Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
07.01.2019г KiwiSDR Химки Подмосковье
16:35мск  3126кгц.    Килогерц  Москва, Южная окраина, RSM 595+20дб  полоса 30кгц, нормальным голосом полоса 10кгц.
16:58мск 3080кгц Стройбат Рязань 595+10, Калибр Рязань  595+5, Зеркало Подмосковье  585.
                                   Генеральный директор Курск 595 полоса 20 кгц.
17:04мск 3150кгц Блесна  Орёл  595  полоса 28кгц . Янтарь Орёл  Виктор  595+20дб  полоса до 50кгц.
                                  Калина Тамбов 57-59     QSB полоса до 10кгц.
17:19мск 3127кгц Высота Москва 595.+10 полоса 12кгц
17:24мск 1780кгц Киловатт Орёл 595+10дб полоса до 18кгц .Искра 59 полоса 20кгц
Изменено пользователем дублёр
  • Ответов 6,3т
В 25.12.2018 в 23:01, дублёр сказал:
Посмотри стр 195.Работает  эта схема  практически без изменений с 1980года. Теперь на 2.9 -3.2мгц.  Воронеж, Тамбов, Орёл, Москва, Луганск, Донецк, Кутаиси, Батуми, Азов и др.
Здравствуйте! Я так понял ваш передатчик был изначально сделан на 160м как в "Радио" №3, 4 1980г. Можете пояснить как вы его перетянули на 2.9 -3.2мгц.
L1 на каркасе, диаметр 18мм,   37 витков, провод диаметр 0.6мм  пэв-2 ,      С13  470пф,    С15  1200пф,     С16  1600пф.
L2 на каркасе, диаметр 18мм,   72 витка, провод диаметр 0.23 мм пэв-2,  виток к витку,  отвод от 10-го витка с холодного конца,
        С 19  12пф,    С20 до 20пф максимально,   С21   6/25 пф(8/30)   КПК.
L6  на каркасе, диаметр 28-30мм, оргстекло, 25-27витков, провод диаметр 0.6мм пэв-2.
  Для катушек удобно использовать одноразовые шприцы подходящего размера.
Частота перестройки  сеточного контура  L1, 1388кгц - 1640кгц, задающего генератора на 6ж1п
Частота перестройки  анодного контура  L2,   2776кгц - 3280кгц, задающего генератора на 6ж1п
Коррекция диапазона перестройки частоты, величиной ёмкости конденсаторов С13 и С19.   Данные дросселей не изменялись.
Соответствует обозначению  элементов на схеме журнал Радио 1980г, №3, №4.
49 минут назад, дублёр сказал:
Спасибо огромное за подробную  информацию!
Не цитируйте предыдущие посты.
52 минуты назад, дублёр сказал:
Подскажите а С14 какой вы применяете и  можно ли для упрощения конструкции убрать цепочку АРУ  R12, R13, V2, C7 и вместо R4, R5 поставить один резистор на 470 ком.
Изменено пользователем QuickSilver
Я так и не пользовался этой цепочкой АРУ , просто сразу не подключил, а потом и забыл. Хотя было бы интересно использовать с неё сигнал как VOX ( для автоматического управления передатчиком). С14 и С21  керамические - подстроечные (КПК- 1 или КПК-2,  6/25 или 8/30) на фото передатчика их видно. Для поднятия частот модуляции на входе и выходе R21 в цепи экранной сетки выходного каскада передатчика С24 иС25  поставить ёмкости 2400пф. В катоде 6п14п модулятора R9  110ом, в катоде пентода 6ф1п  310ом и ёмкость параллельно ему 5мкф, в катод  триода 6ф1п для увеличения чувствительности (громкости ) схема составного каскада на двух кт315 вместо катодного резистора, а управляющая сетка триода закорочена на корпус. Для микрофона низкоомного МД200. Вместо 6п15п очень хорошо себя показала  6п43п , вытаскиваешь одну и вставляешь другую
10.01.2019г  Швеция Фернебо      http://kiwisdr.sk3w.se:8073             атмосферные (грозовые) разряды
 19:25мск  1733кгц.   Бритва Винница 585,   Дипломат   Павловград 455,  Турбина  ??? 575,
                    1746кгц.    Штурман ??? 585
                    1789кгц     Крона Женя ??? 585,  61-й  Донецк  575,  Маятник Виктор  Орловская Область 585,  Чемпион  575,
 20:09мск  3081кгц    Дача Москва 585,  Воробей Липецк,  Высота Вася  Москва  565,   Звёздочка  Саша  Воронеж 575,                                            Бульвар Виктор  565,  Строитель Михаил 575,  Секрет Коля ???
20:25мск   3138кгц  Дежурный Будёновск 575
10.01.2019г      websdr.ru        Череповец           шумы 7-8 баллов.
20:43мск  3181кгц      Высота Москва 595 ( один балл над уровнем шумов на пиках сигнала.
10.01.2019г   Эстония    Карузе, антенна D-Loob 160м
21:08мск   3081кгц    Высота Москва 575,   Проспект Орёл  565  полоса 13кгц,      Геркон Донецк 565.
Я немного попытаю вас по поводу этой схемы ))) уж больно она понравилась. Жду когда по почте придут силовой и модуляционный трансформатор и буду собирать. Вопрос а низковольтная обмотка модуляционного трансформатора у вас в воздухе иди на ней какая нибудь нагрузка и можно хоть простейшую схему как у вас составные транзисторы к катоду подключены?
