Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Только что, stax сказал:
Трасса,Ангара,Атака,Арсенал.Потом Кузьмич Волгоград подошёл..Агроном Ставрополь,Беркут Луганск-постоял в коллективе,ушёл на верхний участок.По месту Тайфун из Нефтеюганска подошёл.Затем АБВ из Ростова на Дону позвал-громко.Коллектив подключил-3,5,6 районы.Напоследок землячок из Воронежа,Барин блокировкой подошёл поздороваться.Хватит на сегодня.Пойду спать.Если смогу в 6.00 местного проснуться-ещё поалёкую с утра,перед работой.
Это бы всё перенести: "Кого и где слышно."
  • Ответов 6,3т
Посты по техническим причинам пока нет возможности переносить.Создал специально тему,чтоб здесь не флудить.
Мужики!Прошу отнестись с пониманием.
16 часов назад, STEN50 сказал:
  Как построить, что и как говорить ? да и другие пусть не молчат, что интересно ?  Не молчите, рассказывайте, будем улучшать и учиться общаться.
В 12.03.2019 в 19:07, STEN50 сказал:
Не получилось бы так, что ни там, ни здесь и "флудить" некому.
В 12.10.2018 в 14:27, Lordbl4 сказал:
не знаю, гордитесь ли вы своими рапортами или удивляетесь им, но не у каждого есть такая "труба" или возможность поднять антенну достаточно высоко. хотя, есть более изощрённые варианты антенных конструкций с вертикальной поляризацией и соответственно работой на прохождения
Все эти изощрённые варианты не стоят простой и удачно расположенной антенны.
В 04.11.2018 в 18:05, kotosob сказал:
..пагубная ассоциашка..*За рубь соболей*--не знаком..и тебе не советую..;)
..А ты всеж почитай маленько предлагаемый конструктив,прикинь траты на аналогичную мощность на лампах,учитывая все мелочи..все станет на свои места.За качество разговора нет--тонны лита исписаны--читай.
Если ФМ или ЧМ вещательные -- это так, но не SSB и AM, тем более любительские конструкции.
В ‎10‎.‎03‎.‎2019 в 19:01, QuickSilver сказал:
Журналиста как пару тройку месяцев не слышу, да он под боком стрелку заворачивал. Молчуна давно...вот блин не с кем будет несущею настроить((( 71 вчера вещал, в в шумах но слышал.
Журналист , Молчун , Грузовик это один и тот же человек Сергей Михалыч , незадолго до смерти он забросил радиохулиганить и получил позывной UB9UXC , с моим отцом он дружил да и я у него в гостях был .
здравствуйте коллеги.
подскажите пожалуйста, как промодулировать (АМ) в катод 3*гу50  с заземлёнными сетками?  какой мощности нужен модулятор? и каким должен быть трансформатор, если использовать эту схему?
и если модуляция в катод не хорошо, то как промодулировать выходной каскад на 3*гу-50
Изменено пользователем Алкобрат
Вот здесь говорили об катодной модуляции, может вам и не понравится.
http://6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=2672&st=40
и еще об АМ http://forum.cxem.net/index.php?/topic/92634-об-изготовлении-ам-кв-передатчиков-на-unlis-бэнды/&page=214&tab=comments#comment-3063758
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
спасибо. значит затею с модуляцией в катод оставлю...
предоконечный  каскад у меня выполнен на гу-29  вот по этой схеме:
получится ли его промодулировать каким либо способом?
Анодно-экранная -нужен мощный УНЧ, сеточная-годится. Но у вас есть еще возможность промодулировать выходной каскад по защитной сетке, модулятор маломощный, модуляция по защитной сетке ГУ-50 всегда отличная. Нужно только все правильно сделать-отдельный источник отрицательного напряжения, трансформаторный УНЧ.
См. рис. с этой же темы
10 часов назад, ТАП сказал:
спасибо. если выходной каскад с общим катодом, то понятно... а если выходной каскад с заземлёнными сетками то так поступить можно?
