Maks_red
Об Изготовлении Ам Кв Передатчиков На Unlis Бэнды.
5 617 сообщений в этой теме
Samolet22    112
15 часов назад, QuickSilver сказал:
Накидал схему для себя
А зачем микрофон в схеме идет на катод, а не на упр.сетку? В сету усиление будет гораздо выше. А лишнее усиление можно легко придавить, за одно защитив попадание ВЧ во вход микрофона. Что бы не было блуда. Если антенна веревка - шасси может оказаться  под ВЧ напряжением. Если симметричная или правильная антенна - то почти нет.А выходной контур по этой схеме не убирает возможные реактивности антенны. Вся мощя может не пойти в антенну. Лучше П-контур.
  • Лайк 1
дублёр    33
3 минуты назад, Samolet22 сказал:
Микрофон низкоомный. П- контур приблизительно  до 400 ом.
Маленькая радость,  полкиловатта на полочке.
дублёр    33
В 26.12.2018 в 14:03, Samolet22 сказал:
Если сделать правильную антенну - то 200-500 км отраженным лучем  слышно будет от 59+10  до 56-57... даже сейчас в ухудьшееся в последние годы прохождение. Речь о низкочастотных диапазонах.
Открою секрет про правильную антенну: самая лучшая в мире антенна - это диполь ( инвертед Ви) Ха, Ха, Ха.. проще не бывает...... или  треугольник периметром в лямбда... Только подвесить повыше.. А про всякие наклонные лучи, веревки, или им подобные годятся только для сушки белья.
Самая лучшая в мире антенна та, которую ты можешь себе позволить: настроенная и согласованная.
  • Лайк 1
QuickSilver    3
13 часа назад, Samolet22 сказал:
Прочитайте оригинальную статью в Радио №3,№4 за 1980г. там вам все подробно расписано про входные цепи микрофона, а на счет выходного контура - каждый может его изменить по своим потребностям и имеющейся антенне, мой проще, хотите п-контур ну так ставте!)) Ключевое слово - Накидал схему для себя
Изменено пользователем QuickSilver
  • Лайк 1
Samolet22    112
2 часа назад, QuickSilver сказал:
Читать статью 40-летней давности можно только с улыбкой.Да и микрофоны тех времен уже все с высохшими мембранами или со спеченным углем.
А п-контур не до 400 ом а до 4000 ом, нуль не вписали.
Изменено пользователем Samolet22
дублёр    33
4 часа назад, Samolet22 сказал:
Приму к сведению , если это подтверждено  в  учебной литературе расчётами.
QuickSilver    3
12 часа назад, Samolet22 сказал:
О блин как! И лампы наверное с просроченным вакуумом!
Brodyga    45
В 14.01.2019 в 04:12, QuickSilver сказал:
Успехи? ))) Ну пожег я этих самых полупроводников немерянно )))
Тогда это ваще не пройденный этап. Всё логично.., сначала тренируемся на (кошках) лампах, с транзисторами всё гораздо серьёзнее.
QuickSilver    3
7 минут назад, Brodyga сказал:
Да ниче там серьезного нету....А лампы...Есть в них что то......Монументальное!
Lordbl4    26
1 час назад, Brodyga сказал:
ага, одна ошибка и минус полупроводник. и это ладно если кт315 жечь пачками, а если дело дойдёт до более серьёзных?) да и плохого ксв транзисторы не любят, а лампы терпят
  • Одобряю 1
дублёр    33
23 часа назад, Brodyga сказал:
В 16.01.2019 в 04:27, QuickSilver сказал:
дублёр    33
Передатчик для начинающих,  схема из журнала Радио 1980г №3,4  диапазон 160 метров, амплитудная модуляция и телеграф.
А теперь уже десять лет работает на100м (тройка 2,9 - 3,2 мгц )
Изменено пользователем дублёр
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
QuickSilver    3
Дублёр Отлично! Отлично! Разработка печатной платы ваша личная? Нигде ее не встречал, да еще и на миллиметровке))) сейчас не каждый поймет что это такое))
дублёр    33
Верно! Использовал миллиметровку для разводки и компановки печатной платы. Пролежала моя печатка без малого сорок лет,  копия делалось тогда на копировальной машине Эра, откуда и пластины алюминиевые. Фото конечно не ахти. Будут затруднения, сниму отдельно  крупным планом места, да и весь передатчик, только он  в работе со дня создания. Подключал плату трансивера "Радио 76", "Контур 80" к управляющей сетке  задающего генератора, отключив конур, ещё в 80-м году.
