Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
3 часа назад, viktor-49 сказал:
Это амперметр, при чём прямого включения, а значит без шунта. Рамка намотана довольно таки толстым проводом.
Прибор рассчитан на ток до 6 А (возможно до 5 А). Простите могу ошибиться с током. Давно на пенсии.
Я к тому, что этот прибор для строящегося передатчика бесполезен!
Вы ошиблись на счет применения данного замечательного прибора для передатчика, сей прибор был выдран со стенда зарядной станции шахтовых светильников))) аккуратно вскрыт, изнутри извлечен шестиамперный шунт и после сборки снаружи установлен шунт соответствующего номинала и вуаля! получился микроамперметр с током отклонения примерно 60 мкА. Шунт можно поставить и другой, чувствительность головки позволяет.
Изменено пользователем QuickSilver
  • Ответов 6,3т
50 минут назад, QuickSilver сказал:
Два реальных шахтёра, не то что я, видел только в кино.(дублёр)
Изменено пользователем дублёр
27 минут назад, QuickSilver сказал:
А из какого материала шунт, можно поинтересоваться?
Резистор ППБ-3а 10ом
На заднем плане мой любимый старичек Меридиан 201)))) спутник по жизни уже 40 лет, поднимает меня по утрам своим бормотаньем))) внутри электролиты выпуска 72 года....вот и говорите что электролиты со временем сохнут!!??? наверное все дело в технологии.... ну это немного не в тему, как говорится офф топ)))
2 часа назад, zefir сказал:
Это понятно, но для таких как я должно быть все точно как в аптеке.)))
Это будет иметь смысл, когда ты и повторять будешь точно, как в аптеке.
24 минуты назад, QuickSilver сказал:
У меня к конденсаторам теперь огромное недоверие. Еще с периода ламповых телевизоров. Кажись в строчной развертке есть конденсатор вольтодобавки. Если он выходил из строя телевизор не показывал. Однажды когда я ковырялся в телевизоре к нам пришел связист радио проводное чинить. Благодаря ему я телевизор починил за считанные минуты. Второй раз уже по той же причине неудовлетворительно работал УНЧ на микросхеме УН7. В последний раз мне истрепал нервы шунтирующий конденсатор в приемнике.
1 минуту назад, zefir сказал:
 Если  электролитические конденсаторы армянского производства времён Союза, приходилось их полностью заменять .
 Однажды приемник замолчал, оказалось умер  электролит на входе микросхемы УНЧ мелкий всего 1мкф емкости К50-9 интересного формфактора корпус толщиной в две спички сделанный из пластмассы. Все остальные К50-6 1972г выпуска (старше меня...) целые!! емкости промерял)). Приемник после замены микроскопического кондея сразу ожил. И повторно приятно удивил работой своих двух внутренних магнитных антенн на всех своих коротковолновых диапазонах в условиях города))) да просто лежишь на диване и принимаешь станции, а рядом комп, включенный телевизор и энергосберегайки ))) спасибо Советским инженерам)))
QuickSilver!
Ну что же, значит я ошибся за прибор, точнее память подвела. В моё время, зарядные столы шахтных светильников, в шахтёрской
среде именуемые "коногонкой", были укомплектованы еще "сталинскими" амперметрами. Круглой формы, но были ли они (приборы)
полностью в металлическом корпусе или из металла только ободок, который держал стекло, убей не помню.
Потом да, стали зарядные столы менять на новые и вот они уже комплектовались такими приборами. Да мне и не было нужды
переделывать эти приборы, я имел доступ к любым приборам, чем и пользовался. А в конце 60-х, начало 70-х, использовал
прибор с АУК-ов и его "младших собратьев". Миллиамперметр со шкалой на 15 mA! Применив шунт, хочешь 150 mA, хочешь 300 mA!
Если вы имели отношение к шахтной автоматике, то понимаете о чём я говорю.
Всего доброго!
Виктор.
