Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
В 14.01.2019 в 04:12, QuickSilver сказал:
Успехи? ))) Ну пожег я этих самых полупроводников немерянно )))
Тогда это ваще не пройденный этап. Всё логично.., сначала тренируемся на (кошках) лампах, с транзисторами всё гораздо серьёзнее.
  • Ответов 6,3т
7 минут назад, Brodyga сказал:
Да ниче там серьезного нету....А лампы...Есть в них что то......Монументальное!
1 час назад, Brodyga сказал:
ага, одна ошибка и минус полупроводник. и это ладно если кт315 жечь пачками, а если дело дойдёт до более серьёзных?) да и плохого ксв транзисторы не любят, а лампы терпят
17.01.2019г     19:42мск       Нет приёма на тройке через интернет на приёмник kiwisdr в г Химки Подмосковье .
Слушаю в Чехии  Слатина          http://109.164.114.15:8073   3121кгц    АМ (амплитудная модуляция)
Тополь Сергей  Воронеж 595+ .   Контрабас 455 QSB .  Анекдот 585 QSB на пиках бубнение. разборчивость падает до 3-4 баллов.   Южный Краснодар 565QSB.
3166кгц  Каракум Калмыкия 565, Пальма Ставрополь 565.    Россия Ставрополь 575.
Штерненберг Швейцария  3122кгц     Тополь Сергей Воронеж 585
3165 кгц Россия Ставрополь 565
Изменено пользователем дублёр
Передатчик для начинающих,  схема из журнала Радио 1980г №3,4  диапазон 160 метров, амплитудная модуляция и телеграф.
А теперь уже десять лет работает на100м (тройка 2,9 - 3,2 мгц )
Описание СП-160.
https://varikap.ru/peredatchik-nachinayushhego-sportsmena/
Дублёр Отлично! Отлично! Разработка печатной платы ваша личная? Нигде ее не встречал, да еще и на миллиметровке))) сейчас не каждый поймет что это такое))
Верно! Использовал миллиметровку для разводки и компановки печатной платы. Пролежала моя печатка без малого сорок лет,  копия делалось тогда на копировальной машине Эра, откуда и пластины алюминиевые. Фото конечно не ахти. Будут затруднения, сниму отдельно  крупным планом места, да и весь передатчик, только он  в работе со дня создания. Подключал плату трансивера "Радио 76", "Контур 80" к управляющей сетке  задающего генератора, отключив конур, ещё в 80-м году.
Предусмотрел возможность отрезать модулятор с части печатной платы и заменить другим, использовать тот же крепёж и размер.
Я уже говорил: всё делал сам, кроме гравировки.
Дублёр а не было мысли анодный контур задающего сделать как у Лаповка и Джунковского? в целях упрощения? То есть широкополосным без сопряжения двойного КПЕ.
Изменено пользователем QuickSilver
Слушаю г.Химки Подмосковье  http://msk.swl.su:8073                      (м)
Эстония г.Карузе  http://web.sdr.ham.ee:8073                                        (э)
 Чехословацкий радиоклуб г.Слатина http://109.164.114.15:8073   (ч)
 19.01.2019г   09:10мск частота 3089кгц
Шпаклёвка  Липецк 595(м)575(э) 575(ч) принимает на приёмник Р311.  Рыбнадзор Москва 595(м) 565(э) 575(ч)
 09:23мск  пошли резкие замирания в Химках (м) сигнал падал до 575 в других (э) (ч)до 4-5 баллов
 09:36мск Шпаклёвка Липецк  595(м)565(э) 575(ч)
 09:45мск  10465usb  (м) Участковый Краснодар,  Прима Кубань 58 громко чётко .Редко называют позывные,             разговаривают как по телефону, слушать тяжело ,неинтересно
Предпочитаю слушать музыкальное радио из Канады озеро  Микелон на частоте 1440кгц  http://173.209.121.35:8063    http://123.209.121.35:8062
 Поскольку всё равно используются кпе - двухсекционные, проще согласовать перестройку в двух контурах, чем вводить дополнительные элементы. Для раскачки,  6п1п  и так в избытке. Её потребляемая мощность и теплоотдача, лишь ухудшают  стабильность.
Индуктивная трёх-точка не позволяет гибко использовать оптимальную величину обратной связи в период налаживания  генератора, тем более, что диапазон перестройки не велик. Увеличение  ёмкости в контурной цепи задающего генератора, ослабляет влияние ёмкостей  активного элемента. Пентод,  уменьшает влияние анодной цепи на сеточную, здесь можно использовать кратные частоты. В выходном каскаде анодно-экранную модуляцию или по управляющей сетке,  аналогичную катодной. Если бы в выходном каскаде применялось  автосмещение,  немного компенсировало неравномерность раскачки, из-за не перестраиваемого контура предыдущего каскада.  Связь П -контура с антенной, всё же предпочтительней  конденсатором переменной ёмкости, а увод  частоты задающего генератора подключением ёмкости через П1 при приёме, архаика .
2 часа назад, дублёр сказал:
Не поняли меня вообще.....)))
Выделил красным, это в анод задающего СП160, деталей меньше, сопряжения не надо.