Предусмотрел возможность отрезать модулятор с части печатной платы и заменить другим, использовать тот же крепёж и размер.
Я уже говорил: всё делал сам, кроме гравировки.
QuickSilver    3
Дублёр а не было мысли анодный контур задающего сделать как у Лаповка и Джунковского? в целях упрощения? То есть широкополосным без сопряжения двойного КПЕ.
дублёр    33
 Поскольку всё равно используются кпе - двухсекционные, проще согласовать перестройку в двух контурах, чем вводить дополнительные элементы. Для раскачки,  6п1п  и так в избытке. Её потребляемая мощность и теплоотдача, лишь ухудшают  стабильность.
Индуктивная трёх-точка не позволяет гибко использовать оптимальную величину обратной связи в период налаживания  генератора, тем более, что диапазон перестройки не велик. Увеличение  ёмкости в контурной цепи задающего генератора, ослабляет влияние ёмкостей  активного элемента. Пентод,  уменьшает влияние анодной цепи на сеточную, здесь можно использовать кратные частоты. В выходном каскаде анодно-экранную модуляцию или по управляющей сетке,  аналогичную катодной. Если бы в выходном каскаде применялось  автосмещение,  немного компенсировало неравномерность раскачки, из-за не перестраиваемого контура предыдущего каскада.  Связь П -контура с антенной, всё же предпочтительней  конденсатором переменной ёмкости, а увод  частоты задающего генератора подключением ёмкости через П1 при приёме, архаика .
    •  Поскольку всё равно используются кпе - двухсекционные, проще согласовать перестройку в двух контурах, чем вводить дополнительные элементы. Для раскачки,  6п1п  и так в избытке. Её потребляемая мощность и теплоотдача, лишь ухудшают  стабильность.
    • Starichok огромное спасибо но я хочу для начала всё таки доделать на PIC16F873A плата уже спаена осталось дело за датчиком, доделаю испытаю может понравится на ней и остановлюсь.
    • Господа, подскажите пожалуйста, могу ли я использовать выход на наушники моноплаты как второй линейный выход одновременно с первым? И надо ли что то переделывать для этого?
    • Положу-таки здесь все триобе Брига ...чтобы помнили       Бриги_Барки.rar
    • Сумбурно несколько написано. Насколько я понял вторая плата питается или от ЮСБ или внешнее питание 5в, питание есть или модуль Х-Мос/Аманеро есть? 24.576 выдает ak 4118 восстановленную из СП-ДИФ, вообще без осциллографа тяжело такие вещи настраивать.
    • Помогите пожалуйста, заметил такой баг в самый последний момент, когда изделие нужно отдать. Использую stm32f303vct6, все его 4 ацп через ДМА и 32 входа(каждый отдельно).
      До тех пор пока не включаю защиту от чтения(хоть из программы, хоть через openocd), все работает хорошо.
      С активной защитой, вход №4 АЦП4, на ноге PB14 начинает показывать значения близкие к нулю(0-3 отсчета ацп)
      Видимо что-то подрубается к ноге или отрубается внутри чипа, но не могу найти информацию.
    • Для дефектации полупроводников с "плавающей" неисправностью. Т.е. при прозвонке тестером деталь может казаться исправной, однако, через несколько минут работы устройство отключается\глючит. Любой исправный полупроводник с нагревом, конечно же, меняет параметры, но в сторону уменьшения сопротивления, что учтено в схеме. Неисправный, "подгоревший" полупроводник с нагревом, как правило, увеличивает сопротивление, иногда уходя в обрыв. Пример: БП компьютера, не выдает сигнал PG. Неисправность: мелкий диод 1N4148 в smd исполнении в пластиковом корпусе, выпрямляет напряжение для входа PGin супрессора, должно приходить (после делителя) 1.5 вольта, однако, в наличии только 1.2 вольта, при нагреве диода феном напряжение стремительно падает до 0.5 вольт. Диод заменен, при нагреве исправного диода, выпрямленное им напряжение не меняется.
