Maks_red
Об Изготовлении Ам Кв Передатчиков На Unlis Бэнды.
5 453 сообщения в этой теме
stax    208
Перегруз..Какая амплитуда сигнала  по входу?
  • Одобряю 1
Lordbl4    16
3 минуты назад, stax сказал:
1В... понял, многовато.
поставил на генераторе 10мВ, вот сигнал после конденсатора на 1000пф перед входом на вторую лампу. макушка синуса всё-равно режется, щуп в режиме х1, экран 10 вольт на деление
те же самые условия, сигнал на 5 выводе 6п3с
stax    208
Даже 10 мВ от микрофона-много.Не более 5 надо подавать.А избыток усиления можно скорректировать потенциометром.
Изменено пользователем stax
  • Одобряю 1
Hambaker    3 640
Всё равно в перегрузе.
2 минуты назад, Lordbl4 сказал:
Неужели не видно,что вторая половинка 6Н2П в насыщение влетает?
Увеличивайте сопротивление в её катоде.До устранения искажений на верхушке синуса.Или поднимите анодное ещё вольт на 100.
Или сделайте по человечески-введите в модулятор общую ООС.
И линейность выровнит и искажения уменьшит.А что чувствительность по входу снизится-так оно и на пользу!  Там только первая лампа (2 половинки) сообща усиление под 10000 имеют.
От того и перегруз.
stax    208
Та там перегруз от многих причин:
Завышенная амплитуда сигнала по входу.
Чрезмерное усиление всего тракта(две половинки 6н2п-это уже,минимум 2500..плс усиление двух половинок 6н8с)
  • Одобряю 1
Lordbl4    16
10 вольт на деление, на входе 0.4 мВ, сигнал снимаю с выхода второй половины 6Н1П (кто не в теме - поставил на замену 6Н8С) т.е. на 5 выводе 6п3с
та же самая картина на выходе 6п3с в минимальном положении резистора 47к "ток покоя гу-50"
stax    208
Не хай-энд,но для АМ-самое то.Ради интереса- подай сигнал на вход левой половики 6н1п,поиграв с амплитудой входного сигнала.И посмотри ,что будет на выходе модулятора.
  • Одобряю 1
Lordbl4    16
во всех замерах использовалась частота 2500 Гц
1 минуту назад, stax сказал:
сейчас...
вытащил 6н2п, подаю вход после конденсатора 1000пф
амплитуда 1в
0,5в
самая ровная синусоида при амплитуде 0,4-0,6В
Lordbl4    16
а вот что происходит если крутить "ток покой гу-50":
выше фото осцилограммы при минимальном напряжении и без нагрузки.
без нагрузки среднее положение:
крутим до упора:
и противоположное
stax    208
Слишком маленькое сопротивление смещения в катоде левой половинки лампы.Попробуй увеличить,начиная от 0,5 кОм..до 1,5..2-х кОм.
  • Одобряю 1
Lordbl4    16
который 24 ома?
Lordbl4    16
Ага.
после замены вход подавать на 6н1п?
stax    208
Начни с неё.Потом,если всё будет в порядке-весь тракт,в целом.
У этой схемы модулятора ноги растут из журнала Радио №2 1961 года.
  • Одобряю 1
Lordbl4    16
Только что, stax сказал:
вопрос от самых маленьких)
как определить что всё будет в порядке? ведь при 0.5в на входе - синус на выходе вполне сносный
stax    208
Определяешь,исходя из того,что твой микрофон будет выдавать около 5 мВ.При усилении этого сигнала ,на выходе модулятора должна быть достаточно "вменяемая" синусоида,с необходимой амплитудой для экранной сетки ГУ-50(250в и более).
И почитай статью,в указанном журнале..посмотри на схему.Многие вопросы отпадут сами собой..(кстати,там сопротивление смещения 2кОм..как я и предполагал.)
  • Одобряю 1
Lordbl4    16
вход 0,2В, на 6н1п, выход с модулятора после 6п3с, 10 вольт на деление, примерно 30 вольт амплитуда выхода
stax    208
Амплитуда вполне ...Только она не 30 вольт,а 15.А надо 250 и более
  • Одобряю 1
Lordbl4    16
если мерить тестером - 180 вольт на выходе модулятора
stax    208
180вольт-уже пойдёт.С учётом того,что тестер показывает действующее значение-амплитудное будет 252 вольта.
  • Одобряю 1
Lordbl4    16
15 минут назад, stax сказал:
спасибо огромное за настройку модулятора. и последнее, подскажите пожалуйста, две гу-50 (без подбора по хар-кам) параллельно с добавлением ещё одного дросселя на резисторе - возможно в данной схеме и хватит ли данного модулятора всё это раскачать?
46 минут назад, stax сказал:
страницы 45-46?
stax    208
Для раскачки пары полтинников этого модулятора хватит.Та ,с учётом того,что силовой трансформатор у тебя ТС-270(если я правильно понял)-больше двух и не надо.
Да.страницы 45-46.Я ,давно,эту схему применял.Только,естественно,с динамическим микрофоном.
А полтинники,весьма желательно,подобрать....
ТАП    299
Измененный текст ниже.
Изменено пользователем ТАП
Hambaker    3 640
Господа! Вы как в высокочастотную компанию на форуме собираетесь-так у вас получается такая *****ня,что НУ ЕГО НА ХУЙ!
  • Одобряю 1
ТАП    299
7 минут назад, ТАП сказал:
 Амплитудана  не должна быть более удвоенной максимальной отдачи с микрофона на нагрузке вашего входа. Установив такую, смотрите на выходе 2 й половины 1й лампы, а это 1я ножка 6Н8С. Смотрите не только форму, но и амплитуду, смотрите Кус всей 1й лампы, по надобности регулируйте регулятором до неискаженной величины, оставив в запасе на регуляторе 10-15 % эфективного поворота до максимума регулировки. Возможно у вас перегруз по амплитуде. В конечном случае на 8й ножке 6П3С амплитуда должна быть не более 0,8-0,9 от постоянного напряжения на этой же ножке. При регулировке от 60 до 180 В на выходе модулятора должна быть не искаженная синусоида. В случае искаженных форм синусоиды при номинальной микрофонной амплитуде от генератора НЧ, ищите место (каскад) где появляются искажения. Включая в катод или анод искажающей лампы переменники (как я рекомендовал выше), добейтесь ими максимальной не искаженной амплитуды с их выхода, аналогично до входа (8й ножки) 6П3С. амплитуда при этом должна быть 0,8-0,9 (от 60 до 180 В).
