Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Решил я собрать ламповый АМ передатчик,так как ни разу не делал ламповые схемы возникло несколько вопросов об его изготовлении.
Вопрос первый: есть два анодных напряжения у каждого своя обмотка трансформатора, своя часть БП. Провода массы вместе соединять надо?
Вопрос второй: Корпус обязательно должен быть металлический? Или только задающий генератор нужно экранировать?
Вопрос третий: Чем можно заменить ДР1, 2 и 3? Ибо нет у меня столь антикварных резисторов. Каким проводом их мотать?
Ну и вопрос последний: Какая должна быть антенна? К ней должен идти только провод выхода или к земле её второй конец присоединять?
  • Ответов 6,3т
Запасайтесь 6п44с без напряжения смещения на первой сетке или без возбуждения или при неправильной настройке выходная лампа будет калится до красна будет ей ХАНА . да ипо второй сетке напряжение надо бы уменьшить это не её режим .
Антикварная конструкция хулиганки для 60-70 годов прошлого века В ККАСТРЮЛЮ ЕЁ бы оформить из алюминия !
ФАЗА - девушка - капризная ...
ГУ-29 разумеется лампа более интересная , но режим превышения питания по второй сетке не любит , без смещения по первой или без напряжения возбужения по первой сетке. Кстати модуляция по экранной сетке являеться не очень эффективной , нужно подбирать режим выходной лампы в помощь качайте себе книги , журналы РАДИО занимайтесь самообразованием для начала
иначе ничего у вас не получится , будет пустобрёхство. В былые времена на антенне длинный луч при правильной настройке в разрыв антенны начало подсоединяли 100ваттную лампу накаливания , дык она светилась  полным накалом у начала антенны конец и середина антенны обжигала пальцы до угля на коже. удачи в самообразовании...
Средневолновый передатчик на двух лампах 6п3с
Др-1 - др-4 на каркасе 12мм проводом ПЭЛШО 0.12 400 витков 4 секции по со витков
L1 на каркасе диаметром 12-14мм провод ПЭЛ 0.25 40-50 витков намотка виток к витку
L2 диаметр каркаса 40мм провод марки ПЭВ 1.0 85 витков - намотка виток к витку
трансформатор модуляционный - выходной от лампового приемника.
Или вот
АМ передатчик для диапазона 2.8 - 3.3 МГц.
Задающий генератор собран по емкостной трехточечной схеме на лампе 6Ж9П со
стабилизированным, с помощью стабилитрона КС650А, питанием. Он генерирует в диапазоне 1.4-1.65 МГц. На лампе 6П15П собран каскад удвоения частоты, его
нагрузкой служит параллельный колебательный контур, где выделяется гармоника задающего генератора 2.8-3.3 МГц. Дальше сигнал подается на управляющую сетку
выходного каскада собранного на лампе ГУ-50.
Одновременно выходной каскад модулируется по экранной сетке катодным повторителем ( схема ранее была приведена ). Также в выходном каскаде стоят R7 и цепочка L8R8 для предотвращения паразитного излучения по УКВ. Нагрузкой выходного каскада является
П-контур,который также служит для согласования с антенной и ослабления высших гармоник (которые часто создают помехи теле- и радиовещанию ).В анодной цепи
выходного каскада стоит миллиамперметр, по анодному току можно производить настройку выходного каскада и наблюдать изменение анодного тока при модуляции.
Настройка производится в такой последовательности:
1) контур удвоителя настраивается в резонанс, что показывает максимум
анодного тока; 2)дальше настраивается П-контур в резонанс переменным конденсатором С20, по минимальному анодному току;
3)связь с антенной подбирается переменным конденсатором С21,не забывая подводить
резонанс с помощью переменного конденсатора С20.
Собирай на 6п3с,в настройке ничего сложного нет.
Табличка из "Радиолюбитель, КВ и УКВ", сентябрь 1995 года
Rэ ≈ (0,9Ea)^2/(2*P)
А 6п14п,6п15п есть???
Вместо 6ж4п ставь 6п15п,вместо 6п3с ставь 6п43с.
Вот так
Лучше вместо 6п43с ГУ-29 поставить.
Называется модулятором.
Схема модулятора №1
Схема модулятора №2
Во всех приведенных схемах необходимо использовать постоянные конденсаторы с рабочим напряжением не менее 400 вольт. Емкость электролитических конденсаторов не критична, но желательно не меньше указанных на схеме.
Выходной трансформатор можно использовать от любого лампового радиоприемника или телевизора.
А вот в схеме на рис.6, необходим трансформатор с сопротивлением вторичной обмотки 4-8 Ом. Эта обмотка является нагрузкой выходной микросхемы УНЧ. Генераторы на рис.1 и рис.6 рассчитаны на работу в диапазоне примерно 1500 кГц.