В 31.03.2019 в 11:45, художник сказал:
Привет земляк! Рад слышать тебя на интернетных волнах ))) Вести конечно не очень веселые (( Но что поделаешь.... Замолчал еще один позывной, но в замен зазвучат другие! Вечных 73 Михалычу
В 01.04.2019 в 10:00, Алкобрат сказал:
К чему изобретать велосипед?Если выходной каскад с ОС-модулируют по аноду,одновременно с подачей модулированного возбуждения в катод.Но,судя по вопросам\схемам,этот вариант не  прокатит.Тогда только одно,как делает подавляющее большинство-модуляция предкаскада. Оконечник с ОС-в качестве усилителя амплитудно-модулированного сигнала.
В 31.03.2019 в 19:30, Алкобрат сказал:
коллеги! а предоконечный то как тогда промодулировать, если он выполнен по схеме указанной в сообщении выше ?  никак там не получится "малой кровью"...?
а в этой ситуации как быть?
Оконечному каскаду без разницы, как промодулирован сигнал приходящий на его управляющую сетку.
27 минут назад, Алкобрат сказал:
а в этой ситуации как быть? Можно попробовать подключить экранную сетку через вторичную обмотку модуляционного трансформатора, подобрав амплитуду.
Модуляция на защитную сетку пред оконечного каскада считается наиболее линейной и  наиболее энергетически выигрышной.
Изменено пользователем дублёр
модуляция на защитную сеточку - самое милое дело. Ради такого можно и ГУ-29 выкинуть и весто нее только ради модуляции поставить ГУ-200 (4-гу-50) :)
13 минуты назад, Алкобрат сказал:
 Я просто не понимаю -какая нужда заставляет вас применять такие схемы. Для раскачки трех ГУ-50 вам нужна мощность около 20 Вт, здесь же будут минимум 50. Это к тому, что для 100% модуляции этого каскада нужен УНЧ около 50 Вт при АЭМ. Поэтому достаточен вариант с сеточной модуляцией при маломощном УНЧ. Таких схем много, просто вам нужно применить любую из найденных, но с учетом извращенного питания ГУ-29 сверху и снизу. Не забудьте вставить в цепь управляющих сеток 3-х ГУ-50 резистор 1 Ом и в параллель ему миллиамперметр на 1 мА для контроля тока сеток, во избежания их перегрева.
2 минуты назад, дублёр сказал:
Верно, но для этого нужно заменить ГУ-29 на ГУ-50, у которой есть такая сетка.
9 минут назад, ТАП сказал:
или домотать в нее защитную сетку.
Дорогие друзья!
Качество сигнала в эфире - есть лицо оператора. А качественную АМ можно получить лишь в выходном каскаде. По-этому предлагаю не гадить наш любимый эфир низкосортными сигналами, а делать сигнал таким, что б все свободные выстроились в очередь для выражения своего почтения....
...но, к сожалению таких сигналов единицы...
Изменено пользователем Samolet22
22 минуты назад, Samolet22 сказал:
Дорогие друзья!Качество сигнала в эфире - есть лицо оператора. А качественную АМ можно получить лишь в выходном каскаде.
Раз выходной каскад на трёх полтышах,с ОС-разговор о модуляции выходного каскада  отпадает.(Хотя,если есть желание,можно промодулировать в анод)Остаётся модулировать предкаскад.Качество-важно..но..так уж сложилось на "тройке",что выбирая между качеством и громкостью звучания-выбирают громкость.Одним словом-нужна громкость-модулируй ту же 29-ю по экранке.CLC.Схем полно.Нужно качество-ставь полтинник,вместо 29-й,модулируй пентодную сетку.
15 минут назад, Samolet22 сказал:
Очень важное замечание.:i-m_so_happy:
Конечно при определенном опыте можно сделать качественный сигнал и у этой схемы.
1. УМ линейный-способен усиливать модулированный сигнал.
2. Предоконечный с сеточной АМ, может дать качественный АМ сигнал, но не при 100% модуляции.
3. АЭМ в этом каскаде даст необходимое качество и при 100% АМ.
Но у меня складывается впечатление, что сначала создаются трудности, а затем начинается их преодоление. Конечно это дело хозяйское, но нужно здесь как-то убеждать не делать такие громоздкие схемы, не приносящие каких либо выигрышей от обычных классических схем.
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Даже не смеюсь. .. Дитя прогресса, вы не заметили. Как вас грамотно - стесняюсь написать... Послали за ... их деньгами.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
    • https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634 Имеется ввиду усь аудиоманьяка на 3886.