АУК-1М.....)))) Меня хоть ночь разбуди я скажу куда какой клин поставить на РПэшки его панели))) хош экстренную отключу, хош пускатель напрямую включится)))
42 минуты назад, QuickSilver сказал:
Значить аватарка это реальное фото)))
21.02.2019г     приём через kiwiSDR  в Финляндии  Коккола, антенна петля 80 метров.      http://kiwisdr.oh6ai.fi:8073
  3698 кгц    UR5MD Владимир  Молодогвардейск.   две ГУ- 81.  Беседы и консультации на радиолюбительские темы.
17 часов назад, дублёр сказал:
Армянские конденсаторы хреновые! Но коньяк у них только хороший!!))))))
@дублёр прошу прощения насчет напряжений лампы. Не утруждайте себя измерениями. Все таки буду менять лампу под свои радиодетали. Померил я ток анода получилось 3.2 ма. Посмотрел график для 120В на второй сетке т.к для 110В я не нашел. При смещении -3В примерно такое значение. На второй сетке я не мерял т.к там делитель его распаивать бы пришлось но думаю в районе 4 ма.При напряжении больше 120В на аноде ток второй сетки уже практически не изменяется.
Теперь разбираюсь почему автор выбрал именно такой режим лампы. Если кто желает объяснить на пальцах по каким критериям выбирается рабочая точка работы лампы буду признателен.
Изменено пользователем zefir
О выборе рабочей точки посмотрите
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2z03&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2071.L6wcNSxoh117cZAdps16GRoUw738UxzXXRlf2N2lWv2wkvCy5ZGOIbLUnS9leqdpz4zWO_TORMV4C56L3ye5p-ZdkmUdXLbzECxhtnnqZZM.3ba8afa757af8fd1bfa552169e0c3c5ff286dce9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSJw2LL_jwzfRlHNcpi22CET54I3T0ku8KDWaEXXOJoUc7pWHtryHHQTMRYpOj--Yxg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxODbibEYseNXP-1LdFiJ1Zhrsm-ZhjskudB4EC_ghTkKZsJxRy_QyaDonil5-JsufL5iJHkuiuKjC1koMN23N98SCoq_ybt8eKhOM1pQ1i6bpCJZf8lykaV_U9-5ZlxWxGMkK0JLuXZdgGDL9jZUIGkPS1bXT2ddnZBW0j8pl10G5g---e83NkS4NL3WLOKICSorc8M8yFYl8_a1_H_8MOgxcc1p9Dd7LIOUFHmaZ5oigI7onIz39wWl8YESTDSiub912N2Iter1UOP3yJAb_WhYqiMeajkN_HnR2Bx3e2DGIdDWqk89GVVEz5BeV84kR2UkgfTJqUlSKAZ_wgqke726avIFEgN7ND7nETcCNsrdYU05edXbDrQ-VDbTePqZ5jhXPaMadiB6VCRL4BrsAOuujAO_g-V-Vgi_sk1lHcP2VBZ02v99FdIXamXvGtuzvboZNdJmOARG-OXBcl_5ZD_2C6M0O71DdMKF5Nul6T15u-HIlITK7UpX3CxlTx12LR9-KxYz8yB5tCn2iL0iOPwTb3xAsHm-_9fMN79cnoxDgefehlTU4hSBhZLYOfl8r-1z16Jj5XISL1VpqtUQDH1J8hyVwUByxzzHOv_3cETph1G6C2tg-aITHuyDZkN3nhE96FA8e7txukPNCo_ilUrYtuYEDhxrQz8VeG45XpS2cxwXKFqhj7sf-SW180W6d-EboPrfifpFNY5mAKdz9W4fxSZwN4Ip_LuecIqRXi-HzO5-z4qYZ79zNzjDgtg-jaqr4erqj8SRt5DrEEbBVbPNmmVXHCs_YN5mp3STIqenqTKqPZlA7DuwYRVGR66YEYPfSOlpFMig4-oRzPwcpPbxppPM9bEyVdwyAXWHOTEtfZP3hTCculy6SFgshXRLwk3XbuK9IF3WwFc_A8hDBrNKcy3XOYqwedqHClnOyYkJUnvtnDTyHSxNPEPKpXXz5Lr2k_x-GBFThjLPEgChDZfhpFXVLV_H4w,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFBsTU02c1RBa3FYUU5yNXMwRXg1UHhCY2wzNE5FSEtvdWFwRFNRUWlqSTJLekRvc0FJVmpwdmdWSFZGbFZUdkhoYW83M2FRaFlXcHhfek5icWRMR2hPLXRLaWh0bmJFSGFobHhoSWdFX28,&sign=4df021d5daba8a882a396c0aa102789c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamJOcTzH4_xbR626nuSq8bjUYN0r3EWMy31_Zl-sAJM5eQdDB013zvLmzQhIZCJnKJ0i_HUlHmOwStAUF8XBA5ooJarJQc9RuhjSGcxg8Pjofal1LYOrd8Jg10Z3vLbnmLO9k4iDqPHBptQnaaaE0ATYLKFWQlWHwXhz8RGyVlh6AbXBWFnlFma2ai1RlRfATta5OZdVbVO3ShwfXpYwYyVo,&l10n=ru&rp=1&cts=1550843651932&mc=4.958865001249043&hdtime=224670.4
Вот здесь понятия о режимах использования ламп https://studfiles.net/preview/6063804/page:4/. В ЗГ и буферных каскадах не нужно использовать режимы с токами сетки.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
22февраля 2019г  Прямой эфир приёмник  Ишим  частота 3мгц.