55 минут назад, Lordbl4 сказал:
я просто оставлю это здесь.
Интересная схема.
2 часа назад, Lordbl4 сказал:
Как сказал недавно samolet22, читать статью .... летней давности (около 70-ти) вызывает улыбку !
раньше работало - и сейчас будет, если конечно найдёшь элементную базу хотя бы отдалённо похожую по характеристикам на детали того времени.
я тут поставил конденсаторы с большим ТКЕ в ЗГ - ну и частота плавала, я уже на нагрев стабилитронов грешил, но умные люди подсказали.
в общем, что-то лучше, чем старые советские КСО с индексом "г" - сложно найти.
а куда от ламп прогресс шагнул? на полупроводники. затем на микроконтроллеры... можно взять стабильный ЗГ на той же китайской AD, там и контроль частоты и контроль формы сигнала и дисплей сразу и масса функционала... кто мешает выбирать то, что душе угодно?)
19.01.2019г 21:21мск.    Чешский приёмник  и сейчас работает лучше, он живее. Станции звучат более отчётливо и громче.
Верно. Для начала, коли слабо шаришь,  нужно повторить оригинал и настроить его, а далее уж вносить изменения, по мере понимания процессов. В противном случае и лампы будут очень быстро пройденным этапом))
20.01.2019г  свободный эфир Приёмник Ишим.
3080кгц  09:10мск   Азот Ростов 595+ /595- от него
                                      Белые Ночи 595  принимает приёмником Р311  / 595-от него.
                                      Седой Донецк 595 QSB  585 / от него 585.
 14:09   Карандаш Кутаиси 585-595/ 595- от него
              Комиссар  Кутаиси Тимур 585QSB565  / 585-от него
А то ламповички уже давно на подоконнике томятся ))) Тяжелые зараза!!! Но 250тый я домой не решился приволочь)) 90 кг. поставить некуда.....
...тяжёлый зараза!!! Но 250-тый я домой не решился приволочь 90 кг...
Информация к размышлению...
Радиоприёмник Р250 - М, М2, М2 "А" и его модификации - да, тяжёлый, большой и по нынешним меркам "старик", при чём древний.
Одни такой аппарат вообще не приемлют, другие относятся с полным безразличием, но многие, в том числе Ваш покорный слуга, обожают!
И как говорится, на вкус и цвет...
Одним из неоспоримых достоинств этого аппарата то, что он имеет 2-й плавный ГЕТ, который один на все 12-ть поддиапазонов, включая сюда и
дополнительные поддиапазоны. Частота, которую перекрывает 2-й ГЕТ, равна 1715...3715 кГц.
Пользуясь этим, к этому приёмнику не трудно изготовить передающую, трансиверную приставку, как впрочем и поступали с тех времён, как только 250-й попал в руки к радиолюбителям. А дальше больше, этот приёмник превращали в трансивер. Сейчас речь не о трансивере на его базе, я о передающей приставке.
Посещая форум, я часто читаю тему об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis диапазоны, так ради удовольствия, ну и не секрет ностальжи за молодостью!
Традиционная схема изготовления этих передатчиков - задающий, буферный, оконечный. Дальше кто как умеет.
Самая простая приставка для этого приёмника, это и есть как раз использование сигнала 2-го, плавного ГЕТ.
Преимущество перед просто отдельным передатчиком то, что вращая ручку настройки приёмника, вы автоматом уже настроены на корреспондента.
Через катодный, эмиттерный, истоковый повторитель в приставку заводится сигнал 2-го ГЕТ. Здесь же, в приставке, собирается "подставной", кварцевый генератор на 215 кГц. Используется кварц 3-го ГЕТ приёмника. Этот кварц, согласно принципиальной схемы и руководству по эксплуатации, нужен только в случае калибровки приёмника - только при калибровке! При приёме АМ сигналов 3-й ГЕТ не участвует в работе, а включается только при приёме CW или SSB.
Но и в этом случае в схему включается не кварц 215 кГц, а контур - для CW, по шкале "незатух. кГц", выставляется 0.8-1 кГц, а для приёма SSB 1,5 кГц. Выходит, что вы кварц, если возникла необходимость в калибровке приёмника, переносите с приставки на своё законное место. Всё!
Тогда действие в приставке происходит так:
От частоты 2-го ГЕТ равной 1715...3715 кГц, вычитается частота "подставного" кварцевого генератора 215 кГц и в результате мы получаем частоту 1500...3500 кГц.
А дальше усиливайте, модулируйте, в общем всё как обычно! Частота стоит "не шелохнётся", это тоже заслуга приёмника.
Это самый простой из возможных вариантов приставки. И особенно важен для тех, кто боится лезть в приёмник. Взять с приёмника сигнал 2-го ГЕТ не трудно и ни какой опасности для схемы радиоприёмника.
Коллеги! Не спешите пинать ногами, я только поделился информацией! Эта инфо рассчитана на ту аудиторию, которым это интересно.
Остальным? Всем остальным прочитали и забыли.
Виктор.
Описание на СП-160 нашел.
Чтоб сканы  журналов не искать.
http://radon.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8090&catid=54
Вроде совпадает))))
