Maks_red
Об Изготовлении Ам Кв Передатчиков На Unlis Бэнды.
5 092 сообщения в этой теме
Rel@x    13
Откуда это может кто знать? :) ... если это гармоника, то она должна быть слышна и ниже на 2-ух мГц или на 3,5 или... в зависимости от номера гармоники
если это не гармоника - то её ниже быть не МОЖЕТ
Изменено пользователем Rel@x
STEN50    4 293
Отключи УМ и отойди подальше с приёмником.И попробуй настроиться.
Rel@x    13
Вот именно... и поймёшь по уровню сигнала где гармоника , а где нет... нужно уменьшить уровень (передачи или приёма), либо отойти подальше...
Maks_red    8
На КВ нету, на СВ нету, на КВ2 нету. На АМ нету. Есть на FM и УКВ
Кстати, сегодня мне ГМ-70 принесли. Что-то путное на ней выйдет?
Изменено пользователем Maks_red
STEN50    4 293
Нет не пользовал эту лампёшку.
Значит что пишет мой бумажный справочник.
ГМ-70 Модуляторный триод для работы в качестве усилителя нч в схемах модуляторов.
Некоторые характеристики:
Напряжение накала---20в
Ток анода--80ма(при см на сетке -200в)
Крутизна ха-ки(при Ua 600В и 0.26А)---4.6-7.2ма/в
Мощность рассеиваемая анодом мах---125вт
Rel@x    13
Да у него может такой и нет... просто может моск покупает :(
Леха86    0
ГМ-70 — электронная лампа, разработанная и производимая в СССР. Назначение: усиление мощности низкой частоты в схемах модуляторов радиопередатчиков и в трансляционных усилителях.
Леха86    0
у меня ГМИ83в есть, ток руки не дошли до нее, говорят не плохой усилитель на ней получается
STEN50    4 293
При всех положениях КПЕ?
На СВ догадываемся какой диапазон частот.Но на КВ тем более на АМ остаётся только гадать.
У тебя на приёмнике от скольки до скольки мгц КВ диапазон?
Леха86    0
контур с кпе расчитать и все норм будет, много прог таких есть
Maks_red    8
Вот оно по сравнению с 6п45с. Сейчас попробую поставить КПЕ от ламповой радиоллы может поможет.
А вот и моя гм
Rel@x    13
Да вообще загадка - АМ .... (КВ... СВ)... SSB ...CW... USB... LSB... NFM... WFM... PSK... SSTV... QRSS... HELL... дальше замахался уже ... могу продолжить :lol:
ps для тех кто не знает - это все честные виды модуляции... и ещё могу привести :) Килограмм
STEN50    4 293
Во во!!Всё смешалось-кони люди... :lol:
Maks_red    8
1. Длинные волны - стандартные.
2. Средние волны - стандартные.
3. Короткие волны - КВ I - 8,5 - 12,1 МГц (36,6 - 24,8 м);
4. Короткие волны - КВ II - 3,95 - 7,65 МГц (75,9 - 39,2 м);
5. Ультракороткие волны - УКВ - 64,5 - 73 МГц (4,65 - 4,11 м).
Радиолла харьков
А фм и ам на китайском музыкальном центре.
Rel@x    13
Работайте HELL ... век воли не видать!!! :lol:
STEN50    4 293
4. Короткие волны - КВ II - 3,95 - 7,65 МГц (75,9 - 39,2 м);----Смещай диапазон вниз до 3мгц.
даже до 2.8мгц.
Rel@x    13
DEL.. не хотите новые виды модуляции... ну и не надо! :lol: :lol: :lol: - живите в каменном Веке :lol:
даже до 2.8мгц.
Привет всем!
Можно ещё и средние волны попробовать раскрутить до 3мГц
Я на разных приёмниках в основном так делал.
STEN50    4 293
Привет!!!!Проще всёж КВ2 3.95 накрутить на 2.8мгц.
Св диапазон удобней перестроить на "пионерию".
Maks_red Ничего менять не надо.Для начала найди схему данного приёмника и выложи сюда.Затем находим гетеродинную и входную катушки КВ2 поддиапазона.Далее в начале диапазона принемаем любую мощную станцию(маркер)и медленно начинаем вкручивать сердечник катушки гетеродина подстраиваясь ручкой настройки на станцию-маркер.Крути без фанатизма.Станция по шкале должна сместица ниже.Немного сместил и подстроился поточнее на станцию маркер.Вращая катушку входной цепи добейся максимальной громкости приёма станции.Пробуй принять "свободных" радиолюбителей.
Перед процедурой кручения контуров сразу подбери хорошенькую отверточку иначе в сердечнике катушки можеш слизать шлиц.