Для освоения диапазона 3 мГц потребуется уменьшить (экспериментально) количество витков катушки. Из приведенных схем видно, что можно использовать разное сочетание ламп и самостоятельно экспериментировать.
В качестве генераторных ламп подойдут ветераны 6П9 , 6Ж4, Г-807, 6П6С, 6П13С, 6П3С!!!, и более современные 6П14П, 6П15П, 6П18П, 6Ж52П и др.
Источником питания всех ламповых конструкций может быть любой блок питания с анодным напряжением + 200в + 350в и накальной обмоткой 6 - 6,9 вольта. Подойдет трансформатор мощностью 50 - 60 ватт. Диоды или мост в выпрямителе любые старые Д7Ж или Д226Б, или современные КД с обратным напряжением не менее 400в.
Теперь об антенне…Вот тут, друзья, трудно что-то посоветовать конкретно: у кого какие возможности. Но следуя старому лозунгу "чем длиннее - тем слышнее", вы не ошибетесь. Самый минимум длины - это четверть длины волны, которую можно легко рассчитать по формуле L = 300 разделить на частоту F (в мегагерцах) получим длину волны, И ещё раз разделим на 4 - это самый минимум. Для примера возьмем частоту 1500 кГц или 1.5мГц. 300 делим на 1,5 получаем 200 метров, И ещё разделим на 4 - получаем 50 метров. 50 - это эффективный минимум для частоты 1500 кГц. И помните, с увеличением длины антенны, возрастает её усиление, что заметно сказывается на дальности связи. А можно взять готовую конструкцию у легалов, например Inv-Vee и пересчитать её на свой диапазон.
Главное нужно понять, что самый лучший усилитель - это хорошая антенна.
Вариант №2
Можно в качестве модулятора вместо лампового УНЧ применить УНЧ на любой микросхеме 10 вт и более.
В качестве модуляционного трансформатора можно использовать ТВЗ от лампового телека или приёмника,так-же сетевой трансформатор 220/5в.Первичка включается в анодную цепь передатчика,вторичка подключается к выходу микросхемы УНЧ.
При анодно-сеточной модуляции мощность модулятора должна быть в два раза больше мощности модулируемого каскада передатчика.
Расчет П-контура
Приведенный калькулятор избавит вас от расчетов вручную. В нем принято, что холостая добротность C1 и С2 намного выше, чем у L. Для большинства конденсаторов это справедливо.
http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
Вот ещё передатчик.
Успехов в постройке передатчика!!!!!
Вот примерная конструкция передатчика.
  STEN50  приятно посмотреть на конструкцию ( возбуждают прореженные конструктив переменника в аноде) но и остальное не менее классно выполнено , для конструкции самопальной любительской , всё на высоте !!! класс получил с утра удовольствие спасибо.!
Простите, но глянул на 6П3С и написанное красным у STEN50- "6П3С-Лампа легенда!!!" - прям за душу взяло!!! Ведь действительно, сколько ошибок эта лампа прощала! Насколько вынослива была! И не нужно сейчас гнаться за большими мощностями - поработайте с 6П3С, набейте руку.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Спасибо!!!!!!! :rolleyes:
Отличная книга!!!!!!!
К. А. Шульгин
Конструирование любительских коротковолновых передатчиков
1951.zip
Вот простой для начала можно попробовать.
Простой ламповый АМ передатчик.
Подводимая к передатчику мощность 5...8 Вт. Установка частоты производится подстроечным конденсатором С1, а анодный контур L1C6C7C8 настраивается при включенной антенне по минимуму анодного тока лампы Л2 конденсатором переменной емкости С7.
L1, L3 - наматываются на керамических каркасах диаметром 15 мм в один слой виток к витку и содержат по 60 витков провода ПЭВ 0,31 мм.
У L3 отвод от 15 витка, считая от заземленного конца.
L2 - 6 витков провода ПМВ 0,5 мм2 поверх катушки L1 над левым (по схеме) ее концом.
С7 - подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком.
Cхема шпионского приёмо-передатчика ("Paraset")
http://www.sm7ucz.se/Paraset/Paraset_e.htm
http://www.qsl.net/ik0moz/paraset_eng.htm
АМ передатчик 6250кГц.
Правильно!Собирай вот эту
конденсатор C11 и катушку L3 помести под шасси корпуса.
L1L2 и С7 на верху шасси.
Эта схема будет постабильней чем классическая шарманка.
ТВЗ это выходной звуковой трансформатор.Он является нагрузкой лампового УНЧ.Можно конечно дроссель поставить,но так проще поставить готовый трансформатор и ещё появляется возможность самоконтроля качества сигнала.Можно динамик сделать отключаемым.
Второй вариант для эксперимента.
Для улучшения качества АМ модуляции.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
