Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Зима не о чём была.Сейчас повеселей эфир.За эти выходные все районы сработал.Вот только две ночи подряд местного прохождения не было.Напрочь....
Изменено пользователем stax
Ага..аномалий хватает..Был на западных окраинах области,в Аше-блин!Какой там чистейший эфир и соответственно приём...как в детстве,в конце 70-х годов ,прошлого века..И прохождение соответствующее...
6 минут назад, QuickSilver сказал:
Ага...))) там даже радиоволны гнуться от магнитных аномалий:D
:lol:
2 минуты назад, QuickSilver сказал:
А наш край ссыльных и каторжан ))) от меня до Шушенского 250 километров))) Край декабристов и Революционеров)))
Я в Томске учился.С 82-го по 86-й.В Абакане на стажировке был.
1 минуту назад, дублёр сказал:
Выше 3170кгц идёт сильная помеха в европейской части России , вплоть до Норвегии.Но в третьем районе ребята всё же там работают.
Сильная помеха из за вечернего освещения....я вычислил, когда "Кобры" включаются, приходит писец......(((
11 минуту назад, QuickSilver сказал:
В Норвегии и во Франции тоже из-за нашего или вашего освещения ? Работают какие - то   специальные установки.
Амплитуда ,  Высота.     Да он называл в начале Павлодар.
Изменено пользователем дублёр
Пришла ночь, пришло время зелени)))
В режиме АМ сейчас Контроль из Павлодара подходит 3148 седьмой район.
38 минут назад, stax сказал:
От 3100 до 3200 кГц
Винни- Пух  из нулевого района. Слышно очень хорошо на 585 . Работает в паре с Контролем из Павлодара 7-й район. на 3147кгц в Новосибирске слушаю на kiwisdr.
Только что, дублёр сказал:
Винни- Пух  из нулевого района. Слышно очень хорошо на 585 . Работает в паре с Контролем из Павлодара 7-й район. на 3147кгц .  В Новосибирске слушаю на kiwisdr.
Слушаю по интернету,   зато прямого эфира нет, а  когда есть прямой эфир , нет интернета.  Сейчас "Дежурный" Коля  из Будёновска, работаёт с "Контролем" из Павлодара. Винни-Пух из нулевого района жалуется, что ему местный мешает, крутит музыку на частоте.
Блин две бутылки коньяка уже бабахнули)))  а насчет инета...как резиновая баба.
Трасса - Контроль?
Ангара привет)))
Арсенал подошел.
Атаку слабо слышу..
Изменено пользователем QuickSilver
Трасса,Ангара,Атака,Арсенал.Потом Кузьмич Волгоград подошёл..Агроном Ставрополь,Беркут Луганск-постоял в коллективе,ушёл на верхний участок.По месту Тайфун из Нефтеюганска подошёл.Затем АБВ из Ростова на Дону позвал-громко.Коллектив подключил-3,5,6 районы.Напоследок землячок из Воронежа,Барин блокировкой подошёл поздороваться.Хватит на сегодня.Пойду спать.Если смогу в 6.00 местного проснуться-ещё поалёкую с утра,перед работой.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