6п43п  интересно! у нее вроде сетка с катодом внутри соедена?
Схема очень достойно работает, если правильно всё выполнить - не пожалеете.  В те далёкие годы, после её опубликования, лет десять исполняли её. Одна заморочка, если уходить на пионер или тройку от 160 метрового диапазона, это выполнить сопряжение в ГПД-удвоитель, но это решаемо.
Да я так и понял, схеме уже много лет а отзывы только положительные, просто нет у меня опыта работы с лампами вот и спрашиваю))) надо начинать с малого.
4 часа назад, QuickSilver сказал:
сама ламповая тема очень интересная - так сказать, почти забытое великое наследие, с которого всё начиналось.
если нет опыта работы с ВЧ, то я бы не советовал начинать с передатчика, собери ламповый усилитель или ещё что-нибудь простое, низкочастотное.
если опыт работы с ВЧ есть - могу посоветовать собрать неплохую схемку - http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/168/ - она намного проще, содержит меньшее количество деталей и практически не требует настройки, так что слепить и поиграться хватит
если хочется выйти в эфир и установить связь, то одним передатчиком тут не отделаешься - тема эта очень обширная и требует уйму времени и деталей, которые дороже низкочастотных.
со временем ты поймёшь, что тот же ГПД (ЗГ) лучше собрать на микроконтроллере - проблем меньше, да и остальные тракты приёмо-передачи кроме оконечного усилителя не обязательно делать на лампах.
Изменено пользователем Lordbl4
Полупроводники для меня тема пройденная. А вот лампы я как то пропустил когда начял заниматься радиолюбительским делом.
А схема Стрезева - Громова попроще будет, да и по ней видно - добротная!
Каюсь, так и не собрался задействовать вторичную ( выходную) обмотку трансформатора звука , висит в воздухе, никуда не подключена. Лампы  6п14п 6п15п,6п1п, 6п18п. 6ж9п , 6п43п могут  работать  заменяя  друг-друга  ( ДЛЯ ПРОВЕРКИ, КАК ПРОБА).  Транзисторы самые бросовые, любые КТ315 . Управляющую сетку  триода 6ф1п закоротить на корпус, а катод  соединить с коллектором транзистора , эмиттер с корпусом, базу соединить с эмиттером другого транзистора,  коллекторы этих транзисторов вместе спаять.и через конденсатор 22 нанофарады  соединить с корпусом. Свободную базу соединить резистором 15 килоом  с коллекторами, параллельно этому резистору подпаять конденсатор 22 нанофарады, к базе соединённой с этим резистором подпаять два соединённых  параллельно конденсатора по 68 нанофарад и свободные концы этих конденсаторов подключить центральной жиле микрофонного кабеля, соединенного с микрофоном МД 200.  Экранную сетку 6п14п модулятора запитать через резистор несколько килоом, если будет"калится (краснеть). Как  подготовлю фото печатной платы и размещённых на ней деталей, скину сюда.
19 часов назад, Brodyga сказал:
В своё время  проблема перескочить выше или ниже диапазона 160 метров, что бы отвести душу,  решалась мгновенно и  просто: в сеточный и анодный контура 6ж1п задающего генератора, вставлял стержни ферритовые или  латунные.
3 часа назад, QuickSilver сказал:
Схема инженерно просчитанная: минимум- миниморум необходимых деталей. Жаль нет информации  об истории  создания.
29 минут назад, QuickSilver сказал:
Так у вас сделано?
Верно! А я уж подумал, что не смог изложить доступно.
1440кгц Музыкальная радиостанция,  музыка 60-70 годы Lamont Alberta. Canada  http://72.172.110.98:8175
  840кгц    http://173.209.121.35:8062        http://VE6JW. ddns.net:.8073
  840кгц  Kingman, Alberta, Canada   http://173.209.121.35:8063
А как у вас выполнен выходной контур? В вашей конструкции я увидел только один КПЕ в выходном каскаде, там П-контур как на схеме или как то подругому?
В 04.03.2014 в 22:12, STEN50 сказал:
Онлайн сервис расчёта прохождения на КВ, полезен для выбора оптимальных частот и времени для проведения связей.
Вводишь координаты передающей/приёмной стороны или отмечаешь на карте,вид модуляции,тип и высота подвеса антенны,мощность и вперёд.
http://www.voacap.co...diction-ru.html
Очень полезная функция !
Поскольку антенна  длинной от  полуволны, -  до волны, то  второй понденсатор П-контура закорочен, а с точка соединения переходного анодного конденсатора выходного каскада с переменным конденсатором , подключается прямо к антенне, если она близка к полуволне или через конденсатор 100--300пикофарад на 500вольт (стоят уже19 лет). Коррекция длинны,  конфигурации и расположения в пространстве исхода из возможных условий, подбирается. Настроив выходной каскад без антенны на максимум (мне удобно по неонке МН -3, у неё низкое напряжение зажигания, около 60вольт)занимаюсь антенной, так чтобы её подключение как можно меньше влияло на настройку максимума. Строить инверторы, диполи и запитывать кабелем, посчитал излишним. Хотя для наилучшего приёма (шумит) стоило повозиться с замкнутой, петлевой или симметричной антенной. От передатчика антенна должна выходить без резких перегибов от четверти до одной трети своей длинны, а точка перегиба  располагаться повыше от земли или подстилающей поверхности.
