Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
ну я тож так подумал что автор в курсе данного решения, радиола превращается в трансивер, нужно только релюшек добавить для коммутации антенны и анодных цепей передатчика, и всё, и приёмник и передатчик, так и было всегда в 5-й категории :)
Feel the difference! ©
А лучше всего отдельный модулятор.А двумя релюшками коммутацию анодного и антенный коммутатор.На передачу-одно реле подаёт анодное на передатчик,а второе одна группа контактов подключает антенну а вторая закорачивает антенный вход приёмника.На приём--одно реле выключает подачу анодного на передатчик,а второе реле переключает антенну на вход приёмника и "разкорачивает" вход.
:lol: :lol:
Чё транзистрный? у меня был в 70-е годы, 2 лампы, 6Н2П и 6П14.
Юность 301? ну тогда пардон :D мне чойто вспомнилася транзисторная Юность
Я конечно думал что сей электрофон небогат запчастями, но не знал что настолько. Вроде работает, только фонит 50гц. Надо электролиты в БП менять. Завтра соберу свой аппарат в отдельную коробку.
Электролиты, дроссели в БП ставь и обязательно заземление, фона ни какого не будет
по питанию, можно сетевые дроссели применить, что бы наводка в сеть не шла
и качеству монтажа тоже удели внимание
А это идея! Надо только шасси нормальное достать и в чумадане собрать. А если из милиции придут то закрыл и поставил в уголок.
Из нержавеки сделай шасси.Смотреться будет хорошо.
прям Штырлиц :D антеннку тож надо успеть сбегать смотать :D
Радистки Кэт не хватает :lol:
Кстати если серьёзно, то антенну можно из рулетки сделать (её можно быстро самоликвидировать :) ), только выбрать 10-ти метровую... в теме Антенны я где-то выкладывал
Radio Electro Lover a X ...
Есть радистка Кэт !!!!!
Неее... это не Кэт :( ... Кэт с чумоданами была!!!
ps но всё равно приятная :) радиоЛЮБИТЕЛЬША
Изменено пользователем Rel@x
Во может всётаки эта????
или эта.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Самому по нраву пришлись !!!!!На радиолюбительских сайтах,нашего брата творчество. :P
Вернёмся к нашим баранам... :)
Вот ещё внешний вид передатчика
Поймал на 4-х метрах---
На 75мГцах????
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
