Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Даже затрудняюсь что советовать за такой суррогат.Пусть в проге глянут ребята,у кого она есть что это за чудо-юдо получится.И можно ли его с выходным контуром согласовать,или только тюнером...
  • Ответов 6,3т
на тройке слышал Берлин, Тамбов, Воронеж, Калининград... всех на 59 с плюсами. до дросселя сигналы были очень слабыми и корреспондентов в разы меньше.
на передачу мощность не идёт
Изменено пользователем Lordbl4
вот так: тока в выходном каскаде нет, неонка на передачу вспыхивает и тут же гаснет, но сам себя слышу в приёмнике очень хорошо
23 часа назад, Lordbl4 сказал:
смотать и намотать 50-омным или оставить так?
Это уже не запорный дроссель, а симметрирующий трансформатор. Его обычно ставят на конце фидера (кабеля), который соединяется с полуволновым диполем. Задача его подать на  плечи диполя противофазные токи (+90 и -90 градусов) относительно оплетки кабеля с выхода передатчика.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
 @Lordbl4
У тебя же треугольник периметром 42 м. Он должен хорошо работать на 40м диапазоне.  А хочешь что то на него словить на 3 мгц, в разрыв левого или правого луча воткни катушку витков 50-100. Ты его электрически удлинишь до 100 м условно. И по-вводи внутрь  ферритовый стержень, лучше 400 или 600 НН. Выловишь резонанс по большой прибавке шума эфира и работы станций. А на передачу работать почти не будет...Потери большие.
А запорный дроссель и симметрирующий 1:1 трансформатор по сути - это одно и то же.
Изменено пользователем Samolet22
не, ну эт понятно. симметрировать треугольник дело такое... но какой приём... шум с -40дб упал до -70дб
@Samolet22 у меня с вышеуказанным кольцом и намотанным во всю длину кабелем 50 ом приём отличный до 14 мгц, дальше не видел никого, может и не было, может sdr не могёт
да, до него только китайские станции проходили очень громко, с ним - я уже вчера писал про города которые услышал на 59++, и шум упал очень сильно
а теперь воткни катушку о стержнем, сила сигнала возрастет  и ОЧЕНЬ ХОРОШО. :)  Втыкая стержень, Ты увеличиваешь ( условно) количество витков. Ты это тдолжен знать :)
да, про варианты "растянуть" антенное полотно я видел материал, только в моём случае походу передаче это никак не поможет :D
и у меня получается не запорный дроссель а симметрирующий трансформатор. надо было как на картинке, а я по кругу в одном направлении
не забивай этой картинкой себе голову... это народ извращается. На картинке обычный запорный дроссель, такой же, как у тебя на фото Только тут, на картинке какой то проффессор после двух ящиков водки решил снизить межвитковую емкость с 1 пф до 0.01 пф (примерно :) ) Разницы на прием и не заметишь...
хотя теоретически картинка очень рабочая , но никто так не делает...
изначально идея была избавить электронику от мучений... чтож, частично с задачей справился.
нашел ещё вариант на сердечнике от ТВС\ТДКС, надо будет повторить
только надо прям ближе к антенне. И тут на картинке похоже феррит хороший, низкочастотный. А на качественных ферритах для коротких волн витков надо мотать больше..
а на передачу треугольник настроить тоже можно, но сначала на прием, с помощью стержня Понять, ск надо витков.  А на передачу придется катушку мотать из толстого провода, высокодобротную, без стержня ( он будет жрать мощю и вдруг расплавится ? )  Но эффективность все равно будет ниже, чем полноразмерный треугольник. Бывают  ферриты хорошие, но у Амидона.. и с ними тоже не просто.
Для КВ нужно использовать ферриты с проницаемостью μ=100-1000, причем большее значение для трансформаторов ШПТЛ, у которых сердечник не участвует в передачи энергии, а только увеличивает индуктивность линии передачи. Для таких целей стержневой сердечник от ТВС не подходит, т.к. μ=6000-10000, т.е. слишком низкочастотный, на ВЧ там большие потери, кроме того там используется феррит для сильных магнитных полей.
1 час назад, ТАП сказал:
ну а для запорного дросселя самое то, на все КВ , пускай сердечник с потерями, за то отлично запирает оплетку кабеля. Как правило, на оплетку лезет 5-20 % мощности передатчика.
http://ra6foo.qrz.ru/ferrit.html
Ставил я,подобный сердечник,с монитора,на свой треугольник.Намотка была двумя,скрученными проводами.И передатчик строился,и приём был хороший.Но,слишком грелось,всё это хозяйство,при передачи.И в конце концов провода поплавились и коротнули.Сейчас использую водопроводную трубу,большого диаметра.На ней сорок,с лишним,витков коаксиала.
Изменено пользователем stax
42 минуты назад, stax сказал:
на ютубе такого не увидишь :D
у меня "балун" из канализационной муфты ф 50мм и двух заглушек, в нём анкер для крепления и пара винтов с барашками для вывода контактов. внутрь запихал вышеупомянутый дроссель
17 минут назад, Lordbl4 сказал:
Достаточно иметь ютуб и глаза,в придачу.Смотри.
10 часов назад, stax сказал:
Не экранированными проводами как то не правильно. Во первых это есть тормоз вч току, бегущему к антенне. Греться будет-мощю гасить.. ! :) Да и  волновое R  двухпроводной скрученной линии в точке намотки на феррит поменяется. Вот если всю двухпроводку экранировать, то это другое дело. Открытой двухпроводкой теоретически можно мотать
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ запорный дроссель на пластмассовом ведре, трубе (трубище). Он будет работать даже в антеннах, со смещенной точкой питания, где обычные запорные дросселя отказываются работать. Это когда точка питания антенны находится под своим же  напряжением. Это в OCF антеннах. А на практике Дифференциальный запорный дроссель почти никто не делает....Его разок упоминает в своих книжках Игорь Гончаренко.
А антенна симметричная ? Какая ? А то если диполь или треугольник, то десяток витков, вместо сорока (коаксиалом) на НЧ ф. кольце спасут ситуацию. У НЧ феррита одни плюсы: витков надо меньше (проницаемость большая, хоть и есть потери на КВ), придушит возможный последовательный резонанс самой длинны оплетки.Он как метелка-подчистил ВЧ на оплетке, а нам это и надо...A у дядьки из USA на видео что то кабель тоненький какой то, не по Русски. :)
1 час назад, Samolet22 сказал:
Всё тот же треугольник,на котором погорел балун на феррите.Десяток витков погоду не делал,хоть вначале так было(витков 12,по моему)...В итоге череды походов на крышу и обратно было оставлено сорок с лишним.Увеличение сверх этого приём не улучшало,уменьшение ухудшало.
напишите пожалуйста в лс, кто лично работал с гу-81м и знает её особенности конструкции/подводные и готов ответить на несколько простых вопросов. спасибо.
1 час назад, stax сказал:
Треугольник периметр 100м. Такая антенна вообще имеет самосимметрирующие свойства на резонансе. Она не сильно гребет шум своей ассиметрией. Тут зап.дроссель нужен скорее " про запас". А силу сигнала зап. дроссель то не должен менять.
