Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
ну я тож так подумал что автор в курсе данного решения, радиола превращается в трансивер, нужно только релюшек добавить для коммутации антенны и анодных цепей передатчика, и всё, и приёмник и передатчик, так и было всегда в 5-й категории :)
Feel the difference! ©
А лучше всего отдельный модулятор.А двумя релюшками коммутацию анодного и антенный коммутатор.На передачу-одно реле подаёт анодное на передатчик,а второе одна группа контактов подключает антенну а вторая закорачивает антенный вход приёмника.На приём--одно реле выключает подачу анодного на передатчик,а второе реле переключает антенну на вход приёмника и "разкорачивает" вход.
:lol: :lol:
Чё транзистрный? у меня был в 70-е годы, 2 лампы, 6Н2П и 6П14.
Юность 301? ну тогда пардон :D мне чойто вспомнилася транзисторная Юность
Я конечно думал что сей электрофон небогат запчастями, но не знал что настолько. Вроде работает, только фонит 50гц. Надо электролиты в БП менять. Завтра соберу свой аппарат в отдельную коробку.
Электролиты, дроссели в БП ставь и обязательно заземление, фона ни какого не будет
по питанию, можно сетевые дроссели применить, что бы наводка в сеть не шла
и качеству монтажа тоже удели внимание
А это идея! Надо только шасси нормальное достать и в чумадане собрать. А если из милиции придут то закрыл и поставил в уголок.
Из нержавеки сделай шасси.Смотреться будет хорошо.
прям Штырлиц :D антеннку тож надо успеть сбегать смотать :D
Радистки Кэт не хватает :lol:
Кстати если серьёзно, то антенну можно из рулетки сделать (её можно быстро самоликвидировать :) ), только выбрать 10-ти метровую... в теме Антенны я где-то выкладывал
Radio Electro Lover a X ...
Есть радистка Кэт !!!!!
Неее... это не Кэт :( ... Кэт с чумоданами была!!!
ps но всё равно приятная :) радиоЛЮБИТЕЛЬША
Изменено пользователем Rel@x
Во может всётаки эта????
или эта.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Самому по нраву пришлись !!!!!На радиолюбительских сайтах,нашего брата творчество. :P
Вернёмся к нашим баранам... :)
Вот ещё внешний вид передатчика
Поймал на 4-х метрах---
На 75мГцах????
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
