Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Зима не о чём была.Сейчас повеселей эфир.За эти выходные все районы сработал.Вот только две ночи подряд местного прохождения не было.Напрочь....
Изменено пользователем stax
Ага..аномалий хватает..Был на западных окраинах области,в Аше-блин!Какой там чистейший эфир и соответственно приём...как в детстве,в конце 70-х годов ,прошлого века..И прохождение соответствующее...
6 минут назад, QuickSilver сказал:
Ага...))) там даже радиоволны гнуться от магнитных аномалий:D
:lol:
2 минуты назад, QuickSilver сказал:
А наш край ссыльных и каторжан ))) от меня до Шушенского 250 километров))) Край декабристов и Революционеров)))
Я в Томске учился.С 82-го по 86-й.В Абакане на стажировке был.
1 минуту назад, дублёр сказал:
Выше 3170кгц идёт сильная помеха в европейской части России , вплоть до Норвегии.Но в третьем районе ребята всё же там работают.
Сильная помеха из за вечернего освещения....я вычислил, когда "Кобры" включаются, приходит писец......(((
11 минуту назад, QuickSilver сказал:
В Норвегии и во Франции тоже из-за нашего или вашего освещения ? Работают какие - то   специальные установки.
Амплитуда ,  Высота.     Да он называл в начале Павлодар.
Изменено пользователем дублёр
Пришла ночь, пришло время зелени)))
В режиме АМ сейчас Контроль из Павлодара подходит 3148 седьмой район.
38 минут назад, stax сказал:
От 3100 до 3200 кГц
Винни- Пух  из нулевого района. Слышно очень хорошо на 585 . Работает в паре с Контролем из Павлодара 7-й район. на 3147кгц в Новосибирске слушаю на kiwisdr.
Только что, дублёр сказал:
Винни- Пух  из нулевого района. Слышно очень хорошо на 585 . Работает в паре с Контролем из Павлодара 7-й район. на 3147кгц .  В Новосибирске слушаю на kiwisdr.
Слушаю по интернету,   зато прямого эфира нет, а  когда есть прямой эфир , нет интернета.  Сейчас "Дежурный" Коля  из Будёновска, работаёт с "Контролем" из Павлодара. Винни-Пух из нулевого района жалуется, что ему местный мешает, крутит музыку на частоте.
Блин две бутылки коньяка уже бабахнули)))  а насчет инета...как резиновая баба.
Трасса - Контроль?
Ангара привет)))
Арсенал подошел.
Атаку слабо слышу..
Изменено пользователем QuickSilver
Трасса,Ангара,Атака,Арсенал.Потом Кузьмич Волгоград подошёл..Агроном Ставрополь,Беркут Луганск-постоял в коллективе,ушёл на верхний участок.По месту Тайфун из Нефтеюганска подошёл.Затем АБВ из Ростова на Дону позвал-громко.Коллектив подключил-3,5,6 районы.Напоследок землячок из Воронежа,Барин блокировкой подошёл поздороваться.Хватит на сегодня.Пойду спать.Если смогу в 6.00 местного проснуться-ещё поалёкую с утра,перед работой.
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
