинакса, картона, фанерки, металлические ухудшают добротность и, значит, временную стабильность частоты. Для уверенного приема АМ сигнала не требуется высокая стабильность передатчика, достаточна 10-4, а это в пределах 300 Гц, паразитная ЧМ мало заметна т.к. полоса обычного приемника АМ не менее 6 кГц, другое дело при приеме такого сигнала на SSB приемник, где уход частоты не должен быть более 20-30 Гц или того меньше, а паразитная ЧМ резко ухудшит разборчивость, т.к. изменяет тон (тембр голоса).
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
2 минуты назад, ТАП сказал:
Такое может сказать человек,который давненько не слушал АМ.А если этот человек считает себя знающим теорию,то напомню:Интерференция. Когда частота стабильна, идут медленные фединги.
Когда частота прыгает в такт модуляции, то и фединги начинают прыгать также, и выражается это как дополнительная модуляция.Такой сигнал и на бытовом АМ приёмнике плохо читается.Не говоря уже за SSB и тлг.
Фединг-это прием от одного источника, но с разных направлений, один сигнал напрямую, другой в обход земного шара, например, характеризуется замираниями сигнала. Разговор идет о паразитной ЧМ, которую даже трудно сделать с большим индексом у АМ передатчика, а чтобы была плохая разборчивость в приемнике АМ, наверное нужно сильно постараться, я такого не наблюдал.:D А вообще я написал для того, что бы сильно не заморачивался Lordbl4 со стабильностью, обычно достаточно правильного расположения деталей ЗГ и развязки от УМ, что в той схеме и сделано.
36 минут назад, ТАП сказал:
это так мило, спасибо :D
у меня трёхточка немного удалена от задающей лампы, так что небольшие колебания частоты можно списать на длину проводов. увы, мне по другому было не впихнуть. попробую поставить ещё  одну "опору" и более жесткий провод до лампы
1 час назад, ТАП сказал:
Стабильности у него хватает.
Одно из определений.
Вот о ней и разговор.То,что не наблюдал-одно из двух.Либо счастливый человек,либо  давно не слышал АМ .Даже на шарманках ЧМ проявлялась в полный рост.Но там,действительно это было не критично.Достаточно было  слегка сдвинуть настройку вверх или вниз ,от середины.А в условиях ночного прохождения,с колебанием сигнала,это становится самым главным камнем преткновения.
товарищ отдал остатки былой цивилизации - нашего местного фарфорового завода. сгодятся куда-нибудь эти "огрызочки"? керамика довольно плотная, пилить будет проблематично. для наглядности - длина пинцета 145 мм
так же были вручены кусочки труб с металлической вставкой. не магнитится. на катушки ЗГ сойдёт?
Из картинок видно какая-то огнеупорная керамика для мощных электро печей, думаю пойдут. Для каркаса катушки ЗГ нужен любой термостабильный материал, под этим я имею в виду с малым, а лучше с нулевым коэффициентом расширения.  Керамика с металлическими вставками не пойдет,  трубка из любого металла -это короткозамкнутый виток, пойдет для ВЧ дросселей.
со вставками это пластик, керамика без вставок, но колотая.
тоесть, из пластиковых трубок с мет. вставками можно спокойно делать вч дроссели?
Получается, что со вставками это пластиковые трубы, наверное, повышенного давления и для горячей воды. Пластик есть пластик, механические свойства не известны, какая рабочая температура без деформации. Я бы не стал использовать даже для дросселей.
скорее всего. чем богаты на том и клепаем ^_^
есть ещё один вопрос, который меня беспокоит... чем накаливать гу-81м из готовых трансов ?
есть ТН-55 (может даже второй выцыганю), но у него при последовательном соединении всего 7 ампер выйдет. этого хватит на одну лампу? есть ТПП 320 - в нём 4 обмотки по 5 вольт и 9 ампер, тоже ни туда ни сюда...
8 минут назад, Lordbl4 сказал:
Наверно бан в ГУГЛ-е..пичалька.:( Потому что,если бы бана не было-ввёл бы в поисковик ГУ-81м и увидел бы,что ток накала у ней 34372f868092.jpg
4 минуты назад, stax сказал:
даладна?
меньше либо равно понимаю как равно, в средней картинке просто 10 ампер, на qrz не более 10.5.
сарказм сарказмом, но я про личный опыт спрашивал, а не про табличные данные.