09:38мск      Фестиваль    585-595          Миша Краснодар, Р-250. На выходе 2*ГУ-50 раскачивает 6п3с.    /595+10
                        Экран            585-595 QSB Саня Ставрополь.     /585-595.
                     Самолёт        595          Николай Воронеж
                      Планета
  465        QRM          Майкоп
10:46мск     Самогон        595        Гена          Краснодар, ант. треугольник(полёвка) запитан снизу - приём отличный, на передачу плохо.  /595.
16:34мск      Керамика      595       Керчь
                       25-й                 595       Вася Краснодарский край       /585
                       Дипломат      585   QSB 565                                 /575-585
                       Комсомолец 585-595 Гулькевичи
     /565-575
                      Огонёк             595         Краснодар
                      Центральный
595
                      К700                  585-595 глухая мод
                      Капрал              595 глухая мод  Краснодар
                      Байконур
585-595               Курганинск
17:00мск    Вермут              595++
19:00мск    71-й                    ???             Тамбов
                     Тополь                ???
                     Планета              595    Подмосковье
19:25мск   Сапожник           595     Тамбов
                    ЭРБЭ шесть       595++  Ростов
                    Ревизор              ???        Луганск  коробочная модуляция
                   Зима                     ???        Ейск
                   Земляк                 595      Новороссийск
Р-250
                   Кортик                               Краснодар.
                   Дизель
585        Белая Калитва.
23 февраля  06:17мск
                   Полковник         595 QSB Луганск                    /595
                   Чекист                 595         Воронеж                /595
                   Родина                595          Луганск, прослушивается рокот,           /595+15
В 22.02.2019 в 19:06, ТАП сказал:
  Показать содержимое
Это как?Учитывая то,что в автогенераторах смещение автоматическое,за счёт тока сетки....:rolleyes:..С буфером понятно.Если ток первой сетки есть-это не буфер.Там максимально возможная развязка нужна.
Изменено пользователем stax
5 минут назад, stax сказал:
Да!!! Интернет !!!  И чего здесь только нет !?!?!
3140кгц АМ    15:30мск  Звёздочка вызывает Контроль.Едва слышно почти на уровне шумов.  http://nsk.swl.su:8073
15 минут назад, TIMIK74 сказал:
там пены больше, чем пива!
Так же, как и разговоров о постройке передатчика.
42 минуты назад, Andrey Z сказал:
Это охлаждение передатчика?
Попил и желание паять пропадёт.
20:00мск   3130кгц     Свояк    Тамбов.    Червонец  Таманский полуостров.     Автоген  Тамбов.
                     3100кгц     Барьер  Тамбов.      Рубеж Тамбов.    Седой  рсм 555 Челябинск.
                     3082кгц     Кипарис   585 Грузия.
                     3118кгц     Генератор 595 Краснодар - отлично звучит.
                     3130кгц     Пехота    575  Псков.     Нарушитель  Тамбов
  21:08мск  3164кгц     Рябина    575 Челябинск.        Арсенал  585 Луганск.   Пилорама Курск.
